Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Dimasss от Марта 29, 2010, 06:23:41 pm
Название: Про подобранные лампы
Отправлено: Dimasss от Марта 29, 2010, 06:23:41 pm
Привет! :)Пришел мой заказ от Ерасова с лампами El 34 EH, просил прислать подобранные, так вот ,а как я узнаю что они подобранные, что подскажите делать, втыкать и греть на стэндбае? Просто в первый раз купил такие дорогие лампы, не хочу чтоб я их запорол  по глупости. Сейчас пока стоят 6п3с. Подскажите что делать? :)
Название: Re: Про подобранные лампы
Отправлено: TylerDurden от Марта 29, 2010, 07:22:53 pm
Блин, ну 100 раз уже писали про измерение тока покоя.
В катод резистор 1 Ом.
Втыкаешь свои лампы, греешь, включаешь анодное, меряешь падение напряжения на этом резюке. Выставляешь ток покоя. Если лампы подобранные, то у всех ламп оно будет одинаковое=одинаоквый ток через лампу.
Отправлено: Dimasss от Марта 29, 2010, 07:32:38 pm
Про резюк в 1ом слышал, спасибо : )
Отправлено: Rus от Марта 29, 2010, 08:09:14 pm
Если подобранные, то при одинаковых смещениях должны быть одинаковые токи покоя. Это минимум, к-рый можно проверить без спец приборов.
Отправлено: Dimasss от Марта 29, 2010, 08:12:59 pm
А сколька греть надо на стэнд бае новые лампы выходные?
Отправлено: runing от Марта 30, 2010, 01:56:10 pm
Хайфайщики в своих изделиях новые лампы сутки на накале держат. Но мы ведь не такие :) 10мин и на репетицию ;)
Касательно подобранных пар, можешь сделать раздельную регулировку смещения на каждую лампу и не париться с подбором.
Отправлено: Dimasss от Марта 30, 2010, 09:32:49 pm
 :Dпасиба
Отправлено: Bpjkznjh от Марта 30, 2010, 10:00:27 pm
Греть сутки под одним накалом - одна из глупостей, коих в хи-фи хватает. Первое включение: минута на прогрев накала - далее стендбай, регулируем ток покоя до уровня Ранода <= 0,8Ранода мах. Через полчаса проверяем ток покоя, подкручиваем и оставляем хотя бы на 12-15 часов. Подстраиваем ток покоя до необходимого уровня, ещё пару часов ждём, проверяем и пользуемся. Через месяц можно проверить. Только не забывать об одновременном контроле хотя бы 220В. ;)
Отправлено: Dimasss от Марта 30, 2010, 10:38:35 pm
Спасибо ;)
Отправлено: Ден2 от Марта 30, 2010, 11:41:33 pm
0,8 - перебор, у Айкена на сайте есть расчёт с моделированием, где показано, что 0,7 - максимум, выше - во время работы идёт превышение Рмакс.
Раздельная регулировка токов покоя даст только одинаковые токи покоя, но не заменит подбор ламп, т.к. не обеспечит симметрию работы каскада. Мера, конечно, имеет право на жизнь, но с большой осторожностью.
Отправлено: Dimasss от Марта 30, 2010, 11:44:01 pm
Ден2 Оу какие люди, а я всётаки сам спаял  усилок ;)
Отправлено: Ден2 от Марта 30, 2010, 11:47:36 pm
Ну поздравляю) Раз ты на этом акцентируешься, я видимо выражал сомнения? Беру их обратно ;)
Отправлено: Dimasss от Марта 30, 2010, 11:50:52 pm
Ден2 Спасибо за поздравление :)
Отправлено: Bpjkznjh от Марта 30, 2010, 11:58:25 pm
Не знаю, кто такой Айкен. Для расчёта рассеиваемой мощности ламп оконечника в динамике есть давно известные формулы, в которых ток покоя (мощность в режиме покоя) играет не первостепенную роль.
Отправлено: Ден2 от Марта 31, 2010, 12:02:44 am
http://www.aikenamps.com
  , вкладка Tech Info.
Никто не отрицает значимости тока покоя и максимальной мощности рассеяния анода. Собственно, методика, о которой я говорю, на них и построена, и велосипеда там не изобретали.
Удели внимание статье "Idle current biasing - why 70 percent?" - то, о чём я говорил.
Отправлено: Bpjkznjh от Марта 31, 2010, 12:11:55 am
Иностранными не владею. :( Собственнно, о чём спор? Я вполне доверяю Цыкину, Войшвилло. Весьма часто бывает ситуация, когда в динамике на лампах рассеивается меньшая мощность, чем в режиме покоя. ;)
Отправлено: Ден2 от Марта 31, 2010, 12:20:30 am
Спора никакого нет)) Я лишь считаю, что величина 0,8Pmax небезопасна для ламп, и предлагаю ограничиться значением 0,7. Естественно, всего лишь предлагаю, решение каждый производитель принимает самостоятельно.
Всё правильно, полноценный класс А так и выглядит. В АВ картина несколько сложнее, как раз в той статье и описано.
Ещё раз повторюсь, я ни с кем и ни с чем здесь не спорю)))
Отправлено: Dimasss от Марта 31, 2010, 12:25:37 am
Возможно всё выще сказанное верно, но не будем забывать про важнейшую часть для музыканта- это  звук усилителя. Вот придёт электрик знакомый,  я  буду играть на гитаре и слушать, а он при помощи мультиметра замереть ток и регулировать смещение. А потом всё буим проверять осцилографом. :)
Отправлено: Bpjkznjh от Марта 31, 2010, 12:37:27 am
Безусловно, решение за каждым. Не понимаю только, чем 0,8Рмах так опасно? Вот пример реального расчёта. Пушпул на 6L6, Ra-а=4,8ком. Напряжение покоя 470В, при 50Вт - 450В. Рпокоя одной лампы = 20Вт, ток покоя - 42,5мА. В динамике мощность на аноде лампы будет 17,5Вт. При полной перегрузке оконечника (меандр) - 13,5Вт. Не вижу причин для волнений.
Отправлено: TylerDurden от Марта 31, 2010, 04:23:08 pm
Длительный прогрев ламп перед вводом в эксплуатацию - это не заморочки Хи=Эндщиков, а типа мягкий вариант жестчения.
При прогреве геттер вбирает в себя газы и улучшает вакуум. лампы потом подольше живут.
Отправлено: Bpjkznjh от Марта 31, 2010, 04:27:23 pm
При одном накале геттер прогревается недостаточно и газопоглощения нет. Рекомендую почитать хотя бы у Кацнельсона-Ларионова есть раздел про эксплуатацию ламп. В дежурном режиме без токоотбора тока с катода рекомендуется понижать напряжение накала. Это уменьшает вероятность отравления катода.
Отправлено: ruslan 30 от Марта 31, 2010, 04:40:12 pm
а как лучше сделать разделительную регулировку смешения, для каждой лампы, подскажите уж пожжалуйсто..неумею я пока лампы подбирать очень полезно бы было
Отправлено: T-34 от Марта 31, 2010, 06:18:46 pm
Надеюсь Medved будет не против, приведу его схему для примера, посмотри как сделано там: http://www.onlinedisk.ru/view/394420
Вот еще тема, не раздельное, а баланс между лампами, помоему интересно: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251195788
