Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Stranix от Марта 23, 2010, 03:45:01 am
Помогите пожалуйста, поделитесь опытом.
Хочется мне собрать аттенюатор для усилителя (дабы соседи не повмерли). Тупой резистивный меня не устроил, поэтому хочу собрать с эмуляцией индуктивности динамика, как, например, в популярной схеме Marshall PB-100E (http://www.schematicheaven.com/marshallamps/powerbrake.pdf). Все бы хорошо, да вот автотрансформатор мне самому мотать очень не хочется. Можно ли заюзать в качестве него какой-нибудь ЛАТР или серийный транс для 220В/50Гц (например, Штиль (http://shtyl.ru/products.php?cat=trans&subcat=trans_auto))?
Какие последствия будут для звука?
Сетевые "заточены" под 50 Гц. Точнее так: параметры на других частотах не заявлены, т.е. могут быть какими угодно - лотерея. Какие могут быть последствия придётся определять методом научного тыка :-?
Значит будем тыкать :)
Хотя, почему-то мне казалось, что если транс работает на низкой частоте (50 Гц), то на более высоких (по крайней мере в звуковом диапазоне) он тоже должен работать нормально, а вот наоборот - нифига. Хотя я, конечно, совсем не специалист :)
Кстати, совсем уж глупый вопрос:
Я правильно понимаю, что если комбик 120 Вт и динамики воткнуты в 8 Ом выход, то действующее напряжение на выходе будет равно sqrt(P*R) = 31 В, т.е. пиковое порядка 31*1,42 = 44 В ?
Или здесь как-то иначе все считается?
Работать будет, но качество звука может быть "немного не то"
Считаешь правильно.
