Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ganjumaxx от Января 07, 2010, 03:22:43 am
Название: Russia Big Muff для баса.
Отправлено: ganjumaxx от Января 07, 2010, 03:22:43 am
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, как замодить данную педаль, чтобы она была для бас-гитары, чтобы не подрезала частоты? Какие детали заменить?
Вот схема:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2010%2F01%2F07%2F2d%2F2d05f00c1e5501124c5ffe31fbb5f205.jpg&hash=e7c596faba8d45345f7cc114ab60d2482cb9e22c) (http://keep4u.ru)
И попутно вопрос, какие здесь используются транзисторы, и диоды?
Название: Re: Russia Big Muff для баса.
Отправлено: Khaba-khaba от Января 07, 2010, 05:31:51 am
Как то модил ProCoRat для баса... добавил паралельно схеме диста чистый канал на LM386 с двумя ручками одна волюм, вторая отвечала за усиление. Получилось что можно миксовать искаженный канал (Рета) с чистым который бас не режет. Байпас отключал сразу оба канала. Получилась очень крутая вещь и клиент доволен и сам долго игрался на ней, на гитаре. Рекомендую.
транзюки 2N5088,   диоды 1N6263
Отправлено: ganjumaxx от Января 08, 2010, 08:23:51 pm
А можно попросить схeму клина, и как это связать с биг мафом?
Отправлено: Khaba-khaba от Января 09, 2010, 03:28:46 pm
Дорогой комрад  ganjumaxx, я не из-за жадности де даю полной инфы т.к. делал по наитию и схемки не зарисовал, но если мне не изменяет память я бы на БигМаф повесил бы вот так.
http://dvtube.w6.ru/schematic/BM_CL.jpg
Вспомнил с каждого движка переменника (LEVEL) ставим примерно по 50кОм чтоб выхода миксовались и все.
Отправлено: ganjumaxx от Января 11, 2010, 12:38:08 am
Спасибо большое!!! ;) Пару вопросов:
1. "Вспомнил с каждого движка переменника (LEVEL) ставим примерно по 50кОм чтоб выхода миксовались и все." - это значит, что на выходе бигмафа и клина нужно поставить по 50кОм и соединив между собой повесить на общий выход?
2. В канале клина кондер 33 мкф полярный или нет?
Отправлено: Khaba-khaba от Января 11, 2010, 02:40:52 am
1 да правильно понял.
2 простой электролит.
Отправлено: ganjumaxx от Января 13, 2010, 05:01:53 pm
Разобрал последнюю версию биг мафа посмотреть, какие там детали. Транзисторы стоят C547c, а диоды 1n4148. В чем будет разница если поставить транзюки 2N5088, диоды 1N6263.
З.Ы. Я видел электро гармоникс бас биг маф. Кто-нибудь знает ее схему? В отличия от этой схемы?
Отправлено: MrZhozho от Января 13, 2010, 05:31:48 pm
Рашн БМ - это та же схема, но с другими номиналами. Три варианта схем валяются на tonepad.
Кстати да, у Muse басист в Russian Green втыкается и не обламывается.
Отправлено: ganjumaxx от Января 14, 2010, 01:17:42 pm
посмотреть , какие там детали. Транзисторы
диоды 1N6263?
