Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: oplicat от Января 14, 2010, 02:57:30 pm
Отправлено: oplicat от Января 14, 2010, 02:57:30 pm
Можно ли с одной обмотки параллельно пустить на накал и на повышающий?
Название: Re: Перевертыш
Отправлено: Marton от Января 14, 2010, 03:19:50 pm
Можно. Но накал будет однополупериодный при выпрямлении.
Отправлено: Serchey от Января 14, 2010, 03:27:23 pm
А если накал переменкой то все ок?
Отправлено: Denn от Января 14, 2010, 03:35:04 pm
Это почему так? Повышающий имеет гальваническую развязку обмоток, если речь про трансформатор.
Отправлено: Tinki-Vinki от Января 14, 2010, 03:52:06 pm
а мост диодный нельзя поставить и брать с него 12 вольт, и параллельно с мостом подавать входное напряжение на обмотку трансформатора повышающего?
Отправлено: Denn от Января 14, 2010, 03:53:39 pm
Можно и нужно.
Отправлено: Антон от Января 14, 2010, 04:02:48 pm
Для накала достаточно и однополупериодного выпрямителя - диод+электролит(я на 1000 мкФ ставлю). С фоном проблем нет, к томуже экономия - на целых 3 диода.))))
Отправлено: Dr.Fox от Января 14, 2010, 05:50:51 pm
зато дикий перекос для самого перевертыша!!! нужна мощность большая ето раз, во вторый второй транс будет работать не правильно... 3 диоды экономии не выход...
Отправлено: Marton от Января 14, 2010, 07:05:33 pm
Можно и нужно.
Тогда вторичка первого и первичка второго повисают в воздухе. Где "ноль" брать?
Отправлено: Bpjkznjh от Января 14, 2010, 07:23:31 pm
В чём проблема?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F01%2F14%2Fcb%2Fcb473f83dc82a90d9ebb69bd5b99e2eb.jpg&hash=2fa8f2b038038a25b85a8e027addba4e906eac52) (http://keep4u.ru/full/cb473f83dc82a90d9ebb69bd5b99e2eb.html)
Отправлено: Dr.Fox от Января 14, 2010, 07:36:39 pm
Наблюдатель я тоже не пойму :-/
Отправлено: Антон от Января 14, 2010, 09:13:11 pm
Не понятно о каком перекосе и неправильно работающем трансе идёт речь?? Вторичка с переменкой 12В(СКЗ), к ней подключаем повышающий(перевёртыш) и сюдаже диод+электролит(после диода). С электролита подаём на накал.. Получается тоже, что и накал через мост.
Отправлено: Антон от Января 14, 2010, 09:20:19 pm
Можно и нужно.
Скорее всего oplicat с этого транса питает только накал и перевёртыш, ОУ и прочие(в т.ч. реле) полупроводники питать не надо. В этом случае на землю можно и не садить ничего.
Отправлено: Denn от Января 14, 2010, 09:27:07 pm
Можно и нужно.
Не вижу проблемы. Собственно, Наблюдатель всё пояснил картинками.
Я тоже делаю однополупериодное выпрямление накала, но один накал от одного полупериода, а второй накал от другого. Т.о. получается симметричная нагрузка на силовой транс. Если использовать только один полупериод, то для транса получается сильно неравномерная нагрузка по разным полуволнам, что отрицательно влияет на его работу (в частности на КПД).
Отправлено: Bpjkznjh от Января 14, 2010, 09:39:32 pm
Как это диод с кондёром мостом стали?
Отправлено: Marton от Января 15, 2010, 09:20:06 am
Да нарисовано правильно, схема-то рабочая, проблем нет, но я не оставляю внутренние обмотки (по рисунку) в воздухе, я их привязываю к земле.
В этом случае наиболее верный выриант:
 "Я тоже делаю однополупериодное выпрямление накала, но один накал от одного полупериода, а второй накал от другого. Т.о. получается симметричная нагрузка на силовой транс. Если использовать только один полупериод, то для транса получается сильно неравномерная нагрузка по разным полуволнам, что отрицательно влияет на его работу (в частности на КПД). "
Отправлено: Dr.Fox от Января 15, 2010, 09:58:27 am
ну так то да.... а если просто у транса среднюю точку повесить на землю? трансы будут ж не в воздухе.. я делал так)правдо перевертыш делл всего один(еще успею) но делал именно со срдней точкой и мостом...
Отправлено: Marton от Января 15, 2010, 10:22:13 am
Во-о-от, это другое дело.
Отправлено: Антон от Января 15, 2010, 10:42:50 am
Я имел ввиду, что для вторички(на которой 12В) что мост цеплять+электролит, что диод один+электролит особо не принципиально. Насчёт распределения полуволн на накал согласен(теперь понял что имелось в виду под перекосом). Хотя если распределение не делать, тоже работает и напряжения в норме. Мне 12В 1.5А(тор) хватает на всё - в том числе питать контроллер преампа, индикаторы(около 100 мА на них требуется)..
Отправлено: Dr.Fox от Января 15, 2010, 11:15:10 am
просто в данном случае кпд падает.. мне кондато Наблюдатель давал таблицу по выпрямителям, так вот ток нужен много больше чем при одном диоде... конечно когда есть запас есто не важно , но просто я делал на оочень маленькх перевертышах.. даже диоды были шоттки чтоб кпд поднять.
+такое напряжение нельзя гордо именовать постоянным... получается с провалами...
Отправлено: Denn от Января 15, 2010, 11:25:48 am
Как я пис[ch940]л выше, если у транса "потенция" с хорошим запасом (т.е. под полной пиковой нагрузкой в виде постоянного резистора нету никакой просадки выходного напряжения), то на перекос можно забить.
Кстати, перекосы имеют место и в нашей питающей Сети (особое "спасибо" любителям сбивать мощщу включением потребителя через диод), что очень негативно влияет на работу силовых трансформаторов, в особенности тороидальных. Есть незатейливые схемки, которые убирают виртуальную постоянную составляющую и т.о. делают сетевое питание на выходе строго симметричным. После того, как я собрал такую штуку, у меня перестали гудеть (акустически) и нагреваться силовые трансы в ламповых оконечниках.
Перекос потребления в сабжевой ситуации даёт неправильную работу последующего перевёртыша - сильные просадки анодки (про коэфф. 1,41 можно смело забыть), большое паразитное излучение, нагрев.
Отправлено: Serchey от Января 15, 2010, 11:37:29 am
Ден, а можешь дать схему устранения постоянной состовляющей в сети?
Отправлено: Dr.Fox от Января 15, 2010, 11:50:52 am
Да меня тоже заинтересовало!
Отправлено: Denn от Января 15, 2010, 11:55:09 am
Пожалуйста, изучайте - http://www.vegalab.ru/forum//showthread.php?t=19974
Собственно сама схема тут - http://www.vegalab.ru/forum//showpost.php?p=551831&postcount=11
Отправлено: Dr.Fox от Января 15, 2010, 11:57:29 am
Спасибо большое!
Отправлено: Marton от Января 15, 2010, 05:16:31 pm
Спасибо за ссылку.
Отправлено: Антон от Января 18, 2010, 11:42:38 am
Denn, а есть какие-нибудь требования к электролитам(10000 мкФ).. что насчёт первых попавшихся в магазине? Через них вроде токи относительно хорошие текут, нет нагревания или ещё каких-нибудь неприятных последствий??
Отправлено: Denn от Января 18, 2010, 12:41:42 pm
Гуру с Веги пишут, что требований особых нет, в т.ч. не требуется низкое ESR (даже наоборот - чем больше, тем лучше в смысле доп фильтрации помех). Я поставил пару 10000х16в от Gembird, и на всякий пожарный зашунтировал всю конструкцию двумя встречно-последовательными стабилитронами на 15V 5W.
Большим токам там неоткуда взяться, разве что при включении каменного усилка Ватт на 200 с "банками" на сотни тысяч Мкф и без софт-старта. Единственный опасный момент - к.з. в нагрузке, вот тады ой - рванут эти 10000мкф как пить дать. По-сему, заделывать сабж в герметичный пуленепробиваемый корпус!
Отправлено: Tinki-Vinki от Января 18, 2010, 01:38:10 pm
Подскажите, если я буду подавать 12 вольт (с ТПГ-2) на 9 вольтовую обмотку перевёртыша (220в на 9в ТПГ-1 ), то не сожгу перевёртыш? Паралельно эти же 12 вольт идут на мост и на КРЕН на 12в.
Отправлено: Антон от Января 18, 2010, 01:52:44 pm
у меня перевёртыш на 6В вторичка(ТПП-2 вроде называется), я подаю 12В - работает. Но греется зараза)). Летом в жаркую погоду гонял его часов 5, ничего не случилось.
Отправлено: Denn от Января 18, 2010, 10:16:36 pm
Погляди овцелографом как он там у тебя работает и какая форма "синуса" на выходе :)
Отправлено: Dr.Fox от Января 18, 2010, 10:24:24 pm
Denn насыщение???
Отправлено: Bpjkznjh от Января 18, 2010, 11:29:31 pm
Denn насыщение???
При чём здесь насыщение? Насыщение сердечника вызывает бОльший нагрев железа,  первичной обмотки и искажение формы тока в первичной обмотке, не приводя к искажению напряжения на вторичной обмотке.
