Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: the_trooper от Января 07, 2010, 09:01:36 pm
Вопрос к тем кто его повторял.
1 По какой схеме. (у меня только с тонепада 3 штуки) Я делал ребот дилей 2,5
2 У меня повторения звучат глухо. Можно ли это поправить?
3 Раньше мне попадалась такая ифа что микрухи могуть быть разные вроде есть подделка.
Смотрел видео на ютубе, там вроде тоже глухие повторения.
Вообщем опишите ощущения от использования девайса.
Спасибо .
В стадии сборки ерасовский дм5. До этого несколько раз собирал МирРевер. ребот дилей 2.5 у меня отказалася работать вовсе.
МирРевер звучит както глуховато.
ПТшки и правда бывают разных производителей и подделки. Некоторые не рабатаю вовсе, некоторые както стремно фузят. Тут уж как повезет.
Реботе 2.5 отлично работает. Повторы - копия входного сигнала.
[size=8]делал рэбот дэлей на РТ... - повторения не точная копия! глуше и гаже звучат, при больших временах задержки четко слышно внутренний генератор (об этом гдето писали уже, дм5 вроде лишен этого недостатка). вообще дэлей полное ...овно, или мне попались паленые микросхемы. единственный плюс - можно "играться" ручкой "время задержки" когда повтор зациклен на бесконечность - очень прикольно! :D
я разобрал давно его.
может на микросхеме НТ... он получше.
я использую задержки и модуляторы из старых процев зум 707-2 и корг ах1г - намного лучше звук. приобрести такие машины сейчас не проблема. но чтобы ими пользоваться я бы советовал иметь отдельную педаль "параллельная петля эффектов" чтоб не портить звук цифрой [/size]
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirrever/
может поможет статья,НТ и РТ практически аналоги
Значит мне некисло повезло с РТ. Надо взять записать пример.
На ггире были споры - "подсирает" ли он сигнал на большой задержке или нет.
Мой экземпляр - "да".
Некоторые гуры с прямыми руками говорят, что паяют так, что "нет"
Сразу я собрал Ребот2,5 он работал как перегруз кстати неплохой :) вставил делитель последняя микросхема грузилась.
Посмотрю еще раз номиналы.
Но я так понял дело в самой микросхеме. Это больше похоже на ревебиратор чем на дилей.
И вообще неприятно с ним играть.
А кто слышал ДМ-5 у него повторения тоже глухие ?
NiKiTuShKa А тебя остался дилей? можешь фотку микросхему сделать ?
Дану.. ерунда какая-то. Когда ручка микс на нуле - идет просто чистый сигнал без повторов. Причем эффект и пассивный байпасс удивительно одного уровня и не возникает неприятных ощущений от какой-то окраски звука, проходящего через оу.
Ну и вынь РТ - все одно сигнал пойдет через сдвоенный ОУ. Полюбому должен проходить чистый.
http://basokby.narod.ru/apparat/pedali/2009/flydelay/flydelay_1.jpg
http://basokby.narod.ru/apparat/pedali/2009/flydelay/flydelay_2.jpg
Пысы:
на фото еще фигурирует тестовая одногруппная кнопка.
Чистый проходит, а повторения мутные , микра вроде тоже такая же на вид.
Нужно посмотреть может не тот номинал куда впаял.
(А че это за кондерчики прямоугольные такие в Минске можно достать?)
Я его сделал давно уже но как то забросил в дальний угол.
Вот разобрал замели следующее
Конденсаторы
вместо 0,082 стоит по 104 (это ближайший номинал что был)
На месте 51пФ стоит 510 (пока выпаивать не хочу я так опнял это 510 пФ)
Вообщем вот что имеем... кто может сказать по схеме это может существенно повлиять на звук ?
Кондёры - обычная плёнка на 63в. Есть в наличии ряд номиналов... не все.
Тоже ставил 100нан вместо хитроумных 82 и т.п.
Еще не было каких-то резисторов - типа 24к заменил на 22к, но это погоды не делает.
510 - это и есть 51 пик, у тебя всё верно.
Остается поменять микру, если учесть что монтаж заведомо верный ....
А звуковые примеры ест ьтвоей удачной микросхемы?
Ребот 2.5
На тонпаде вроде б есть предупреждение, что при большом времени повтора звук грязный.
Так он и при малых глухой, Вообщем сошлись вроде на том что микросхемы могуть быть разные.
Я тут взялся набросать примерчиков )) И оно шумит ) не шумело - факт. Но я не записывал ранее.
Вот прикол. Ссылку на примеры дам позже.
А повторения чистые или глухие. Я шума не замечал никакого у себя у меня повторения глухие, вообщем муторно становится когда играешь :)
Повтрения чуть глуше. Но там схемотехнически режется, насколько я помню.
Короче, факт, что при реальной работе(использовании) это совершенно не мешает. И совершенно не заметно.
Пофорсирую выкладывание мини-примерчиков.
А че там поменять что бы повторения стали ярче.
Запиши что-нибудь простое ради эксперемента, пару нот что бы хорошо прослушивались повторения.
Уже записано, все никак руки не дойдут дооформить информацию.
Я не вдумывался. Собрал вообще из интереса, тк. микруха лежала уже два года. А плату сделал под шумок с десятком других плат. За компанию, так сказать ;)
Повторюсь, что едва заметная глухость никак не мешает работать с эффектом. На перегруженном звуке - тем более, абсолютно.
Вообщем повторил схему товарищ, там все впорядке, повторения чистые. Он делал схему Дилей 2
Я делал схему 2,5
Може в этом разница?
Буду делать Дилей 2. Похоже что они различаются либо я накосячил где то.
Ну они отличаются, понятное дело. Посмотри в схеме 2,5 элементы, режущие вч, может ошибся где... типа сунул 0,27 мкф вместо 0,027 мкф... или 0,1 мкф вместо 0,01 мкф...
2,0 версия ущербная какая-то. Как-то не захотелось ее делать.
А чем 2.0 ущербная? По функциональньсти одно и то же.
Зато реализация иная.
Выложил мини-демку
http://www.youtube.com/watch?v=-F9XcXD_jsE
Почитал про реализацтю хоруса и возникает вопрос. На этой микросхеме его можно реализовать? Нужен вход тактового генератора...
Читал про аналоговый дилей, так там что то типо цепочки емкостей заряжаясь поочереди дают задержку.
Моя попытка номар 2 увенчалась успехом :D Ребот дилей 2.5 был собран другу из того что было на столе, в стиле: "Нет 240к??? будет 220к!...ой ладно будет 2 по 100к". Работает исправно, левых призвуков не заметил. Фото с мобилки, не пинайте :) http://www.onlinedisk.ru/view/336657
Вообщем есть подозрение все же на микросхемы. буду пробовать еще раз его собрать заново с новой МС, по результатам опишу.
Во, опять всплыло....
Да нормальный дилэй получается, чего вы?
Ну, при больших временах повторения слышен характерный ш-ш-ш-ш, но как-то звук "грязнее" от него не становиться. При игре с перегрызом вообще не заметно....
Я брал микрушки у Ерасова, собирал мирревер и ребот два с полтиной, звучат не глухо, вполне адекватно.
Ув. Moonlight, подскажи плз. где ты покупаеш корпуса (как на фото) и кнопки байпаса? В Киеве? Я был на Харьковском радиорынке, таких не видел.
Начинающий примочко-паятель! ::)
Liquid_UA, в личке ;)
Делал я тоже этот дилей. Так... несерьезная игрушка помоему. Повторения глухие какието... чем дольше повторяется тем всё более замыливается. Ну и то что на приличном времени задержки слишком слышно шум ПТшки эт вообще... Думаю ерасовский дилей попробовать собрать, там 2 ПТшки стоит, уж проблема с излишним шумом то точно должна уйти)
Ктонибудь, пожалуйста, выложите схему дилея, плиз. Повторить охота, микрухи сегодня купил.
http://www.tonepad.com/project.asp?id=51
Еще вопросик, от него можно добиться нормального ревера, ибо с дилеями мне не очень нравиться играть, а вот ревериком сигнал подкрасить самое то.
Нормальный - понятие относительное. Я считаю что от него не то что ревера, дилея нормального не добъешься. Ну хотя незнаю, может тебя устроит звук если уровень дилея поставить процентов 30 и время задержки небольшое. попробуй.
Зато простой, как огурец.
Суть задержки выполняется, для некоторых целей подойдет.
Это да) и микросхема доступная, и стоит недорого.
Это тебе EchoBase или Magnus Modulus надо собирать
Ну если бы схемками разжиться, то почему-бы не попробовать собрать сей девайс.
EchoBase тут вместе со схемой и обсуждениями: http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=b04f93690295dfd3eacadcfce5fbcb18&topic=60662.0
Magnus Modulus можно найти тут: http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=781&st=0
Или сюда http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1264669958
wellcome :)
