Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Tinki-Vinki от Февраля 18, 2010, 12:19:29 pm
Подскажите, знающие люди!
С моста получаю 325В а нужно 250В. Как грамотно и с наименьшим числом деталей понизить напряжение? Цепь питает 2 баллона 12ах7, (да да, нужно именно 250В) в двух анодах 220К, в двух других - 100К.
Как лучше - резистор (2 Вт наверное подойдёт, номинал -15К-51К???) с гирляндой стабилитронов по 1А или ИРФ со стабилитронами?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F02%2F18%2F4c%2F4cf08df9282c8820d57490ab93d1602f.jpg&hash=66868f0aef4fbf95313352e0252da8eb81f1ff1d) (http://keep4u.ru/full/4cf08df9282c8820d57490ab93d1602f.html)
Мне кажется просто надо взять резистор 50-75к (5 вт), а до него поставить конденсатор 47 мкф или больше.
а почему до него?
Зачем стабилитроны? Или нужно именно стабилизированное напряжение? Если нет, то просто последовательного резистора достаточно.
если просто последовательный резистор то при настройке каскадов вся анодка будет скакать, а мне нужно 250 В стабильно при любом режиме работы любого каскада.
а для чего стабильность?
да тоже не понимаю в этом смысла, вообще 12ах7 и при такой анодке будут работать:)
Господа, я не смысл ищу, а дельного совета как получить 250В.
Тебе же все в один голос советуют резистор, если ты настаиваешь на стабилизации, то зачем спрашивал? :-?
вот именно! стабилизация зло, усилитель будет звучать мертво(пред в том же числе)
И еще, придется поставить полевик на радиатор. А без стабилитронов если, то и радиатор на полевике не понадобится.
Резистор со стороны переменки поставить религия не позволяет? Самый простой способ понизить напряжение. И почему именно 250 В? А не 255 или 260 например :(
я не религиозен ни разу. Не принципиально 250, 240.... 260 приемлемо. Почему именно столько - сначала будут 12ах7 а после на их место встанут пальчиковые, а у них анодка гораздо меньше.
Как я понял вы советуете гасить мощным резистором ват на 5 до моста? Попробую. Но видимо лучше закажу транс на 185в. После моста даст 250.
А что такое пермаллоевый сердечник и чем он лучше ферита?
А какое отношение этот вопрос имеет к теме? :-? :-?
да стабилизировать анодку это такое же зло, что и стабилизировать накал. в обеих случаях звук мертвеет... а сбить напругу проще всего мощным резистором 5-10 ватт, номинал подбирай сам и всего то делов.
Там и двухваттника - за глаза. 4 баллона - максимум 6 мА*75В = 0,45Вт.
Я думаю создавать отдельную тему что такое пермаллой - некорректно, просто спросил, может кто вкратце ответит, что лучше для звука - феррит или пермаллой. 2х ватник естествено удовлетворит все мои нужды по анодке. С тем, что стабилизация анодки зло - смирился. ::) спасибо вам.
==А что такое пермаллоевый сердечник...==
Подражая Глебу Кастом:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpix.academ.org%2Fimg%2F2010%2F02%2F20%2Fb7fef555b73c97975c074d3f150739ef.gif&hash=bb51554d5391839da11c4954a9731ccfa2b35a97)
;D ;D ;D а в чем фишка етого пермалоя?
Фишка - в высокой магнитной проницаемости. Но, в данном случае важно помнить об изменении магнитных свойств такого сердечника при избыточной индукции в нём. Ваша схема этим грешит.
Не сочтите за троллинг, но про накал - это миф такой?
накал стабилизировать однозначно.
про накал - однозначно, миф.
