Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: saasha от Ноября 12, 2009, 09:18:06 am
Название: Роль фазика в формировании струнктуры гитарного зв
Отправлено: saasha от Ноября 12, 2009, 09:18:06 am
 Догадываюсь, что основной критерий настройки всех каскадов усилителя это ожидаемое звучание гитарного кабинета. В связи с этим есть ряд вопросов:
1 Кто-нибудь регулирует выходное напряжение с катодного повторителя перед темброблоком путем постановки тримм. 100 ком вместо резистора? Как эти дела обстоят в промышл. аппаратуре? Если да, то есть  ли в этом смысл? Как это влияет на работу Т.Б.?
2. В каком режиме должна работать лампа Ф.И.? А?.В?.АВ? и насколько сильно ограничивать сигнал? Или  вообще не ограничивать. Как это влияет на звук.
3. Хотелось-бы узнать кто и как настраивает входные и выходные напряжения по каскадам ну к примеру ЖСМ-800. Примерные коэфф. усиления покаскадно. Кто пользуется осцил., или анализатором спектра.
3. Если уши не очень, то как можно отстроить усил с помощью осцил.? November waves forms  видел.
Название: Re: Роль фазика в формировании струнктуры гитарного зв
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 12, 2009, 01:46:43 pm
1 Не встречал. Смысла не вижу. На ТБ конечно, влиять будет, ведь вых. сопротивление каскада будет меняться.
2 Режим А. Ограничивать начинает первая сетка выходной лампы при переходе через "0". В устройствах со сдвоенным МАСТЕРОМ перед оконечными лампами при неполной громкости искажать начинает ФИ.
3 При отсутствии ошибок монтажа единственное - поверить напряжения, установить ток покоя. Если это в норме, дальнейшая "настройка" может включать в себя подбор типов ламп, деталей... Осциллограф желателен, но необязателен. Спектроанализатор, ИМХО, не нужен.
Отправлено: saasha от Ноября 15, 2009, 07:35:30 am
Видел схему , где в катоде лампы на смещение стоял резюк на 22 ком.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 15, 2009, 11:36:54 am
В ФИ? Интересно, посмотреть бы... :)  Может, это "хвост" ФИ, а не резистор смещения?
Отправлено: Dimasss от Ноября 15, 2009, 04:29:57 pm
А в jcm 800 на 25 ком чё за подстроичный резистор в схеме стоит? И не страшно если я на 22ком поставил? :-?
Отправлено: 4el от Ноября 15, 2009, 04:45:09 pm
Скорее всего "Презенс"
Отправлено: jazz77 от Ноября 15, 2009, 05:06:47 pm
Если подстроечный-то установка смещения, если
переменный-то презенс. Если не ошибаюсь, они
оба два по 22ком.
Отправлено: varvaroid от Ноября 15, 2009, 05:15:54 pm
если уши неочень, то гитарный усилитель отстроить НЕВОЗМОЖНО
Отправлено: Dr.Fox от Ноября 15, 2009, 05:37:14 pm
а вопрос где перегруз " вкуснее" фазик или конец?
Отправлено: varvaroid от Ноября 15, 2009, 06:54:42 pm
фазик это неотьемлемая и важная часть усилителя мощности
половина звука в нем
УМ стоит рассматривать как единое целое. систему
Отправлено: Cronos от Ноября 16, 2009, 10:01:31 pm
скиньте пожалуйста кто-нибудь карту напряжений стандартного маршалловского фазика.
интересуют напруги на сетках и катодах относительно земли.
Отправлено: varvaroid от Ноября 17, 2009, 01:09:55 am
посмотри современные маршалловсие и фендеровские схемы
там все есть
но не вижу смысла в этих велечинах
