Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Дмитрий Ткаченко от Ноября 17, 2009, 01:17:58 pm
Вообщем нужен чистый канал на транзюках не слишком сложный. кто что подскажетт?
Собери чистый канал от Fender Twin Reverb, вместо двух триодов два ОУ (либо один сдвоенный ОУ).
хм, тогда таким же макаром можно собрать чистый от кранка на 2х ОУ? а как быть с тмброблоком? если честно ОУ для меня загадка нисовсем понимаю как они работают) лампы более менее ясно, но вот оу))
можно хотяб пример какойнить включения оу за место лампы. а то там та нет катода сетки анода... как его вместо лампы включить то))
Замени лампы по такому принципу:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdenn.ru%2Flab%2Ftube_model.jpg&hash=36b61418f1e8c3de8411dce1ad6fdfe15725eed1)
По обозначениям:
См - паразитная ёмкость Миллера (для ламповых каскадов в таком включении примерно 120 пф)
Rс - резистор смещения (как правило 1 МОм)
Rк и Ск - цепочка формирующая АЧХ усилительного каскада.
Rа - анодный резистор (обычно 100к)
Ср - разделительный межкаскадный конденсатор (обычно 22..47нф)
Rн - нагрузка каскада (обычно это следующий каскад, примерно 500..1000ком)
Резисторы с указанными на схеме номиналами задают Ку каскада (примерно от 30 до 50)
ух ты спасибо)) я так понял там 2х полярное питание? диод 1n4148/1n4007?
Да, естественно двуполярное, либо однополярное с виртуальной землёй, как в обычных 9-вольтовых присосках. Диод - любой.
Ясненько) вопрос еще такой, там у "треуголиника" обычно рисуют + и -. там где кружок это минус как я понимаю? а там где вход это плюс.
да
Такие элементы как Rн и См, если их нет в ламповой схеме, то нужно ли их ставить в схеме с ОУ? например, если брать за основу переделки на ОУ схему Krank Krankenstein:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi017.radikal.ru%2F0911%2Fbe%2Fa8a1bf8c64da.gif&hash=8670f3bcb4169d8e7939e2441948c1efc822399f)
Rн не нужно, он уже есть в схеме в виде ТБ,
а См нужно, т.к. она присутствует в лампах.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=X0psriuH6GWHfHGc5kOzhE7Hr1Nbs6HnXRbizKwxWy0K0fls1lsCPWF1%2FxpoRt%2BQBOsOL29VHo8HiM2trglbnNkNQgp%2B%2B7%2FX8dVaoZ9mNzwZDObw9OebIecRdgDPg1Ze0CDMp0JuwUQRVC%2B6CDfTx0PTZvr86IirHj6hPiWtE1ivqPRbkopxuSh9JPdHv%2BtNAgHmxx%2FiRi9vCR67rIlgYA35VSF9JGJtZUDDP1DTchtLMd9E%2BFOoCdF3RZpBcSrzcHeHJi35GtKIbOXin2n7JRen%2BGJH0FlIITJ%2BFTlhmuUyO6l6Wn%2F2%2Fnyw5ih136yYQVEkegA%2FOFHeExq1%2BW%2FdBCtZuyJ1IPoe9ynMU8ZO5ZsYiR9bFXF3GW1vC%2FgPNHafG7m3UO%2BpX50pnQZ2CUUnI6eGET8kkRPZ6ynoveqLPklU9xexkoyj4GAxv%2FJiruCfJ9BveyPWLFq00CV324qFvxrNJ%2BAB%2BKP8NDPHJG2k9S5ybpaDLzjYCZynj4GbrAvUQXhpIiAqKTTY82S0b7zqgNGJZKWwT3XjS1qMkpxa10ZrJARARM%2B89g9c1kLcO6kg8rNbATMYXsu%2FxT2r1wq0tQ%3D%3D&text=fet%20twin&url=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D89%26Itemid%3D47 - лучше ничего нет из "не на лампах".
Я понял кажись) См это типа емкость лампы?
а печатки случаем нет под этот фет твин?
Поддерживаю Vlds, FET Twin - очень хорош, ток там надо немного подобрать бас ("С6" лучше сделать около 100n) и можно немного увеличить усиление. Вообщем нужно подгонять "под себя".
FET Twin скорее всего ближе к лампе, но сложность схемы, необходимость подбора транзисторов, повышенные требования к грамотности монтажа (трассировки плат) - это на любителя. Собрать на одном сдвоенном ОУ с небольшой горсткой рассыпухи - элементарно. А если нужен Звук, то тут надо на лампе делать, имхо.
Denn, в своё время я практически сравнивал клин на ОУ и на мю-каскаде. Последний вариант звучит жирнее, плотнее и вкуснее. ОУ всегда отдают "холодом", если служат основой формирования звука. имхо. Настройка там не сложнее, чем схемы на ОУ.
Звук формирует схемотехника, а не ОУ. В том, что я привёл выше, как раз используются некоторые схематические приёмы, направленные на уменьшение "транзисторности" звучания.
просто хочется собрать типа мини головы, транзюковой, чтоб играться сидеть, перегруз хочу от кранка засунуть я его уж спаял вроде все норм работает, конец по даташиту тда2050, спикерсим от жмп1, а вот клин я чето не придумаю никак хочется попроще чтото. фет твин хорош но как то мне кажется проще поставить один TL072, развести печатку да спаять его.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirtriofet/index.html
чет семплов не нашел) да и перегруз у меня есть, конец тож, и спикер сим) осталось тока клин сбацать)
