Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Dr.Fox от Января 04, 2010, 07:59:34 pm
Собрал я еще один сло + пп 6п6 с:) тока грязный канал, но вот какая незадача СТРАШНО бубнит.... ничего поделать не могу:( нашел много косяков( ошибся в номинале резистора гейна 68ом вместо 680к) еще несколько ошибок все исправил перепроверил схему преда 3 раза, но бубнеж не пропал:( переделал обвязку гейна и немного тб
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff.spaces.ru%2Ffff%2F6978315847564034%2F0%2F4598784%2Fslo-recto-twin.GIF&hash=19fff5b5f0d2467ccc499b3ea3e0189581920d95)http://f.spaces.ru/fff/6978315847564034/0/4598784/slo-recto-twin.GIF возможно это пред ?не пойму оконечник бубнит? схема от маршал 18ватт какойто там мод с 6п6. помогите други:)
пс в тб вместо 47к постояный резистор на 68к
А это не опечатка, что тб нагружен на 68к+10к ?
:o я старался всеми силами этого избежать, а тут такое творят :o
толку если убрать цепочку 0 а в оригинале 50+15к я изменил в тб вч потц с 250к на 200к, и сч 50 до 47:( помоему косяк в тб
Я бы попробовал погонять оконечник отдельно от преампа - на проверенных примочках.
да нету шас таких(
а в чем минус такойцепочки?68+10к??
в цепочке 68к+10к стоит конденсатор на 4н7, режет верх. Звук может быть глухим из за этой цепи, но никак не бубнящим. Пробуй менять местами лампы, меняй межкаскадные кондёры, ищи неисправную деталь.
Venom
1. Уменьшай номинал Middle до положенных 20-25к. Если нет такого номинала - ставь параллельно резистор 47к.
2. Цепочка 68к+10к+4,7нФ просаживает частоты, начиная примерно с 800-900Гц, соответственно начинают "выпирать" частоты, ответственные за бубнеж. Особенно, если вывести в 0 пот Presence. А вообще-то эта цепочка - убожество, а не презенс...
столкнулся с подобной проблемой. решил себя к новому году порадовать чампом 5е1. на макете (резисторы млт, конденсаторы к73-17, выходник - перемотанный ТВК-70 Л2) звучало всё достойно, после сборки (резисторы MF и СF, между каскадами wima, трансформатор заказной) пропали высокие. 6 струна звучит как вата. исключение ООС помогло не сильно. через пару дней буду искать причину.
lart не помог 25 к резистор... только хуже стало.. презенс даже если убрать толку тое нет
Vlds лампы 15 раз менял (15штук которые купил..)толку 0
AlKoR оконец не бубнит:( проверенно жсм 800...
root будем вместе ремонтить:)
П.С скорее всего переделаю заново... косяк найти слишком трудно... третий день муччиться нет смысла уже бы заново собрал >:(
