Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: AleXOY от Октября 24, 2009, 02:50:44 am
Доброго времени суток.
На днях мне в голову поступила одна мысль: "А можно ли с эмулировать динамик?"
К примеру намотать что-то типа дросселя (только, наверное, без сердечника) и поставить в кабинет (из 2-х динамиков) за место второго динамика, чтобы отбирал половину мощности. И выйдет, что полностью разогнанная 100 Ватная голова будет играть всего 50 Вт.
Возможно ли такое чудо?
В интернетах кроме как по аттенюаторам информации нет. Главное приимущество перед нимими заключается в том, что с "эмулятором" оставшийся динамик раскачивается полностью, а с аттенюаторами мощность падает на всех динамиках.
Заранее извиняюсь если спросил ерунду, я в этом вопросе не очень компетентен :-[
Если у головы есть 4 омный выход - то можно параллельно 8-миомному динамику подцепить 8-омный мощный резистор. :)
Я таки не понял, чем не устраивает аттенюатор?
Нужно устранить другие динамики?
Тогда аттенюатор, а другие динамики отбросить.
Или по сопротивлению нагрузки не подходит?
если хотели эмулировать индуктивность динамика,
то её исходя из конструкции ПРАКТИЧЕСКИ нет,
магнит вокруг и внутри катушки образует КЗ виток, поэтому её можно и неучитывать,
а то что выдают за индуктивность
динамика это всё же механические резонансы, особенно это видно по резонансу враоне 100гц
Что-то я не подумал, что так можно ::)
В интернетах я нашол схему простейшего аттенюатора
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F10%2F25%2Fdd%2Fdd4569c3f98301a3aa3ca52749d6d460.jpg&hash=548d336f61b4e8a05eeaa48d0afbfefdb3ec0162)
Не подскажите номиналы на резисторах если, к примеру, мне нужно уменьшить мощность раза в 4 сто ватной головы, а сопротивление динамика 16 Ом.
Заранее благодарю.
http://www.webervst.com/lpad.htm
Вот калькулятор для рассчета аттенюатора.
О! :D Огромное спасибо!
