Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: pastor_dp от Декабря 20, 2009, 04:45:09 pm
Знакомые попросили привести в чувство. Внутри все оказалось вцелом неплохо, но определенные профилактические мероприятия провести надо.. Например поменять электролиты в фильтрах питания.
Есть там двойной электролит (50+50u). Я всегда думал, что это просто два электролита с общим минусом. Но схема меня сбила с толку.
Схема (~300Kb) (http://pastor.dp.ua/gtlab/tesla_full.jpg)
Схему пришлось несколько разукрасить, для поднятия читаемости. (кстати, если у кого-то есть схема в лучшем разрешении - заделитесь плиз.. а то на этой о некоторых номиналах приходится догадываться)
Главный вопрос - и откуда берется напруга на В4?
Еще было бы интересно узнать о назначении блока в верхней левой части схемы. Тот куда приходят "земли".
Заранее спасибо!
Так они и сидят своим минусом на земле :)
А В3 и В4 это походу одна точка, судя по тому что там нарисовано.
Надо было задать вопрос, чтобы самому увидеть :)
Там между ними резистор включен, просто он вынесен сразу в преамп. Слона-то я и не заметил..
Главный вопрос снят.. :)
Доки на эту Теслу
http://www.onlinedisk.ru/file/299873/
При оживляже проверьте емкости в удвоителе, обычно они высыхают раньше всех.
Блок с тиристором? Защита от перегруза оконечника. Кажется так.
Доки на эту Теслу
За доки огромное спасибо! Правда без гуглословаря было бы местами тяжко ))
А емкости я просто сразу поменял, без проверки. Ну его, столько лет прошло..
И еще вопрос.. Резисторы в катодах выходных ламп - номиналы не читабельны. В мануале по ним выставляется ток покоя. Сказано сделать 42мВ. А какому току покоя это соответствует не совсем понятно.
Я туда буду ставить пятиомники, нужнео пересчитать..
В катоды 1 Ом ставят . Тогда 42мВ=42мА очень удобно
Тогда используйте схему от Мюзик 130. Оконечник идентичен.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F12%2F25%2F68%2F6880edc1407329f39d371c36bc243a18.jpg&hash=49e317fe986031c93feb6c2593038777d6cc511d) (http://keep4u.ru/full/2009/12/25/6880edc1407329f39d371c36bc243a18/jpg)
Огромное спасибо!!! :D
ПыСы: по сути на этой схеме весь моно130 и представлен :)
