Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: tormentator от Марта 30, 2010, 12:04:40 pm
Добрый день, форумчане.
Есть интерес сделать в усилителе переключатель, чтобы можно было использовать два типа ламп без перепайки номиналов. Я придумал сделать это таким образом для 2204:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2F34f0e346a150eabf92d9a44039884c71&hash=a1a9fa540ca4cdd6adf86dd5176f717e042620b0) (http://www.onlinedisk.ru/view/393228/jcm800mod.jpg)
Поставить переключатель, который разрывает цепи в местах, помеченных красным, и получится две разных цепи Bias для разных ламп (номиналы RG, RB1, RB2 в этих цепочках будут разные). Насколько такой вариант жизнеспособен? Может у кого-нибудь есть другие решения?
Посмотри схему Mesa/Boogie dual rectifier - там уже все придумали.
Спасибо за наводку! Буду пробовать.
Rg можно не трогать, 220к будут нормально работать и там, и там. Да и две цепи смещения можно не делать, просто сделать один из резисторов делителя переключаемым.
Я в домашне-экспериментальной голове вообще поставил переменник 100к и теперь туда по диапазону смещений становятся EL34, 6L6 и 6550.
Еще слышал (но без 100% уверенности в истинности), что в марши 6550 ставятся вместо ёлок без каких-либо изменений. Мол, штатный ёлковый режим для 6550 - очень щадящий, и никаких проблем не возникает. В теории похоже на правду, но для очистки совести я бы всё-таки глянул тестером на ток покоя.
Вот про переменник 100K идея интересная. Просимулировал в микрокапе - то, что нужно, и попробовать - бесплатно :) Благодарю!
Действительно, в аппарат на EL34 в кл.АБ, с фиксированным смещением, с нагрузкой м-ду анодами 3к4-3к8 (по типу Марша 2203-2204) 6550 ставятся без каких-либо переделок и подстроек. Ток покоя у них будет больше, чем у EL34, но режим - паспортный, и работают, и звучат хорошо.
Спасибо, вообще получается универсально без переделок. Непонятно, правда, с чего столько возни на западных форумах про перепайку деталей для замены EL34 на 6550, неужели их спецы не посмотрели в паспорт лампы.
Видимо, там речь идет о том, чтобы не просто поставить 6550, получить другой оттенок звука и заодно - чуть бОльшую мощность, на 15-20%, а и снять гораздо больше мощи. С пары - от 75 и до 100Вт (и это все - в рамках паспортных режимов для 6550). Вот тут и понадобится переделка.
