Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: SinnerDark от Октября 09, 2009, 09:49:22 am
Делаю двухканальный предусилитель на 12ах7 для двух транзисторных оконечников (BEAG с замененными деталями на более зачетные, звук устраивает), которые начинают грузится более менее нормально только с достаточно большого выхода с предусилителей (моего предусилителя AZG Facegrind на двух 12ах7 хватает практически в крайних положениях).
Условия миниатюрные (~21х8 см), только на печатке. В основе подобие предусилителя Alembic F2B с несколько измененными номиналами. Получившийся усилитель будет использоваться для PA (номинальная моща 500 ватт).
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F10%2F20%2F27%2F27b96673d8ceb57c0092cb3e32e21b35.jpg&hash=bcac96963c1837356e21bafc920aee64a6862d67) (http://keep4u.ru/imgs/b/2009/10/20/27/27b96673d8ceb57c0092cb3e32e21b35.jpg)
Возник ряд вопросов:
1. Возможно ли использовать общую RC цепочку в катодах ламп разных каналов или даже для половинок (экономия места)?
2. Нужен ли согласующий трансформатор на вход каналов с учетом источников: микрофон (SM58 и т. п.), возможно микшерный пульт.
3. Как согласовать сопротивления выхода с ламп с последующим транзисторным оконечником?
4. Какая разница между расположениями темброблоков:
- после первой половинки 12ах7
- после второй половинки 12ах7
Всем спасибо. С уважением Сергей Л.
По первому пункту -думаю, что можно, но только в разных каналах, которые не будут работать в параллельном режиме. Пример: Fender TwinReverb.
Смысла в переключении катодных цепей нету, т.к. по габаритам схема переключения будет намного больше резистора и конденсатора. А соединять катоды ламп разных каскадов - это обратная связь называется, и в лучшем случае получится генератор.
В катоды смд ставь для эконимии места.
1. Не ст[ch972]ит.
2. Микрофон SM-58 имеет балансный (двухтактный) выход, а обычный ламповый каскад - однотактный. Согласующий транс нужен.
3. Достаточно простого буфера на ОУ или на ПТ.
4. Странный вопрос. Для ответа нужно понимать о какой конкретно схеме речь.
По первому вопросу. Не совсем понятно, как будут работать каналы: оба одновременно, или переключаться? Если 2-е то можно ставить общую катодную цепочку.
Когда ТБ стоит после обеих каскадов, можно получить легкий подгруз 2-го каскада.
ого, спасибо за ответы.
4. Denn, я про Алембик F-2b
3. Про ОУ: в сторону каких смотреть, чтобы получить с них выход сопоставимый по уровню с выходом 12ах7?
2. По согласующ. трансформаторам: логичный вопрос, как изготовить. Есть два идентичных железа Ш размерами 37х12х32 мм, сечение сердечника 8,5 мм. Какой коэфициент трансформации нужен и сколько обмоток предусмотреть? Я так понимаю первичка с отводом от центра (на центр земля на края сигнал), вторичка идентичная первичке только без отвода.
Буду соответственно делать и небалансный вход значит, я так понимаю в обход согласующего трансформатора?
Мда в размеры с двумя трансами невпишусь точно, хотя где нибудь на корпусе наверняка место найдется, может даже внутри.
С подгрузом понятно, попробую – отпишу, будет ли)
Залил картинку деталей для наглядности. Скоро схему и расположение деталей тоже.
