Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Sh_Vetal от Января 30, 2010, 03:54:00 pm
При переключении футсвитча в бустере появляется щелчок, притяжка резисторами к земле не помогает. Что еще можно предпринять, или это кнопка такая?
Вот схема
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F01%2F30%2F45%2F45a5a133d86885ab4af3f200dc19f140.jpg&hash=c494e7f837b1cb61841df4a2447cca86427f4857) (http://keep4u.ru/full/45a5a133d86885ab4af3f200dc19f140.html)
вот такая кнопка
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F01%2F30%2Faf%2Faff699e58a197131bcbe0ae66421aeee.jpg&hash=e83051cfc02adce98a599018fb763d96e9336ca0) (http://keep4u.ru/full/aff699e58a197131bcbe0ae66421aeee.html)
Как обычно, все щелчки из-за перепада напряжения (обычно его постоянной составляющей). Походи милливольтметром (с Rвнутр не менее 1 мом, а лучше 10 мом) по ножкам фут-свича - везде должно быть строго 0 мВ. Проверь в обоих положениях переключателя. Если где-то не ноль, то ищи утечку в цепи этого контакта.
Самое западло, когда милливольтметр таки намеряет 0 мВ постоянки, а на ультразвуковой частоте там колбаса большой амплитуды (бикоз возбуд в схеме), соответственно будут щелчки, и каждый раз с разной силой. Тут нужно осциллографом ловить. :-?
Китайской цешкой промерял - везде ноль, другого прибора у меня дома нет.
Самое простое - оторви выход эффекта от соответствующего подтягивающего резистора футсвича и попереключай. Если щелчок уйдёт, то ищи утечку в выходной цепи своей примочки. Если там на выходе разделительный конденсатор (что скорее всего), то попробуй его заменить на исправный.
У тебя когда выключен эффект, то примочка мьютируется? Если нет, то на байпасе скорее всего она заводится и в момент подключения к выходу у тебя переходной процесс обрыва этой паразитной генерации, от этого и щелчёк.
Вот из этой схемы я взял только бустер:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F01%2F30%2F6f%2F6f2d1d0fd691bed852fb71f32112bbc6.jpg&hash=d70d21eeb11c8a6e7227e9a839b9e202b7482eaf) (http://keep4u.ru/full/6f2d1d0fd691bed852fb71f32112bbc6.html)
Включаюсь в ламповый однотактник на 6Н9С+6П3С.
Вобщем сидел ковырялся и дошел до следующих умозаключений:
1. Щелчок возникает при переключении из байпаса на эффект.
2. При отключении выходного разделительного конденсатора щелчка нет, конденсатор пробовал менять - не помогает.
3. Делал разрыв между 1м и 2м каскадом - щелчок есть :-?
Бустер не мютируется по входу, когда собирал на макете вроде бы ничего не щелкало, или я так слушал. Сейчас попробую замютировать по входу, других вариантов решения проблемы я пока не вижу. Ну и сразу вопрос, где лучше мютить перед 1м или 2м каскадом?
Возможно, надо просто притянуть вход и выход бустера к общему постоянно:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F01%2F30%2F71%2F71625f49def333cf79e9bdee9cea6b2a.jpg&hash=c1a68ba064416488b1f33e4b844cec6e131846f0) (http://keep4u.ru/full/71625f49def333cf79e9bdee9cea6b2a.html)
Наблюдатель, у меня так уже и сделано (см. пост №2), это ничего не дает. Мютирование тоже не помогает, зато при этом еще появляеться щелчек при переключении с эффекта на файпас. Коротче какая-то белеберда >:(
О.К, а если отключить цепь светодиода? Тоже щёлкает?
Да, светодиод тоже отключал, не помогло.
Попробуйте замкнуть вход бустера тем же резистором 2М2 об землю и послушать с выхода что там творится, может случиться, что действительно возбуд, тогда проверять нужно топологию платы, нет ли близко идущих входных и выходных цепей.
Та скорее всего возбуд, я когда собирал на макете, так ничего не щелкало и вообще даже не фонило, я еще тогда удивился очень, а сейчас есть фон и эти щелчки, буду сейчас все выпаивать, соберу еще раз на макете и если все нормально, буду плату переразводить по новому.
Вобщем нашел я причину щелчка - неправильная топология печатной платы. Когда распаял все и собрал на макете, щелчка нет. Буду разводить новую плату, спасибо всем, кто помогал решить проблему.
Решил поэкспериментировать с макетом и пришел к такой схеме:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F02%2F02%2Fca%2Fca97e5c8c1e78a810fe6c3c9b4624a1f.jpg&hash=5484667d09a80acd27b4950d69dd00dfb50b32ea) (http://keep4u.ru/full/ca97e5c8c1e78a810fe6c3c9b4624a1f.html)
мне нравиться поболее, чем исходный вариант.
1. У этой схемы лучше сделать общим +.
2. Переменник будет "шуршать".
Посидел, покрутил, вот допаялся еще до такого варианта
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F02%2F02%2Ff9%2Ff96df847590d4c5e6fdd92f7cc287b25.jpg&hash=fad4ced5a4c08d0a8943198be105f4dbe0045e5c) (http://keep4u.ru/full/f96df847590d4c5e6fdd92f7cc287b25.html)
Класическая схема требл бустера получилась. Хотел еще спросить, как подогнать режимы работы транзистора?
P.S. Интересуют еще схемы бустеров, или интересные модификации может кто делал, желательно под советский германий.
Подогнать режим можно подбором резистора в эмиттере.
А можно поподробнее, какой параметр нам нужно подобрать (ток, напряжение)?
Ау, что никто не знает?
Обычно - пол питания на коллекторе.
Обмерял каскад, получились следующие показания при напряжении питания 9,9В:
1. коллектор 8,8в.
2. эмиттер 0,1в
3. база 0,13в
Ерунда какая-то, получаеться при размахе выходного сигнала выше 2 вольт будет ограничение верхней полуволны по питанию. А на слух никакого перегруза не наблюдаеться.
Какие вообще значения входного/выходного сигнала должны быть в бустере? Или он только совершает завал НЧ и должен работать как повторитель? :-?
Ах, да, забыл сказать - увеличение резистора в цепи эмиттера до величины 10кОм напряжение на коллекторе поменяло незначительно, на слух практически тоже ничего не дало. Увеличивать еще?
Сопротивление в эмиттере нужно уменьшать, ...ставь в районе 200-560 Ом, будет тебе пол питания. Бустер нужен для подгузки следующего девайса, например лампового преда или еще чего. Рули входным конденсатором и тем что убирает ОС (в эмиттере).
Если хочешь искажения, ставь в коллектор порядка 47К.
Хм, подключал пот 10 кОм, изменял сопротивление от нуля до максимума , но полпитания и близко не было. Ладно, уезжаю в гости, на следующей неделе приеду, продолжу мучать.
Это не повторитель. Если в коллекторе есть нагрузочный резистор и сигнал снимается с коллектора, то это усилительный каскад. Вот у тебя 12кОм в коллекторе, если ставить 10кОм в эмиттер, то усиления не будет КУ меньше 1, ...нужно ставить в эмиттер в районе пол колоома или меньше, несколько сотен Ом тогда КУ будет много больше 1.
Искажать такой каскад не будет, можно рассчитывать только на небольшое откусывание положительной полуволны, и то при неслабом входном сигнале, ...не удивительно что не чувствуется прегруза. Если поставить в эмиттер 200-560 Ом, то будет честный усилительный каскад с КУ в районе 15-20. Перегрузом он станет только если эмиттер на земле, или с сопротивлением порядка 100-200 Ом, а в коллекторе 47-100 кОм.
Коллега, Вы забыли об нарисованном кондёре в эмиттере...
На счет КУ меньше 1? ...да, у меня в мыслях первый каскад отечественных бустерков, ...извиняюсь, не учел.
