Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Leshachok от Октября 20, 2009, 07:50:24 pm
Купил для примочек стабилизаторы напряжения L7809CV на +9в, вот такие вот:
http://www.icver.com/images/PIC/L/L7/L7809CV.jpg
Подключаю к блоку питания, согласно даташиту, а он греется и напругу не дает. В чем может быть проблема?
Смотри ограничение по току, не переборщил ли.
Если смотреть надписью 7809 к себе, ножки микросхемы вниз. То слева будет вход, середина земля, справа -выход. Проверь, мне кажется ты перепутал выводы.
Да нет, все так.. Брак, что ли
Если так, тогда проверь еще один фокус. Електролиты с двух сторон ЕНки должны быть максимально близко к выводам микросхемы, никаких длинных проводов до электролитов быть не должно иначе неминуем возбуд. На выходе прямо на выводы Енки посади керамику на 1мкФ. Если и после этого греется ну тогда брак или замыкание в плате. Для проверки платы и Енки можно выпять Енку напаять прямо в воздухе на выводы кондюки и проверить никуда не подключая тестером, лучше стрелочным, напряжение. Если и в этом случае нагрев, ну тогда брак микросхемы, больше ничего не остается.
Это несколько не так. Электролиты можно хоть на метр оттащить от кренки, если практически прямо на выводах висит керамика 100-1000нан. Проверено практикой много раз. Важнее другое: на входе стаба можно ставить хоть сто тысячь мелкофарад (хотя обычно достаточно 4700-10000мкФ), а вот на выходе более 470мкФ уже и ни к чему. Но мелочь типа 10мкФ при большой нагрузке (нерезистивной к тому же) тож не годится. И второе: не забываем о защитных диодах вход-выход и выход-земля, которые в нормальных даташитах обязательно показаны. Причем диодики лучше быстрые и на приличный ток.
Ну, теперь у меня нет никаких сомнений, что мои стабы - брак. Придется искать другие. Спасибо за советы!
