Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Антон от Октября 15, 2009, 01:22:06 pm
Есть схема микрофонного преампа http://www.gyraf.dk/schematics/tubetech_mp1a.gif выход которого построен на основе маломощного PP усилителя. По схеме вторичка выходного трансформатора не нагружена, почлучается что если мы будем включать преамп в разные устройства с различным входным сопротивлением( допустим 600 Ом - 47 кОм ), то и "приведённое" сопротивление первичной обмотки трансформатора будет тоже меняться, что должно привести к изменению режима работы выходных ламп. Непонятна логика в этом деле - по-хорошему устройство(микрофонный преамп) должно быть совместим с широким диапазоном сопротивлений нагрузки(тем более за такие деньги), а здесь получается необходимо иметь конкретную нагрузку на выход или я что-то не понимаю здесь?? ООС как-то влияет на это дело, может быть её влияние как-то способствует сохранению оптимального("приведённого") сопротивления первичной обмотки для ламп??? Есть ещё мысль, что нагрузка в ООС задаёт необходимое оптимальное сопротивление, а выходная обмотка тогда должна подключаться к относительно высокоомному входу устройства(например, звуковой карты) - но преамп студийный и по-идеи должен быть совместим с 600 Ом(ами)
2:Антон...выходное сопротивление преампа рассчитываеся исходя из минимально-возможного сопротивления нагрузки (чаще всего=600Ом).
Если сопротивление нагрузки больше рассчетных 600Ом, то это только "+", потому что количество нелинейных искажений уменьшается.
Теперь относительно ООС: где ты увидел (в своей схеме) оконечный каскад охваченный ООС ?
ООС там заведена в катод, где подстроечник гейна. Это тоже обмотка выходного транса.
...пардон, ибо не розглядел.
Если конкретно по сабжу, то не вижу в таком усложнении ни какого смысла.
Вон Телетроникс клепает свои LA2-A и не парится ни с какими РР каскадами. Повторитель Уайта через хороший конденсатор прямо в транс, и весь тебе компот.
С уважением, Tubeman.
В том-то и дело что конденсатор ставить не хотелось на выход, ну и оригинальность схемы соблюсти тоже - к томуже транс был подходящий под двухтакт...)). А какие конденсаторы можно применить если выходной каскад реализовывать по типу LA2A?? Электролиты обычные сюда не пойдут, надо что-нибудь качественное.. вот только что?? .Насчёт высокоомной нагрузки на выход PP - моделировал выходную часть в MicroCap. Если приведённое сопротивление первичной обмотки трансформатора оптимальное для лампы - то каскад работает в режиме(т.е. на анодах ламп напряжение около 248В ), если посмотреть по ВАХ ламп, то видно что каскад в режиме АВ работает. Если я увеличиваю сопротивление нагрузки и приведённое к первичной становится больше 10 кОм, то режим меняется - на анодах выходных ламп уже не 248В, а всего 53В, т.е режим уже не тот(правда это без ООС). Это результаты моделирования, на живом пока напряжение не мерял...
2:Антон...в схеме LA2-A, влияние качества электролитов на звук, можно уменьшить, если включить транс вот так: http://www.onlinedisk.ru/file/247391/
...ну и шунтировать электролиты хорошей пленкой.
Что до РР, то в цепи автосмещения выходных триодов, обязательно нужно ввести балансировочный пот, ибо не ясно что хуже: подмагничивание в "твоей" схеме или электролиты в "моей".
Та вроде два триода стоят в одном балоне и характеристики должны быть очень близкими, хотя я могу и ошибаться. А подстройка балансировки резистором - будет заключаться в выставлении на анодах двух ламп одинакового постоянного напряжения(при отсутсвии сигнала), я правильно понимаю??
...да, все верно. Не смотря на то, что триоды в одном балоне, даже у новых ламп имеется разброс, и в течении срока эксплуатации он только увеличивается.
