Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: twt от Февраля 22, 2010, 11:02:26 pm
Здравствуйте.
Подскажите какой силавик пойдёт для пяти ламп: трёх 6Н2П и двух 6П14П. Хочу соединить JCM900 c Marshall 18w. За место кинетрона, будут диоды.
Такого рода темы лучше постить в разделе для новичков!
по теме:
-анодка 130-150ма 220в(~35ватт)
-накал 3*350ма(6н2п)+ 2*750ма(6п14п)~2.6а (~17ватт)обмотки лечше разделить одну для конца и фазика вторую для предварительного усилителя:)итого приблезительно 50-60ватт транс надо
А какой транс можно приминить из доступных. В инете полазил, хвалённых доступностью ТАНов не обнаружил ни одного магазина торгующих ими.
думаю можно попробовать поискать трансформаторы от радиол ламповых с двухтактным выходом, я такой использовал:) С ТАНами к сожалению(а может к счастью) опыта не имел :-/
Для начала можно попробовать ТС-180 от телека. У него богатый выбор всевозможных напряжений. Конечно, он сильно избыточен для данного проекта, но поэкспериментировать вполне годится. Да и легко ищется на ближайшей барахолке. А потом, когда проект обретет видимые очертания, можно будет уже найти конкретный транс с нужными токами и напряжениями.
Соглашусь с предыдущим оратором:) Потом со временем если захочется 50ватт собрать, силовик будет:) (только нужно перемотать его!)
От Ригонды двухтактной подойдет силовик,анодную обмотку домотать если немного.
Имеется транс на 220v=10v\9v. Вопрос: как снизить до 6,3V? Чтоб питать накал ламп.
разобрать снять провод считать кол-во витков и завоно намотать) но лучше ТАН чтобы и анока была и все остальное
Для анода у меня будет отдельный транс, а этот чисто для накалов 5-ти ламп, у него сила тока в 5А. Может резисторами как-то спросить или кренку? Но нужна схема, как это сделать!
разбери и перемотай мне кжется... кренок на 5 а не бывает(
Ток большой накала получиться, зачем тебе грелка дополнительная и проблемы с радиаторами, тем более кренок надо несколько штук в паралель тогда ставить. Проще перемотать, как и сказали уже. Хотя я бы всю обмотку не сматывал, а отматывал понемного и мерял напряжение(под нагрузкой естественно), конечно если конструкция трансформатора позволяет отматать лишнее не разбирая его.
