Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: mr.ab от Октября 09, 2009, 03:33:04 pm
Имеем 4 динамика 25 w 16 Ohm, усилитель 100w. Вопрос: можно ли их соединить параллельно? Сопротивление будет 4 ома. Какие есть ещё варианты соединения?
Все в параллель можно, если усилитель имеет выход на 4Ом. Два дина последовательно, и две таких пары в параллель - получишь 16Ом. Довольно распространенный вар-т. Ну можно все последовательно, будет 64Ом, а оно надо? ;). Еще более экзотические вар-ты и вовсе ни к чему, усилителей с выходом на такие нагрузки практически нет.
Спасибо. Я собираю 2203, у выходника выходы на 4, 8 и 16 Ом. , и скорее всего буду включать по второму вариант на 16 ом
Вот схема распайки каб марш. :
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F10%2F09%2F1f%2F1fed21e6ef3087329ad0c8965d1da029.jpg&hash=054a4c7da743b01fa599b68cb330e3bdf507a868) (http://keep4u.ru/full/2009/10/09/1fed21e6ef3087329ad0c8965d1da029/jpg)
Хотелось бы узнать, а как-нибудь влияет на звук, то как соединены динамики, параллельно или последовательно? :)
Да, будет влиять.
При параллельном включении все динамики будут шунтированы выходным сопротивлением усилителя.
При смешанном и последовательном соединении каждый динамик не будет подключен к выходу усилителя непосредственно и его демпфирование будет существенно меньшим. Поэтому и звук будет разным. Что тебе больше понравится можешь определить только ты и только опытным путем.
Получается при меньшем демпфировании, динамик будет меньше "ходить вперед-назад". Тогда слегка понизится громкость, или общая чувствительность? Может я и ошибаюсь) Просто давно интересует этот вопрос, хочется узнать подробности.
При меньшем демпфировании наоборот динамик будет более свободен, т.е. будет подавать "свой голос". А каким он будет - зависит от динамика. Тут мнения расходятся - одним больше нравится задемпфированный динамик, другим - более свободный.
Большинство экспериментаторов с высоким выходным сопротивлением усилителей восторгаются звуком, а потом все равно возвращаются к низкому сопротивлению, т.е. к сильному демпфированию.
в частности , в модели 1960 используются 16 или 8 омные динамики?
как мне помнится 16 Ом.
