Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: od-5 от Марта 11, 2010, 02:24:34 pm
Название: уменьшить выхлоп с HOT BOX
Отправлено: od-5 от Марта 11, 2010, 02:24:34 pm
собрал HOT BOX без чистого канала
http://s004.radikal.ru/i207/1003/e8/c2ca62037ae9.jpg
http://omploader.org/vM3NzeQ/2.JPG
Хочу использовать его в качестве педальки перегруза.
Собственно вопрос - как грамотно снизить выхлоп с него? поставить резистор перед ТБ и перед потцом громкости?
Название: Re: уменьшить выхлоп с HOT BOX
Отправлено: T-34 от Марта 11, 2010, 02:40:21 pm
По какой схеме собирал?
Посмтри тему : http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1174913413
В первом посте, 7-й пункт - как раз про выхлоп. Ставят резистор после ТБ и перед громкостью.
Отправлено: od-5 от Марта 11, 2010, 03:01:37 pm
собирал по схеме Denna
http://basokby.narod.ru/schems/hotbox/denn_hotbox.gif
Отправлено: od-5 от Марта 11, 2010, 03:05:37 pm
комбику плохо не станет от такого выхлопа? включать буду же в инпут, а не в разрыв.
Отправлено: Denn от Марта 11, 2010, 05:34:01 pm
Резистором R24 подбери адекватный для твоей задачи выхлоп в максимальном положении регулятора R26. Хинт: увеличение номинала R24 даёт уменьшение выхлопа и наоборот.
Отправлено: od-5 от Марта 11, 2010, 06:19:48 pm
щас проверил - оказалось, что на очень малом гейне появляется свист в паузах между игрой(гейн на 8-9 часов). При бОльшем положении ручки гейна свиста нет.
А если на гитарке чуть громкость прибарать - то и на 8-9 часов не свистит.
Может это из-за входного резистора 33к. Думаю увеличить до стандартных 68к
Отправлено: Denn от Марта 11, 2010, 07:11:45 pm
Это у тебя где-то рядом провода входа и выхода, возможно разъёмы рядом находятся...
Отправлено: od-5 от Марта 11, 2010, 08:15:15 pm
вообще то нет - между ними расстояние сантиметров 10 было
Отправлено: od-5 от Марта 11, 2010, 08:41:42 pm
посмотрел на схему - надо резистор перед гейном было посадить на землю.
Отправлено: od-5 от Марта 12, 2010, 08:25:59 am
появилась идейка - сделать коммутацию на тумблерах - менять проходные цепи для получения различных вариантов звучания.
Отправлено: Denn от Марта 12, 2010, 10:09:52 am
Плохая идея..  :-?  Чем больше коммутации и паек, тем хуже звук.
Отправлено: od-5 от Марта 12, 2010, 10:31:37 am
щас переслушал в усилок на одной 6п14п-ев -  ничё не надо допаивать\перепаивать)
чистый всё таки сделаю с нормальным экволом.
Единственное отклонение от схемы - в третьем каскаде в катоде кондёр не 1мк а 2.2мк электролит.
Играть можно действительно всё - от блюза до детх метала!
