Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Lok-T@r от Ноября 06, 2009, 01:50:11 pm
Суть в том, что в моём очередном чампе выгорает катодный резистор (который 470оМ).
Причём по схеме там вообще один ватт нарисован, а я ставлю двушку - и после подачи анодного напряжения он греется, и на нём неумолимо растёт до 50-ти вольт (вроде как должно быть не больше 21-го). Пахнуть плёнкой резистор начинает секунд через 30, чернеет за полторы минуты.
Причём раньше я делал однотакты на ел84 - и одноваттник там справлялся. Хотя на схеме блэкхарта в катоде ёл84 стоит 5вт.
А не много ли 100мА ток покоя для 6v6 в однотакте? Вообще для смещения EL-84 напряжение в два раза ниже, поэтому там резистор меньше и на нем мощность выделяется меньше. Для чампа 3-5Вт резистора за глаза.
Но почему на схемах Чампов 1вт ?
Да посмотрел пдф на 6V6 там должно хватать 1Вт резистора. У вас что за лампа стоит?
чампы делались в то время, когда 1 вт это был настоящий 1 вт, а не теперешний китайский.
У меня стоит 5вт и довольно горячий.
Есть две : 6п6с и 6v6GT.
Обе исправно палят 2вт резистор.
Есть такое подозрение. Но не в 5 же раз!
Мощность рассеиваемая резистором определяется двумя параметрами : площадь поверхности и перегрев относительно окр. среды.
Старые резисторы в связи с технологиями того времени имели большую площадь и соответственно малый перегрев. Современные резисторы имеют допустимые высокие температуры, но большинство китайцев сгорает при мощности равной мощности рассеяния.
PS: Использовал резисторы PR-02, дак они при 3Вт выпаиваются из платы и притом не чернеют и не теряют своих параметров. :)
Ток какой покоя?
Я как-то в первый раз припаял электролит рядом с катодным резистором 5вт SQP (как раз на 6П6С) - так он быстро вспух, теперь слежу за зазором.
Посмотрел оптимальный ток покоя для 6п6с в однотакте 45мА, при этом на сетке -12.5В, получается резистор в катоде 270Ом, мощность не более 0.5Вт. При резисторе 470Ом ток должен быть меньше.
А усилитель при этом работает?
Ток анодки, в смысле?
да покоя выходного каскада.
проще, то какое напряжение на катодном резисторе? после включения ... если лампы до этого по накалу прогреты были.
Попробовал включить без транса - получил 10,5В, ничего не горит-не греется.
Подпаял первичку (но без спикера) - сразу тыц - и 47 вольт.
Без трансформатора? какого? Ответ прост, если смена ламп не дает результата, то схема собрана неверно.... скорей напутали с ногами лампы. Может вы сетки перепутали? Читать литературу >:(
PS: там же все элементарно в каскаде на одной лампе.
Выходного, конечно.
Только что проверил распиновку.
На трансе 262, на сетке 277.
Я прям не знаю... Может такое быть от отсутствия динамика?
Да и что это за усилитель такой...
КПД...
Мало того, что баллоны воздух греют, так ещё и в катод пятиваттный обогреватель?
а пока на резисторе напруга растёт усил может
играть?
и какие резисторы используете??
от отсутствия динамика быть недолжно , но
желательно узнать проходит звук или нет чтобы убедится в правильности схемы,
надаиспользовать какой нибудь ненужный и недорогой динамик
Блин, как народ любит возбуды ловить... Осциллограф есть?
Осцила нету.
Катод заведён на "-" сеточного кондёра, может отсюда возбуд?
Я впервые пробую БП (банки) "растянуть" вдоль шины, чтобы анодные провода не дублировались и были как можно короче. Зря?
Насчёт играть - сейчас попробую.
**от отсутствия динамика быть недолжно **
хотя если возбуд то почему бы и нет!!
нужна эквивалентная нагрузка
Поставь 5вт. А там посмотришь
Осцила нету.
Чего это было? ...какой сеточный конденсатор?
На сетке есть резистор номинала 1.5K, один конец на сетке, второй в землю, туда же в землю приходит и конец катодного резистора. В аноде - индуктивность (первичка транса), ...измеряем ток в разрыве катодника, или по закону Ома через падение напряжения, деленное на сопротивление резистора, получаем для 6П14П - 48 мА, для 6П6С - 45 мА, это оптимальные режимы. Мощность рассеяния катодных резисторов должна быть по 5 Вт, там в реале до 2 Вт максимум может быть, но что нам стоит поставить с запасом, места нету на шасси? ...я ставлю проволочные ПЭВ-7,5Вт - такие трубочки керамические с зеленым покрытием.
Чего-то непонятно по схеме, 1,5к с сетки на землю????
3; 5 ; 7,5 ватт... может баласт от от сварочника ? Единственний здравомислящий сдесь человек ето Sergius .единственная поправка , при 470 Ом (вместо270) изменится режим каскада , но не обязательно ток , а мощность рассеиваемая резистором возрастет. При 45 мА чуть меньше вата .В моем варианте стоит 1 ватт и все нормально .
Ну, как же ж? ...вот:
http://www.onlinedisk.ru/image/260637/SE6V6.gif
...подобрать ток и убрать перемычку.
Вы какой чамп имеете в виду на 6V6 (6П6С) в котором катодный 270 Ом?
Про 270Ом - это я посмотрел по справочнику режим для 6п6с и прикинул мощность.....для 470 конечно режим каскада изменится. Мне все же кажется, что у автора скорее всего ошибка в монтаже. Вообще попробуйте сетку 6п6с посадить прямо на землю. Померьте при этом напряжение на катодном резисторе и посчитайте ток, он должен быть в районе 45 мА. Возбуд точно устранится при заземлении сетки, если он был. Если же нет, то ошибка в монтаже. У вас получается 100мА ток в покое при 50В на резисторе в катоде.....лампа при этом работает с превышением мощности рассеяния в два раза....должно быть краснеет конкретно ;)
Пардон, а через 220К сетка разве не сидит на земле? Зачем ставить перемычку? >:( >:(
Кстати, что правильнее - резистор "проходной" к сетке (как в Р1) или об землю, как собсна в Чампе?
Наблюдатель, что за разборки я не пойму? )) ...вы как тестите оконечные усилители цельной конструкции? ...отпаиваете детали? ...пред закорачиваете? ...обычно для чистоты эксперимента тот узел что проверяется просто закорачивается по входу, ...зачем оставлять в полете резистор на 220К, ...источник он что ли? ...закоротить его и порядок.
Если разбирается Fender 764 champ, то там лампа 6V6GT, питание подается 360в (!) ...наша 6П6С не долго протянет. Так вот, если он, с 6V6, то катодник 470 Ом, на мощность 1 ватт, он специфический, в пике на нем 2Вт, а вообще по теории греть такие вещи не нужно, поэтому ставим 5 ватт и не паримся, ...у меня просто полно осталось ПЭВ-7,5 какие тут баласты? ...что есть, то и ставим, главное не горит, ...сколько вы еще штук попалите не известно.
В чампе нет, для 6П14П нужен, ...я и для 6П6С оставил бы.
Не понял про разборки. Объясните про "закоротку" по входу. Зачем это делать в данном случае? Я бы ещё понял, если сетку по переменке заземлить, но коротить резистор утечки, ИМХО, неправильно.
Вот схема МОЕГО усилителя.
http://europa.spaceports.com/~fishbake/champ/chmp.gif
Пока что собрал только обвязку 6в6.
Не помешает антизвонник 1,5 - 2кОм поставить между 220К и сеткой оконечной лампы. Проверить фазировку обратной связи...
Тогда выпаивайте досеточный кондер преда, если пред подключен то его конечный каскад по любому каку передает на вход оконца, это и собственный шум и возбуд, если такой поймался каким-либо образом, а тут еще человек как антена, суется не заземленный, ...либо пред полностью выключить по питанию, освободив от выходного кондера, чтобы сеточный 220K оконца "чисто" садил сетку в землю. Что будет если у лампы течет сеточный ток через номинальное сопротивление в сетке без источника сигнала? ...резистор сам становится этим источником, ...возбуд получить можно в ламповой технике просто на ровном месте, и долго соображать почему и от чего, вроде по теории ток мизерный, ничего не должно быть. Вот это "кажется не должно" нужно устранять на корню, банально перемычкой об землю, и осциллограф вам на выходе уже каку не покажет, лампа заперта намертво, а в данном случае сидит четко на выбранной точке. Исключайте любые возможности проникновения помех и не нужно будет ломать голову в поисках. Эта тактика меня всегда выручает.
А не проще лампу предоконечную вытащить из гнезда? :) :) А насчёт закоротки резистора смещения - про ток утечки первой сетки не приходилось слышать? Поэтому я и написал - коротите, но по переменке - вместо перемычки впаяйте 0,1 мкф. Всего и делов-то. ;) И уж извините, в чампе проблемы с возбудом у новичков могут быть, себя Вы к таковым ведь не относите?
Вот смотрите: http://www.chipdip.ru/product0/5924.aspx ...неужели такие не держали в руках? ...керамическая штучка, 15х5х5 мм где-то, по размеру как наш МЛТ-2Вт, неужели много места съедает? ...проволочные нужно ставить, они лучше себя ведут в тепловом режиме.
Вы вообще, парни, о чём?
Я могу хоть 10 поставить, но он тут греться НЕ ДОЛЖЕН.
Проблема не существует, ставите SQP 5 вт и все. Можно подумать тут шаттл обсуждают - банальный чамп.
Не должен, надо искать, или возбуд, или ошибка, или лампа...
Тем более, когда речь идет о поиске возбуда, никому не навязываю, но предпочитаю коротить лампы по входу, а не создавать из них еще более подверженные возбуду конструкции по типу трехточки, однолампового генератора. Все конденсаторы - "за борт" если все так серьезно. Можете поступать как хотите. Все мы вышли с новичков и что-то можем посоветовать реально работающее.
Если горит даже 5W, то несложно померить на нем падение напряжения и разделить на его сопротивление.
Автор, замерьте пожалуйста точно, сообщите ваш ток покоя. 260 вольт подаете на транс? ...лампа только одна? ...есть возможность проверить другую? ...может с цоколевкой ошибка? ... или может, если маркировка цветовая и не того номинала резистор, например 4,7К попался, то он будет кипеть.
Возбуд, проверять фазировку вторички. Для начала откинуть резистор ОС...
Закорачивание сетки на землю позволяет точно определить какой каскад гадит и возбуждается.... проверенный метод. И не надо городить ни каких закороток по переменки - это бред. К то муже при автосмещении закорачивание сетки на землю никак не влияет на рабочую точку каскада, и позволяет полностью исключить влияние возбуда...даже при очень кривой компоновке и разводки земель!!!
Разобрался.
Сначала подключил динамик - но резистор всё равно грелся. Потом попробовал заземлить сетку. Помогло.
Поставил 220к об землю (по схеме). Теперь резистор хорошо тёплый, но не "горящий".
Поизучал схемы - и осталось ещё два вопроса.
Вот в этом чампе есть эти 220к оземь, а во многих подобных усилителях, особенно если перед сеткой стоит ТБ и мастер вольюм - ставят только антизвонник 1,5к - 56к.
Как правильно? Или нужно вообще ставить оба?
Очевидно, разработчики полностью доверяют потенциометру, который будет являться сеточным сопротивлением. Я бы не был столь доверчив и оставил бы у сетки собственный, надежный резистор, ...что, собственно, делается и в преампах. Т.е. неизвестно как со временем износится потенциометр, плюс от него идут провода, ...а сеточный резистор лучше паять прям на панель лампы, у вас будет 100 процентов защиты от износа потенциометра, и шорохи устраняются значительно, при его (потенциометра) износе. А логически после ТБ нужен каскад.
Lok-T@r, отпаяй резистор 2.7К, что идет от выхода транса звукового в катод преда (ООС), ...что тебе и сказал Наблюдатель, ...тебе не нужна пока коррекция, сначала запусти аппарат, он будет и так работать. Если заработает со всеми деталями, кроме ООС, то подпаивай 2.7К назад. Если опять возбуд, меняй местами на выходе звукового ООС и землю, ...ну и динамик тоже перепаяй "+" и "-" куда следует ("-" - земля).
ООС нормально работает :)
Её наличие/отсутствие никак не влияет на перегрев :)
Так антизвонник и 220 оземь - нужны оба?
Нужны оба.
Не понял, ...аппарат работает? ...можно музицировать?
Ну да. Играет :)
Ставь антизвонник и резистор на землю. Антизвонник с входной емкостью образуют НЧ фильтр, но с номиналом 1.5к влияет не особо.
на землю поставь резистор 1-5МОм, после выхода потенциометра мастер волюм(если таковой имеется).
