Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Crawl от Ноября 24, 2009, 10:12:02 pm
Пардон, если что либо подобное обсуждалось, с жпрс пользовать поиск накладно.
Ситуевина такая: хочется поэкспериментировать с лампами, начиная с томатов, скифов итд, но нет желания во время творческих поисков искать/мотать для каждого силовики. Можно ли намотать транс, а затем сделать бп на кенотроне на разные напруги, например, как на схеме снизу? Железо Ш-формы, в сечении 32x40мм, правда окна небольшие, но должно влезть. Насколько я понимаю, десяток ватт в запасе не повредят?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fxmages.net%2Fupload%2F99a59a4d.jpg&hash=8175ae76d0b9038945ae53cfcc8b2775817808d8)
Если планируется кенотрон, то анодная обмотка должна быть со средней точкой. Не забудь отвод для смещения, 50-70В. Можно сделать его и отдельной тонкой обмоткой. И накальные я сделал бы две: мощная 6,3В со средней точкой на накал выходных ламп и последних ламп преампа (или всех, если пред позволяет) и 8В - под выпрямитель и стабилизатор на 6,3В, для питания первых ламп хайгейна, реле и всякого сервиса. И не забудь про экранную обмотку м-ду первичкой и вторичками. А также про то, что 5-вольтовая обмотка накала для кена должна быть тчательно изолирована от остальных, т.к. находится под высоким потенциалом. Вот тогда на таком трансе получится более-менее универсальный лабораторный источник :).
Угу, анодную именно со средней точкой. Говорят даже с диодами бп такой конфигурации наилучший. на обмотки сдвоеный галетник. И отводов я бы побольше сделал, поуниверсальней. скажем чтоб шаг выпрямленной анодки был по 50в от 250 до 450/500
Спасибо за исчерпывающие ответы)
ЗЫ. имей ввиду, после диодов анодка куда более высокая чем после кенотронов, Поэтому хорошенько всё продумай перед тем как вбухаешь время, силы и деньги в намотку.
