Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Дмитрий Ткаченко от Октября 15, 2009, 02:21:40 am
Название: посоветуйте компрессор
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Октября 15, 2009, 02:21:40 am
нужен не сложный компрессор на доступной комплектухе и желательно с печаткой. кто что пробывал и чем поделится? :D
Название: Re: посоветуйте компрессор
Отправлено: Tubeman от Октября 15, 2009, 02:31:07 am
...лови: http://www.onlinedisk.ru/file/242021/
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Октября 15, 2009, 09:54:54 am
пасиб)) но у нас нет в продаже таких lmок
Отправлено: Взводатор от Октября 15, 2009, 11:10:33 am
Несложный, на доступных - http://users.i.com.ua/~miroshko/mirover
Посложнее на доступных - http://www.sugardas.lt/~igoramps/article60.html - Компрессор на полевиках C100XL
http://sound.westhost.com/project92.htm -       Guitar and Bass Sustain, можно делать все на TL072
http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/dodcomp.pdf - Dod 280 Compressor. (pdf)
Оптопары могут быть труднодоставаемы, но всегда их можно заменить на диод и фоторезистор.
Отправлено: Jeff от Октября 15, 2009, 11:38:02 am
Вот простенький и приятный на звук
http://tonepad.com/project.asp?id=5
Отправлено: Moonlight от Октября 15, 2009, 12:55:03 pm
Прошу прощения за глупый вопрос, но давно интересно можно ли в таких схемах использовать оптопары из импульсных блоков питания. Насколько я понимаю они там стоят в обратной связи, такая микросхемка в дип копусе с 4 ножками.
Отправлено: Ted_K от Октября 15, 2009, 01:40:44 pm
Как правило, нет, потому что для компрессора нужна оптопара с фоторезистором, а в БП используют транзисторные оптроны.
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Октября 15, 2009, 01:58:07 pm
Jeff, Orange Squeezer да простой но про него никто не че не говорит ктонить собирал?
Отправлено: Tubeman от Октября 15, 2009, 03:09:16 pm
...если ты говоришь про схему из поста #4, То в ней полно изъянов.
Уж лучше собрать оптокомпрессор по схеме DOD-280, несклько доработав управлениее оптопарой.
С уважением, Tubeman.
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Октября 15, 2009, 06:57:56 pm
а можно по подробне? я не знаком с оптопарами и всем таким)))
Отправлено: Tubeman от Октября 15, 2009, 07:25:54 pm
...ну конечно можно!
Самое простое, это использовать быстрый оптрон со светодиодом и фоторезистором на борту.
Из совковых подойдет АОР124.
Так-же оптопару можно собрать из отдельных деталей. В это случаи будет нужен "быстрый" фоторезистор, например СФ2-5 или е.п. и яркий красный светодиод.
Можно оптрону ОЭП-2 или ОЭП-12, акуратно спилить крышку, удалить имеющуюся внутри лампочку и вставить вмето нее, светодиод.
В случаи с ОЭП(ами) фоторезистор нужно покрыть тонким слоем прозрачного НЦ лака.
Что еще интересует?
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Октября 15, 2009, 08:20:41 pm
значит)) вот наша схема. оптрон - это уже готовая 4х ногая деталька? но оптрон мона слепить самому из фоторезюка и светодиода сцепленными вместе. так? и еще вопрос про полевик, можно использовать наши кп303 или др, какие именно желательно?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs44.radikal.ru%2Fi106%2F0910%2F75%2Fa7ad815ae64d.jpg&hash=343275c1114018feb9d0138965d0f3f38a799a06)
вот то что я могу купить:
3ОД101Б  5*  (90-92)г
3ОД101В
АОУ103А1
АОУ103А1
АОУ103А1
АОУ103А1
АОД109Ж
АОД111
АОР113А
АОУ115А  90-92
АОУ115В
3ОР124А  5*  89-91
АОД130А  07-08
АОД134АС  92
5П50  АОУ163А  05-08
АОД176А  2007
ОЭП-13  (90-92)г
ОЭП-14  (92г)
Отправлено: Взводатор от Октября 15, 2009, 08:43:58 pm
Варвар! Такие оптопары беречь и лелеять нужно. Для светодиода нужен выпрямитель, а лампочку можно питать сигналом-переменкой напрямую. Вот когда лампочка сгорит - тогда да.
АОР113А
3ОР124А  5*  89-91
ОЭП-13  (90-92)г
ОЭП-14  (92г)
Вот эти скорее всего и подойдут. Если есть возможность купить, значит, продавец и паспорта может предоставить. Отсканируй и выложи сюда. Наскоком из Инета информацию получить не удалось, а поскольку это нужно тебе, то ты тогда и потрудись.
Отправлено: AlKoR от Октября 15, 2009, 09:41:31 pm
ОЭП13 медленный, пробовал. Хотя сам по себе неплох !
Отправлено: Tubeman от Октября 15, 2009, 09:52:06 pm
2:Взводатор ...(Варвар!) говоришь...ну и какое время нарастания ты получишь с лампочкой,...или она по твоему быстрее чем светодиод?
Тут и так проблемма с быстродействием, так мы ее еще и  с помощью лампочки усугубим. Если говорить о динамической обработке сигнала, то оптроны ОЭП-1, ОЭП-2 и и.п. , годятся в лучшем случаи для левеллеров. А потом, скажи на милость, как долго твоя лампочка проработает в таких диких режимах?
Отправлено: Tubeman от Октября 15, 2009, 10:09:56 pm
2:Sandman...можно с этой схемы и начать, вот только реулятор компрессии стоит переместить в цепь обратной сязи ОУ...т.е. с отрицательного входа ОУ, резистор на 3к через емкость 10uF на массу, а пот. А500К последовательно с ограничивающим резистором (на 30к) в цепь ООС.
Полевик в твоей схеме служит только для индикации, по этому пока забей.
Да! И еще не полхо бы по входу истоковый или эмитерный повторитель организовать, а резистор на 10к (который в цепи сигнала) в топку, ибо зачем нам лишние шумы.
С уаважением, Tubeman.
Отправлено: Взводатор от Октября 16, 2009, 12:19:36 am
...как долго твоя лампочка проработает в таких диких режимах?
Долго. В моем компрессоре она светится даже не в пол-накала - всего лишь заметно красная или оранжевая. Максимальное выходное напряжение должно быть не выше номинального напряжения лампочки - тогда она гарантированно не будет перегружена, а музыкальный сигнал гораздо более щадящ для нее, чем постоянный накал.
С быстродействием - да, здесь лампочка, конечно, уступает светодиоду. Зато на несколько деталей меньше.
Отправлено: OlegFX от Октября 16, 2009, 12:31:45 am
2 Взводатор:
==С быстродействием - да, здесь лампочка, конечно, уступает светодиоду.==
Зато на шару имеем RMS детектор. Т.е. можно сделать левеллер. Это такой компрессор, поддерживающий постоянную громкость, а не следящий за пиками сигнала. Ему и не требуется особого быстродействия.
Отправлено: Tubeman от Октября 16, 2009, 01:12:52 am
2:OlegFX...левеллер на оптроне ОЭП-12, это скорее всего будет следующий шаг в моей оптическостудийной деградации, ну а пока у нас с Sandman(ом) общие т.е. похожие проблемы.
Отправлено: Взводатор от Октября 16, 2009, 01:55:39 am
Ну так вот он и есть - я давал самую первую свою ссылку.
Собственно, я то и обкатывал идею ограничения выходной мощности усилителя для защиты динамиков. Но потом макет плавно перерос в самостоятельный компрессор.
А этот метод я довольно часто использую в "настоящих" УМ.
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Октября 16, 2009, 02:03:24 am
чувствую придется светодиод с фоторезиком использовать вот список фоторезиков, не густо конечно но...:
VT43N1 пласт. 8ком/300ком
VT43N3
светод яркий найти не проблема.
Отправлено: Tubeman от Октября 16, 2009, 03:32:15 am
...ты ведь написал что есть возможность купить 3ОР124А, или я что-то не так понял?
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Октября 16, 2009, 09:42:43 am
3ОД101Б  5*  (90-92)г
3ОД101В
АОУ103А1
АОУ103А1
АОУ103А1
АОУ103А1
АОД109Ж
АОД111
АОР113А
АОУ115А  90-92
АОУ115В
3ОР124А  5*  89-91
АОД130А  07-08
АОД134АС  92
5П50  АОУ163А  05-08
АОД176А  2007
ОЭП-13  (90-92)г
ОЭП-14  (92г)
если конечно зор подходит))) тоя куплю его))
Отправлено: Tubeman от Октября 16, 2009, 01:02:57 pm
...тьфу блин, ну конечно подходит.
В твоем списке есть еще АОР113, интересно что это за зверь такой. То что в нем фоторезистор, это понятно из обозначения, но вот какое у него быстродействие, тут загадка.
И еще одно: ОЭП-14, это вообще мегаоптрон!
Хотя для компрессора он не годится, но имея таких 6 штук, можно такой убийственный файзер построить, что все девайсы на полевиках (при сравнении) тут-же уйдут в дым. А если сделать 2 линейки (т.е. 2х6) с противофазным управлением, то, то получится счастье в виде настоящего стерео файзера.
Спросонок, Tubeman.
Отправлено: Rus от Октября 17, 2009, 06:17:15 pm
Спросонок, Tubeman.
А можно поподробнее, как сделать фэйзер на оптронах? Может схема есть?
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Октября 17, 2009, 08:56:12 pm
у меня желание сообрать, типа делея чтото, потом компрессор  и сенс амп гт2.
Отправлено: Tubeman от Октября 18, 2009, 03:57:33 am
2:Rus...вот набросал:
http://www.onlinedisk.ru/file/244398/
Схему модулятора можно взять из Радио №10 за 1982г.
2:Sandman...прошу прощения за "off".
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Октября 18, 2009, 10:37:10 am
Как это офф)) пасиб за схему))
