Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Tinki-Vinki от Января 12, 2010, 03:17:27 pm
Название: правильно ли я реализовал этот БП?
Отправлено: Tinki-Vinki от Января 12, 2010, 03:17:27 pm
Друзья, подскажите - грамотна ли такая схема БП на +176вольт и на -12вольт от источника переменных 12вольт?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F01%2F12%2Fe0%2Fe060d1172dca5840e7abdd4cd0058d5a.jpg&hash=6b503c5822fe3929303e023154664a3d8f215c02) (http://keep4u.ru/full/e060d1172dca5840e7abdd4cd0058d5a.html)
 Трансформатор перевёртыш на 12 вольт ТПГ-1, за ним мост диодный. Интересует - не будет ли каких негативных влияний одного источника на другой на выходе?
И что и кому будет если поставить перевёртыш на 9 вольт вторичной обмотки (вместо того что на схеме), а то перевёртыш на 12 вольт  еле еле до стабилитрона на 176вольт выдаёт 180вольт (при включённой нагрузке), хочется получать стабильных вольт 200 на выходе моста . Не сгорит ли перевёртыш на 9 вольт или не подсадит источник в 12 вольт?
Название: Re: правильно ли я реализовал этот БП?
Отправлено: Denn от Января 12, 2010, 03:39:39 pm
Если по 12 вольтам предполагается ощутимая нагрузка (100 мА и выше), то однополупериодный выпрямитель в этой цепи даст перекос на входе перевёртыша (если конечно источник входной переменки не с бесконечным запасом мощности). В результате перевёртыш может работать в насыщении, да ещё и кривом (извиняюсь за слэнг, но в данном случае так проще объяснять), соответственно КПД его сильно упадёт, плюс в эфир пойдёт хорошая ЭМ-наводка. Предпочтительнее сделать выпрямление с помощью диодного моста.
После моста высокого обязательно нужен сглаживающий конденсатор. Также желательно диоды мостика зашунтировать плёнкой/керамикой на 10нф (каждый диод).
Отправлено: Tinki-Vinki от Января 12, 2010, 04:23:42 pm
спасибо за совет,  конденсатор после моста на 47м просто не дорисовал. а мост диодный поставлю вместо  2 ух диодов. -12 вольт потребление максимум 25 миллиампер.
Отправлено: the_trooper от Января 12, 2010, 06:52:56 pm
Подскажите где искать транс, для перевертыша.
Купил для приставки 10В 1.2 А а он с трудом 0,5А дает... при этом греется что утюг.
Я хочу понижающий что бы был выносной  а повыщающий в корпусе преда. Все что я вижу в магазинах по 0,5А Есть по 1,5А универсальные,  но они стоят дорого и наугад покупать не хочется.
Я вот смотрю модем у меня включается как раз от того что нужно 9В 1А, остается одно только сходить на комп фирму там спросить.
Подскажите че делать?
Отправлено: Holy от Января 13, 2010, 01:21:20 am
Намотать самому.
Отправлено: the_trooper от Января 13, 2010, 01:28:55 pm
Намотать можно но провода не влезет того что нужно на каркас. Мне именно нужно что бы был один блок выносной на 9-12 АС. Как говорится будем искать :)
