Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: halala от Октября 19, 2009, 12:10:22 am
Собрался паять Slo-Recto-Twean по схеме Азнаура.
Подскажите пожалуйста все нюансы лампового монтажа на примере етой схемы(транс,лампы,шунты,какие элементы лучше всего использовать и вообще все,что касается ламп)
Для начала в фак изучать разводку земли, чтобы потом не было проблем и лишних вопросов! Slo-Recto-Twean для начала сложновато, лучше томато для начала собрать, потренироваться.
+1
помидора хватит
реально лучше собрать че нить по проще шоб въехать в лампы, а потом собирай чуток соржнее. вообщем томато или чамп...
Это всё ясно, спасибо :)
но подскажите пожалуйста именно по этой теме. ::)
Подскажите пожалуйста... и вообще все, что касается ламп
И мне тоже!!! :D ;D
что именно ты хочешь знать? конкретные вопросы задавай.
Заранее прошу прощения за мой французский. :)
Народ! Не очкуйте! Читайте, думайте, ещё больше читайте и думайте, потом закупайтесь и ваяйте!
И ни кто вам всего разжевать ни когда не сможет - всё познаётся на собственном опыте!
А вопросы нужно задавать конкретные - а не так - хочу усь - что мол для этого нужно - голову прежде всего, и желание :-)
Начнёте что-то делать - пойдут вопросы по существу, вот на них уже можно и ответ получить ;-) - а не билет в ФАК
ЗЫ - для начала прошерстить ФАК крайне полезно, ну и почитать про лампы вообще, например:
http://www.musicangel.ru/mess142.htm
очень доступно написано...
там много полезных статеек
ЗЫЗЫ:
я и сам на этом не простом пути, но уже виден свет в конце тонеля, покомпонентно уже всё есть, даже спаяно - осталось собраь до кучи - а вот там-то и начнётся самое интересное :D
ток дина пока нехватает...
мож раздобуду на время для тестов - покупать пока неначто... :-/
Спасибо за ссылку,хорошая вещь....
насчет конкретных вопросов...
-Foot Swith'а никак нигде нет...Что посоветуете вместо(ключь SW1.1 - SW1.2)?
-Где должны стоять пленочные, а где керамические конденсаторы?? Какой вольтаж?
-Электролит в анодке возьмем 22 мкФ..Какой номинал пленочного шунта?
Пока все...По ходу мож еще на чём застряну..
Буду признателен,если кто пояснит
- Sw1.1-Sw1.2, это переключатель Clean/Drive. Можно делать на реле, но проще на тумблере с 2-мя контактными группами.
- Лучше везде ставить пленочные, в катодах на 63-100 вольт, в остальных местах на 400 вольт или выше. Пленку на 220-470p найти трудно, поэтому можно поставить высоковольтную керамику.
- Например 100n.
Есть у меня шасси от старого мини-усилка.
Вот не знаю......Думал заземлить всё шасси и все земли просто кидать на него,но чтот засомневался....говорят в таком преампе нельзя так,а нужно всё проводами...(кстати почему)..
Но так очень лень делать :P
Что посоветуете?
Посоветуем следующее...
1) Посмотреть ФАКи, - в частности, то, что касается разводки земель
2) Посмотреть десяток-другой чужих тем с готовыми устройствами... в частности, то, что касается разводки земель
3) Подумать - а вдруг, это "Ж-ж-ж..." неспроста? (с)
4) Сделать так, как ты предложил, и раз и навсегда понять, как правильно (точнее, как НЕ правильно)
5) Перестать подвергать сомнению стандартные, многократно проверенные и сто раз описанные рекомендации для таких, в общем-то очевидных вещей.
P.S. Сомневаться - в общем-то, полезно во всем, но если ты собираешься делать это публично, да еще спрашивать совета по таким поводам - ты просто всех задолбаешь... и сам никуда не продвинешься... ИМХО
to serste:
Ух.....Вы конечно извините,что сомневаюсь и задалбываю,
но увы совсем нет времени,да и возможности,на просмотр "десятков-других тем"...да,именно "десятков-других,,,
я конечно понимаю,что возится со мной никто не будет,
но неужели так трудно,случайно зашедши на тему,подсказать человеку по сути...?
думаю легче сделать так,чем расписывать пунктики советов совсем не по теме...
еще раз извиняюсь,не хочу спорить и доказывать....просто говорю свое мнение..
ВСЕМ спасибо за ответы..
Тут дело даже не в "возиться"...а в том что основная нужная информация главным образом находится в чужих темах, читаешь чужое и начинаешь соображать в своем ;).
Что посоветуете?
Посоветую, как только что и советовал serste - нужно почитать про разводку земли. Вот тут написано хорошо: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131529057/1#1
Если по простому, то шасси заземляешь проводом на земляной контакт розетки (евро). А все земли своего преампа соединяешь только в одну точку - звезду! Эту звезду обычно делают на минусе первого электролита в питании (я загибаю вывод электролита в колечко, чтобы удобно было напаивать кучу проводов). Затем эту звезду одним отдельным проводом заземляешь на шасси.
Есть другие варианты, с несколькими локальными звездами, или шиной. Почитай по ссылке, просто там довольно много, и в двух словах не расскажешь.
