Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Apl от Ноября 18, 2009, 10:28:40 pm
Вот увидел такой в продаже и подумал : А можно его в гитарных делах приспособить. Подойдут ли трансы - не знаю.
http://www.adada.ru/sh/sh_um_lomo_uo4.jpg - схема.
это святое
Глеб , а то точнее можно. Всмысле они на столько святы, что его на разбор пустить - грех :)
Если замахнулся на 4хГУ-50 или 6х6L6 - самое оно, особенно выходник.
спасибо, ценная информация - с него наверное будет меса ректиф. на 6х6L6 , а для 4 6L6 выходник не пойдет ?
У меня два таких в ремонте. У двух ламп стекло насквозь проплавилось. Не первый раз уже слышу про переделку этой головы под ГУ-50. В принципе тут переделки минимальны- у этих ламп, вроде, панельки одинаковые. Только вот как по мощности и по звуку? Кто-то уже переделывал?
Что-то мне подсказывает что GLEB Custom под ГУ- 50 переделывал, кстати Sonic может силовик его обмеряешь, если в ремонте.
Выходные напряжения надо? На следующей неделе- я до вторника на выходных, занимаюсь другими проектами.
Да, ГУ-50 моя любимая лампа.
Делал этажерку из двух удвоителей - около 920 В на аноде, драйвер на 6н6п - много раз тут уже в подробностях разбирали.
Не помните, как тема называлась? И как по звуку?
Да надо параметры силовика.
http://www.google.ru/search?as_q=%D0%93%D0%A3-50&hl=ru&newwindow=1&num=10&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=gtlab.net&as_rights=&safe=images
Спасибо.
решил делать на 4 6L6, или это не возможно(выходник не подходит)?
