Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Дмитрий Ткаченко от Октября 20, 2009, 12:00:55 am
вообщем все никак кранк не домучаю.. поменял в проходах кондеры поставил эпкос и шипение стало прирывистым. как шум волны. при увеличении емкости питания шум становится постоянным. вообщем разведена земля звездой в шасси, лампы наружу.. вообщем ума не приложу что за лажняк там ставил 3 разных крена емкости в крене 2200мкф и 10000. но шипение есть всеравно, ппробывал другой транс.. Еще кстати диодный мост аццки греется тот что в накал с перед креном. не знаю должно ли так быть или нет...
тыб сюда сампл прилепил - чтоб народу было понятней...
Может трабл в мосте,попробуй и его заменить :)
Вы научИтесь уже вопросы задавать - схема, симптомы, как сделано (фотки), на чем сделано... Так спрашиваешь, как будто все здесь вместе с тобой его ваяли! Даже не ясно, об КАКОМ Кранке речь. И с чего ты взял, что у тебя ПОМЕХИ ПО ПИТАНИЮ???
А, ну вот, какие вопросы, такие и ответы пошли.
Даже честно говоря не понятно, то-ли ламповый аппарат и крен по накалу , то-ли примочка ;D
Собираю кранк кранкенштейн, насчет помех не уверен. но хре его знает.
вот семпл: http://www.onlinedisk.ru/file/243218/
вот фото:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs60.radikal.ru%2Fi168%2F0910%2F46%2Fbab2bdb4f9ae.jpg&hash=410c87f261b15eb1614e386e539773342bfdcac7)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs40.radikal.ru%2Fi087%2F0910%2F08%2F077022f7c67d.jpg&hash=2cf8639c27de06f43bdccfa0a56cd6cadfd5d2e0)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi033.radikal.ru%2F0910%2Fd5%2Fab668eaa5d00.jpg&hash=ce8c8b4aca8e546e7c81c4fc65e9fbe0a5d523fe)
Если усилитель "дышит" это паразитная обратная связь по питанию. Нужно либо резисторы анодных фильтров увеличивать, либо фильтрующие емкости, либо менять разводку питания анодных цепей. В этом плане можно посмотреть VHT GP3, который живо обсуждался здесь. В нем очень оригинально организовано питание, не последовательно.
Вопросы по земле:
У тебя в центре корпуса главная звезда? Каким образом она соединяется с электролитами питания? Каким образом соединяется плата с 1й лампой со звездой, через корпус? Назначение жёлтого провода на этой плате непонятно. Земляная дорожка и так замкнута, а тут ещё одна петля.
в центре главная. в питалове еще одна. отдельно от питалова нет провода. желты провод как раз таки нужен, ибо там болт не касается с землей. и дорожа отрезана.
это не хорошо. по корпусу токи не должны течь. читай фак.
да, согласен, попробывал протянуить провод отделный и ниче не поменялось.. грешу на текстолит(( тру навес онли гут энаф(( завтра проверим)
отмой от канифоли
Тут на лицо 50Гц - попробуй вынести тор, или увеличь емкость кодеров если не поможет. Треск и проч. запросто может быть при открытом корпусе...
ПС. На счет того что печатка - не есть гут, категорически не согласен! Просто правильно все надо делать, тогда экономится вагон времени и все работает с певого раза!
ну да, конечно... воопервых тор за стенкой, как мы знаем тор имеет очень маленькое поле рассеивания. и этой стенки ему более чем. (причем пробывал совершенно др транс ТАН31 выносил его из корпуса ниче не поменялось) вовторых при увеличении емкостей шум увеличивается. В третьих про зло печаток в ламповом деле знают все. канифоли там нет ни грамма ибо после пайки промывал ацетоном. так, что увы.
Ну тор сам по себе имеет малое поле рассеивания ТОЛЬКО если хорошо намотан.(другими словами, если сам мотал или дорого залатил :) ) 50Гц - это либо питание, либо магнитная наводка. Стоит вынести тор чтобы отсеять одну из версий.
Про зло печаток знают лишь те, кто плохо разводит платы или кому сильно не повезло с текстолитом. Два последних моих изделия полностью(включая поты и лампы) на печатках(СРТ2 и ректа 15Вт) работают на ура! (могу себе только представить сколько ж надо было б навесом мучаться!)
Дальше, давай мы будем отличать понятия фона(50гн) от шума(обычно ВЧ, всякий треск). Что уваеличевается при увеличении емкости конденсаторов?
