Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: K O T от Февраля 13, 2010, 07:02:02 pm
Здравствуйте!
Строю усилитель с каскадом мощности PP на лампах 6п6с. В качестве силового трансформатора использую ТАН 43. При
нужной коммутации получается, что нет отдельной обмотки для смещения.
Возник вопрос - можно ли организовать фиксированное смещение с данным трансформатором и выпрямителем так, как
показано на схеме а. Или лучше как на схеме б.
И если использовать второй вариант, то как правильно расчитать падение напряжения на резисторе R1?
а.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F02%2F13%2F0e%2F0e3cf8e5377b4dcf179bfa8cf67d6141.jpg&hash=d68208fd680936471c6fd2fda4a5c0347cf9cf04) (http://keep4u.ru/full/0e3cf8e5377b4dcf179bfa8cf67d6141.html)
б.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F02%2F13%2F01%2F0190cef917333caf828a615f920455d8.jpg&hash=3e493914b07be686117de5e3a46a70af16bc9796) (http://keep4u.ru/full/0190cef917333caf828a615f920455d8.html)
См. Ампеговские схемы. Эти не пойдут.
Смотри схему Yerasov GTA-15, там смещение без доп. обмотки.
Смотрел Ампег, смотрел Ерасов, схемы смещения там почти одинаковые.
На их основе нарисовал такое:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F02%2F13%2Fbd%2Fbd5bf6fcef2c4a3d0aa864cd2822ffbd.jpg&hash=18a754a8758cc28e64663e3538ea06d0b8ec0981) (http://keep4u.ru/full/bd5bf6fcef2c4a3d0aa864cd2822ffbd.html)
Сходу возникли вопросы: конденсатор С1 зачем? Фильтрации напряжения?
Резсиооры R1 - делитель напряжения, R2 - нагрузка, как расчитать падение напряжения на них? Сколько тока кушает смещение?
Во! Без С1 никакого минуса относительно общего не получится. Так возьмите ампеговские номиналы...и подправьте схему, подстроечник неправильно включен.
Подправил. В номиналах R1, R2 пока не уверен, так как отсается загадкой сколько на них должно упасть напряжения.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F02%2F13%2F41%2F41860e0bc89ca92793593c748d590a78.jpg&hash=a88272be9e5bbc5073eedd62fe4c5379befc1aa6) (http://keep4u.ru/full/41860e0bc89ca92793593c748d590a78.html)
Уважаемые,а не подскажите номиналы на лампы 6п3с-е в классе А? Ну и АВ не лишним будет.
как вы немереваетесь регулировать величину смещения, если ток через подстроечник не пойдёт?
KOT Ky3R, внимательно посмотрите схему! Подстроечник работать не будет!
Извините протупил.
Что скажите про такую схему?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F02%2F14%2Fd1%2Fd1512dbb08f9e651ab787e116424dfa1.jpg&hash=6ffedbbf785aec93aca6753e0d0e49277e186c35) (http://keep4u.ru/full/d1512dbb08f9e651ab787e116424dfa1.html)
Я в каком то Маршале похожую схему видел.Думаю будет работать,тут получается делитель напряжения на выходе?
Да, на выходе как и на входе тоже.
Меня вот вопрос по току смущает.Я поставил на пушпулле фиксированое.а потом долго не мог избавиться от перегрева ламп выходных,видать напутал что то,поэтому оставил фиксированое смещение на будущее.
1 К подстроечник - ни о чём. Х.з. не пойму, зачем изобретать велосипед, почему тупо не содрать схему с номиналами у Ампега? :-?
Ладно, буду сдирать остюда :
http://www.schematicheaven.com/ampegamps/sb127868_portaflex.pdf , только опять же, там на входе резистор вместо конденсатора, запутался я окончательно.
нет, эта схема не годится! Ищи с мостом и кондёром, как в #9!
Короче, всё как в #9, только R4 - 33К, R5 - 68К, R2 - убрать.
Вот такой вариант
http://www.schematicheaven.com/ampegamps/g15_gemini_ii.pdf
Только там под лампы 6л6. И можно ли последовательно с резистором на 68К поставить переменник, чтоб можно было регулировать смещение?
Вот такой вариант
Можно.
Наблюдатель огромное спасибо за советы, буду приступать к делу.
А сколько планируется получить с пары 6п6с в фиксе? 20вт?
20 сомневаюсь, 15 если выжму, отлично будет.
