Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Vitalka от Октября 26, 2009, 08:33:53 pm
Отправлено: Vitalka от Октября 26, 2009, 08:33:53 pm
Доброго времени суток
Сделал мощник по схеме, приведенной ниже, сначала фонил, теперь избавился от фона. Но выянился небольшой косяк - очень много бассов и мало высоких. Можно ли как-то это дело изменить?
Поскольку не было кондюков на 22 нФ, то поставил на 33 нФ. Лампы 6н2п и 6п3с. Выходной транс - ТС160, могу еще поставить вместо него выходной транс от киноаппарата 90у-2. Достаточно ли будет поменять кондюки на 100 нФ обведенные красным, чтобы пропускало больше высоких, или еще что-то? Или может это 6п3с такие бассовитые?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2Ffb7e6328c4cececfccd5a073f4d58e08&hash=669ae55d07d92aca987408e54e001980b30caade) (http://www.onlinedisk.ru/view/251912/MarshallPowerAmp50W.jpg)
Название: Re: Добавить высоких
Отправлено: SPK от Октября 26, 2009, 08:36:26 pm
Ключевая фраза ;)
Отправлено: Rus от Октября 26, 2009, 08:38:15 pm
от увеличения тех кондюков больше будет не верха, а низа. Для начала, выясни, где у тебя теряется верх - в преде, или мощнике. И пред какой?
Отправлено: Vitalka от Октября 26, 2009, 08:46:03 pm
Там стоит HotBox, еще есть напольный Chadwick - всеравно нет ни высоких - даже от Bsiab, подключенного к мощнику напрямую, нет песка. Тоесть верха теряются в мощнике.
Отправлено: Rus от Октября 26, 2009, 10:06:35 pm
Скорее всего, проблемы в выходнике. Но можно для эксперимента послушать сигнал в выходов ФИ в линию.
Кстати...а может это и динамик режет.
Отправлено: SPK от Октября 26, 2009, 10:10:14 pm
Больше низа - разве не значит меньше верха ? :)
Вообще,да,вроде проблема не в них.
но все равно советую их поменять :)
Отправлено: Vitalka от Октября 26, 2009, 10:17:54 pm
@ Rus
Динамик явно не режет - за неимением лучшего использую 4а-28, его же использую и на Маршалле 20вт с предом жсм-800 - там высоких завались, на том же Вsiab ставлю верхов в минимум, а то песка много, та же история и с Chadwick'ом. Попробую поставить кинаповский транс выходной или тс-180. Кондюки врядли влияют, что номинал немного больше (что-то я так начинаю думать)
Отправлено: Rus от Октября 26, 2009, 10:52:49 pm
@ SPK
В этом случае нет.
Отправлено: Hader от Октября 26, 2009, 11:28:14 pm
33нф заменить на 22 нф и появятся у тебя высокие.
это все равно что в гитарном темброблоке при потце тона 250к впендюрить кандер на 33n
Отправлено: SPK от Октября 27, 2009, 06:44:40 am
11 наноФарад - не так уж и немного.
Отправлено: Denn от Октября 27, 2009, 09:52:28 am
Vitalka, между анодами фазоинвертора случайно не 47нф поставил? ;)
Изменение разделительных с 22нф до 33нф - это ерунда, проблема не в этом.
Отправлено: Ser.Balashoff от Октября 27, 2009, 03:18:37 pm
Попробуй поменять транс от киноаппарата 90У-2, может быть все встанет на место. ТС-160 для 50вт усилка это избыток. А лампы 6П3С сами по себе немного глуховато-мыльноваты. Начни с транса.
Отправлено: Vitalka от Октября 27, 2009, 05:27:23 pm
@ Denn
Ну я немножко разбираюсь в номиналах :) - 47 пик
Достал еще ТС-180 - буду экспериментировать :)
Отправлено: Denn от Октября 27, 2009, 05:57:41 pm
@ Denn
Ну, мало ли... всяко бывает. Мне народ жаловался, что Санс по моей схеме не работает: разделительные ёмкости вместо 2.2мкф поставили 2.2пф!
Отправлено: Vitalka от Октября 27, 2009, 06:55:10 pm
Да цифрами нормально оперирую, только иногда невнимательно могу прочитать и подобное выходит :)
Кстати, по поводу того же 47 пикового кондюка - сначала невнимательно посмотрел и искал неполярника на 47 мкФ, но потом хорошо посмотрел схему ;D
Поменял транс на кинаповский - то же самое
Отправлено: Vitalka от Октября 28, 2009, 03:25:03 pm
Всем советчикам спасибо :) Как всегда моя глупость оказалась причиной :-[ Не досмотрел, что поставил на вход 100нФ, а теперь поставил 1,5 нФ и все в порядке. Еще раз спасибо :)
