Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: KYCAKA от Октября 23, 2009, 07:57:16 pm
Нашел схему предусилителя Ampeg svp-cl. Скажите, с какими трудностями можно столкнуться в процессе изготовления? Нужна ли будет доводка, или достаточно собрать все по приведенным номиналам и будет работать?
Поделись схемкой плиз, если ты именно про svp-cl ;)
Извини, ступил. Действительно, svT-cl.
Схема здесь http://www.onlinedisk.ru/file/249777/
Был опыт ее изготовления?
Хочу заменить 12ах7 на 6н2п. Анодное напряжение надо понижать или можно оставить прежним? Еще интересует, не будет ли шумов и свистов при компактном монтаже. Кто что посоветует?
...маленькая подсказка по L1:
индуктивности секций составляют, 100mH (выв.4-3), 300mH (выв.4-2), 800mH (выв.4-1).
С уважением, Tubeman.
Tubeman, спасибо!
Схема несложная и "хорошая" в плане того, что легко повторимая. Но одним из главных недостатков является низкое напряжение на выходе с катодного повторителя, согласитесь, что 400 mV для подачи на оконечник ( а большинство делает именно гибриды) маловато и требует поднятия до 1, 5 вольта. Хотя и тут есть масса решений-разумно вставить между предом и оконечником разрыв для подключения эффектов и симметричный выход, всё это просто решается. схем куча. Я сам так и сделал.Ну и ещё компессор соорудил последовательный.
Кстати, если поставить оптопару АОР 124. вместо фирменной, компрессор начинает тормозить, да и искажений прибавляет здорово, особенно при большой глубине компрессии. Прав был AZG, когда указывал на низкое быстродействие АОР 124....
@ Nomitus
В свт-цл нет компрессора, выходное напряжение для ПП мощников как раз, для ламповых, естественно, мало.
@ Tubeman
По моим подсчетам, там должно быть 80, 300, 800
Подскажите, как грамотно сделать выход с этого предусилителя? Оставить как на схеме, или сигнал слишком мощный для линии?
4 KYCAKA
Что то я не пойму, я вроде писал, что выход 400 mV это мало, а Вы пишете. что много. Стандартный выход это 0 dB или 775 mV, для профессиональной студийной техники -10 dB, т.е 245 mV. А выход для Баса надо обязательно делать симметричным- частенькл призодится подзвучивать через порталы на концертах и , чтобы не мудрить с DI-Box , лучше сразу иметь готовый выход.
Теперь по поводу уровня входного сигнала на оконечник ( каменный) так , если я не ошибаюсь. то там практически у всех чувствительность 1-1, 2V , ( эффективн.) ...
@ Nomitus
Какой сделаешь входную чувствительность, такой и будет. Получишь глубину ОС в два раза меньше, вот беда-то) А вообще, там гораздо больше, чем 400мв РМС, по симу при подгрузе до 2в амплитудного легко.
4 Medved, так я и не сказал. что там ЕСТЬ компрессор, просто я, когда делал УНЧ на его основе, вмонтировал в конструкцию компрессор. Кстати сказать , в СVT4 Pro, компрессор сделан в виде регулируемого шунта на регуляторе Гейна, т.е. во 2-м каскаде... что,согласитесь, необычно, ведь в большинстве конструкций компрессор ставится уже после преда, когда сигнал идёт с полной тембровой окраской.
@ Nomitus
Знаю, я хотел собирать SVT-CL с компрессором из про, благо КП на выходе не актуален по-большому счету при ПП мощнике, можно на компрессор перекинуть. Но отсутствие оптопары останавливает. Есть на примете доставаемые аналоги?
Дело в том, что приблизительный аналог оригинальной оптопары ( а они у меня есть, я тут пере тем, как лечь на операцию заказал и мне привезли и оптроны и 3080 микросхемы из варшавы- благо. что рядом!) так вот это наш оптрон АОР 124 или 3 (три)ОР 124, но и их трудно найти. Я бы тебе один фирменный презентовал. только как передать в екатеринбург? У нас вроде поезд ходил Брест- навосибирск, но не знаю ходит ли. А так замена на наш- чушь полная- у него инерция большая и звук получается грязноватый- сколько не бился. кинул затею и купил фирму!
2:Medved...твои подсчеты и данные из сервисного мануала, понятия весьма противоречивые:)
С заверением, Tubeman.
Да сто там, даже в схемах написано ;)
6н2п держит 345в или нет? Какой трансформатор мотать? 345 плюс 6.3 на накал? Ампер сколько? 0.5?
Если только на пред, то:
транс достаточно и 15 ватт, вторичку намотать :- анодная обмотка- провод диам-0,14 мм накаль-0,7,целесообразно сделать ещё и 2 обмотки с напряжением +/- 15 вольт, чтобы иметь стабилизированное питание для операционников и ,возможно , реле переключения режимов.тут если только для питания операционников, то достаточный диаметр- 0,4 мм.
В догонку, 6Н2П " держит" 250 вольт на аноде, а 345 вольт задаётся для того, чтобы увеличить анодный ток и тем самым перевести лампу в наиболее линейный режим! Учите матчасть!
Народ, киньте плиз сервисмануалами, интересно ж)
@ Nomitus
Письмо твое получил, но пока не до паяний - скоро командировка на полтора месяца, видимо уже после НГ буду думать на этот счет. А индуктивностей у тебя случаем уже намотанных нет? ;)
Каких, на Ампег на рег. средних? Если этих, то увы, была одна, но перемотал, т.к. нужна была " чашка".короче, надумаешь. дай знать по моим предложениям... если что ещё надо. то пиши в личку.
