Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Petros от Июля 22, 2009, 03:45:41 pm
Хочу в стратокастер встроить бустер середины. Например Demeter MB-2B. Искал - не нашел.. :'( :'(
http://www.demeteramps.com/products/pedals/mb2.html
Или другой какой-нибудь.
Помогите пожалуйста, срочно и очень надо!!!
Jackson mid booster, например
А еще варианты есть?
JE-1200
здесь все по нему. если что есть и еще печатки у меня под него.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1233769525
Eric Clapton mid booster - но он сильно другой, там выделяется узкая полоса в районе 300гц
яндекс спроси
Эрик Клэптон, насколько я понимаю, не отключаемый и предполагает сильные изменения в электронике стратокастера. По поводу Джексона - что оно за фрукт? на сколько db поднимает сигнал?
Кажись +6дб.
ну это нормально. Как EMG SPC
el Doctor, ты на какой микросхеме бустер собирал? У меня 4558. TL072 работать не хочет вообще.
Для середины - имхо бустер Брайана Мея. Схему искать влом, лежит на каждом углу. Один транзистор.
На полевиках хорошие и универсальные бустера получаются.
ЗЫ Вчера собрал Xotic AC Booster, но это не по сабжу. Звук своеобразный, но на слух резкого поднятия середины нет.
Он ведь называется Brian May treble Booster?
http://6v6power.ru/inf/Booster/Brian%20May%20Trebl%20Boost.jpg
Этот?
я знаю по крайней мере 3 варианта Брайан Мей Требл Бустер. кстати Требл - что значит ВЧ, а не СЧ. мой вариант соотв 4й. я бы советовал не загоняться и сделать вариант свой отталкиваясь от тонпада. кому интересно - полевики гретые полевиками. http://ifolder.ru/13296655
на моем приборе - 2 крутилки. гейн и волюм. авторскоре решение.
Уже хочу :D :D
Чтоб именно середину поднимал, а то джэксон-бустер еще верха поднимает, а при минимуме гейна середину здорово проваливает.
Послушал, звук неплохой, но показалось, что гейна многовато
есть такое
Так Браян Мэй верх поднимает или середину?
Нашел схему Эрик Клэптон мидбуст. Вот:
http://www.yk.rim.or.jp/~fits/inst/products/EC/index.html
Его можно сделать отключаемым (просто обход схемы) и оставить только регулировку буста? Нужно ли при этом заменить потенциометр громкости в данной схеме на постоянный резистор (как привязка к земле) или нет? Громкость будет регулироваться ручкой volume на гитаре, причем лучше, я думаю, чтоб он шел сразу после схемы и выполнял функцию Master volume, а не до (выполнял функцию Gain). Как вам?
правильный БМТБ имеет перегиб частотки в районе 1-1.5 кгц(как где, где то его вообще нету). но мне показалось, что без придавливания самого верха звучит лучше.
Ну еклмн!
Народ, пользуйте схемные симуляторы, сами все увидите, а если надо, то и подгоните под себя.
У Брайана Мэя - требл бустер, поднимает высокие, частотка вот такая - / (тупо линия вверх)
верхушка то у твоей линии полюбому придавлена - 1. с учетом низкого входного резиста схемы - придавится еще сильней - 2.
На память, придавление верха там будет начинаться с 10-15кГц
Может кто Джексоновский мидбустер спаять на заказ?Но нужен такой что бы былы возможность его включения и выключения.
