Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: You от Ноября 02, 2009, 01:10:14 pm
Отправлено: You от Ноября 02, 2009, 01:10:14 pm
Имеется несколько единиц данного изделия! Как сделать его на нагрузку 8 ом понятно, домотать 25-30 витков с верху! Вопрос такой, можно ли применить данное изделие с лампой 6п6с или только с 6п14п? И второй, вот домотал я до 8 ом, все собрал, а какая у такого подмотанного изделия будет нижняя частота воспроизведения? Заранее спасибо!
Название: Re: Параметры ТВЗ-1-9
Отправлено: Podshivalov от Ноября 02, 2009, 04:19:57 pm
C 6П6С можно.
Нижняя граница частотного диапазона определяется только числом витков первичной обмотки и внутренним сопротивлением выходных ламп. Около 80 -100 Гц по уровню -3дБ получишь.
