Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Dimasss от Октября 30, 2009, 11:59:08 am
Привет! :) Можно ли в схему jcm 800 2203 поставить дроссель Др-5-0,08 ?
А что мешает то. Можно дроссель же вроде на 80мА рассчитан.
Да.
Спасибо :D
Так а не маловато ли 80мА? Там разве не 250мА должно бытьН
так ето только для преапа)
ааа. так а зачем там дроссель вообще.
Дроссель ставится чтобы снизить пульсации анодного напряжения и не потерять это самое напряжение на резисторе фильтра. А дроссель по-любому лучше фильтрует чем резистор. Поэтому даже если в схеме его нет, то можно поставить, если есть место на шасси. Хуже не будет.
От него наводки идут. Ставь ЭД, или просто увеличь емкость фильтра
Чё за дурные советы? Ставь дроссель и не парься. Если присмотришься, дроссель фильтрует ток только на преамп, чтобы снизить пульсациии, как следствие, фон, так как преамп работает в классе А, а мощнику пульсации питания неважны.
Всю жизнь ставили дроссели и никаких наводок не ловили.
Я за дроссель,как раз сегодня его в тот же аппарат воткнул,фона меньше 50-ого стало.И звучание мне больше понравилось,только я его с SE оконечником использую.
Ага, Др-5-0,08 можно ставить, там от оконца только вторые сетки после дросселя и пред, ток до 80мА в реале на десяток может и вряд ли перейдет границу.
