Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Ligeti от Марта 06, 2010, 05:14:36 pm
Отправлено: Ligeti от Марта 06, 2010, 05:14:36 pm
Привет, у меня 2 вопроса.
1) Можно ли в качестве проходного конденсатора после анода ставить кондер на 250В? Или этого мало?
2) Если анодный резистор зашунтирован конденсатором, на како енапряжение он должен быть?
Спасибо :)
Название: Re: Подскажите
Отправлено: You от Марта 06, 2010, 05:24:48 pm
Ну если в схеме у тебя будет больше 250В, то ты сам как думаешь, на сколько вольт ставить?
Отправлено: Ligeti от Марта 06, 2010, 05:36:35 pm
я спрашиваю потому, что где-то читал, что надо мол на 1,4 домножать и по этому эффективному значению и производить подбор
Отправлено: Dr.Fox от Марта 06, 2010, 06:12:06 pm
а сколько в схеме напряжение ты скажи?:)
Отправлено: Ligeti от Марта 06, 2010, 06:36:39 pm
ну вообще напряжение питания 350 В. В интересующей меня точке (с наибольшим напряжением) вроде 225 В...
Отправлено: Vitalka от Марта 06, 2010, 06:54:13 pm
Вообще-то на анод идет постоянка, а не переменка, так что эффективное=максимальное.
Нужно брать с запасом, потому что при включении могут быть броски напряжения и кондер может не выдержать. Если нет на подходящее напряжение кондеров, то ставь по 2 последовательно
Отправлено: Ligeti от Марта 06, 2010, 07:44:44 pm
то есть на 250 это мало?
Отправлено: atrapada от Марта 06, 2010, 07:47:58 pm
зачем впритык ставить, и потом думать рванет он или нет, лучше поставь на 400 хотябы)
Отправлено: Ligeti от Марта 06, 2010, 07:58:30 pm
блин в данный момент на 400 ниче нету. только на 250 вот и задумался :)
Отправлено: You от Марта 07, 2010, 12:03:17 am
А рванет он как следует! Чего только стоит маленькая бочечка электролит на 22мк. :) Я остался под впечатлением!
Отправлено: Denn от Марта 07, 2010, 03:23:58 am
Плёночный не рванёт, он тихонько себе пробьётся и всего делов. Если совсем нет возможности достать на 400 или 630 вольт, то можно поставить и на 250в, если кондёр нормальный, то скорее всего жить будет долго. Лучше конечно делать запас как минимум 1,5*Ua.
Отправлено: Ligeti от Марта 07, 2010, 09:23:29 am
у меня все Epcos. хотя вот щас нашел в закромах теже Epocos но на 400 вольт, но емкость не 47n а 33n и 22n  :-/ сильно частоты повалятся если их в проход поставить?
Отправлено: Ser.Balashoff от Марта 07, 2010, 02:46:55 pm
Проходные конденсатоы должны иметь напряжение большее чем (анодное питание * 1,2). Это связано с тем, что пока лампы не прогреются на проходных конденсаторах все анодное напряжение, а в сети может быть напряжение больше на положенные 15%. Вот проходные конденсаторы должны это держать. Даже если есть тумблер "Стендбай" его очень легко забыть когда-нибудь впопыхах.
Отправлено: Ligeti от Марта 07, 2010, 05:12:51 pm
Ясно спасибо за помощь :)
но вопрос открытым остался:
хотя вот щас нашел в закромах теже Epocos но на 400 вольт, но емкость не 47n а 33n и 22n   сильно частоты повалятся если их в проход поставить?
Отправлено: Vitalka от Марта 07, 2010, 06:52:49 pm
@ Ligeti поставь на первых порах 22 нФ и 33 нФ в паралель - частоты явно не пропадут :) Или ставь 33 нФ - все-таки ближе по номиналу
