Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: the_trooper от Марта 24, 2010, 01:04:45 am
Название: Вопросы по байпасу
Отправлено: the_trooper от Марта 24, 2010, 01:04:45 am
Задумался правильно ли я реализовал байпас в схеме  (санс амп) Сделал давно кода еще очень мало понимал. Вот сечас пришла мысля а правильно ли ?
подскажите. Спасибо.
http://imglink.ru/show-image.php?id=338cd7e3f5d399aeae46130b0b879c22
Название: Re: Вопросы по байпасу
Отправлено: the_trooper от Марта 24, 2010, 10:48:51 pm
не проходите мимо ))
Отправлено: Denn от Марта 24, 2010, 10:55:18 pm
Организовал неправильно. Выходной повторитель ниже уровня земли работать не умеет, а переменка после разделительного кондёра притянутого к земле будет как раз уходить в минус по нижней полуволне - теряем половину инфы  :-?
Между выходом ОУ эффекта и подтяжкой влепить разделительную ёмкость (22мкф||1мкф), выходной повторитель на транзюке выкинуть нафиг, выходной сигнал брать прямо с перекидки переключателя. С точки зрения согласования с кабелем, выход ОУ гораздо гораздее, чем выход транзюка, опёртого на 10 ком ;)
Отправлено: the_trooper от Марта 25, 2010, 01:04:08 pm
Вот это да.....
А вот если так сделать ?  Если в обход не прятянуть к земле то будут щелчки ???
 (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimglink.ru%2Fthumbnails%2F25-03-10%2F7aca1788f2deb5a17f0184c58d424e0b.jpg&hash=8409425ed0388b52138f5c69104058b3a3d73605) (http://imglink.ru/show-image.php?id=a058be9bfafffeb8a88303073b786f6a)
Я хочу к тонепадовской схеме добавить обход горячий с кнопкой на 2 положения.
Отправлено: Denn от Марта 25, 2010, 01:29:23 pm
Да, так тоже можно сделать. Только последовательно с ёмкостью 22мкф надо поставить защитный резистор 300..1000 Ом.
Отправлено: the_trooper от Марта 25, 2010, 03:02:22 pm
А для чего резистор ? Защитить конденсатор когда будет КЗ ?
(у меня сделано как по второму варианту, это я в начале ошибся. )
Отправлено: Denn от Марта 25, 2010, 03:08:11 pm
Защитить ОУ при к.з. на выходе.
Отправлено: the_trooper от Марта 25, 2010, 08:43:49 pm
А если в саммо начале поставить 100 Ом до питания всех микросхем ?
И у меня еще назревает вопрос... которые еще незнаю к какой теме отнести. Дело вот в чем. В ламповых предах если не поставить RC цепочки появляется много шумов и паразитные наводки. А как дело обстоит с ОУ ? Судя по схемам этой проблемы нет ?
Отправлено: Denn от Марта 25, 2010, 10:38:41 pm
Получишь вялую по динамике примочку. А для защиты 100 Ом мало. Обычно ставят 1..2 ком, но лично я "наглею" до 200 Ом  ::)
Отправлено: the_trooper от Марта 26, 2010, 01:49:25 am
А по остальым вопросам чт оможно сказать ?
Отправлено: Plague от Марта 26, 2010, 07:09:24 pm
А вот в даташитах уверяют, что выход ОУ можно смело коротить на +, - или землю, только Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the dissipation rating is not exceeded. Зачем их тогда вооще защищать? Для ТЛ072 например 9 В - это всего четверть допустимого напряжения питания...
Отправлено: the_trooper от Марта 28, 2010, 09:37:29 am
Вопрос.
В байпасе босс SD-1  используется мультивибратор и полевые транзисторы.  На затворы ключевых транзисторов приходит напряжение питания ?  Можно ли сократить количество деталей в такой схеме, применив к примеру микросхему со встроенным мультивибратором ?
Отправлено: the_trooper от Марта 28, 2010, 05:49:33 pm
схема вот http://imglink.ru/show-image.php?id=f44d06d50f8ef04e5d2c1c01a5f59e91
 (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimglink.ru%2Fthumbnails%2F28-03-10%2F81943081a305c72ba000292138936304.jpg&hash=228cf7686fda774658213d9cedfbe814ce76e7fa) (http://imglink.ru/show-image.php?id=f44d06d50f8ef04e5d2c1c01a5f59e91)
Отправлено: the_trooper от Марта 30, 2010, 01:28:51 am
Собрал схему  кнопка без фиксации. Управление реле.  если быстро нажать\отпустить то не переключается (контролирую вольтметром напряжение начинает рости а потом падает) подскажите как доработать что бы срабатывала от кратковременных нажатий.
 (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimglink.ru%2Fthumbnails%2F30-03-10%2F6fcebcfeeedf52346cd7d9d075bf731b.jpg&hash=110098c5ffb47a4ac1be218dd4ac9fed2a90332d) (http://imglink.ru/show-image.php?id=547c3c83513c12b6263febb2730ab9b0)id=547c3c83513c12b6263febb2730ab9b0
Поправте ошибки.
Отправлено: kholonkin от Марта 30, 2010, 07:05:31 am
Вопрос.
Если оные выкинуть из тракта, то можно приятно удивляться возросшему качеству звука
Отправлено: the_trooper от Марта 31, 2010, 01:52:36 am
Вопрос по схеме http://imglink.ru/show-image.php?id=a058be9bfafffeb8a88303073b786f6a
на повторитель не податся смещение ???  Почему ?
Отправлено: not_found от Марта 31, 2010, 09:11:34 am
На неинвертирущем входе опера есть полпитания, по постоянному напряжению Ку=1, отсюда полпитания на выходе опера, которые и задатут смещение на базе.
