Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Tza от Марта 31, 2010, 08:17:33 pm
Такое дело, что есть трансформатор вот такой...
1 вторичная обмотка: 16мА 175В
2 вторичная обмотка: 1А 4,4В
Делаю преамп, но вот накала не хватает, не дотягивает, получается 5В, а надо поболее, т.к. песочит при игре на пяти вольтах.
Я вот тут посоображал...
4,4 вольта * 1А = 4,4Вт
2 6н2п потребляют 2 * 0,35А * 6,3В = 4,41Вт.
По идее впритык.
Помогите разобраться, можно ли так сделать????
Очень нужна помощь спеца...
Транс разобрал, дак вот накальная обмотка снизу, а поверх анодная обмотка идёт...
если место позоляет домотай поверх анодной для накала несколько витков примерно таким же проводом как и заводская накальная обмотка, и соедини с первой последовательно, чтобы примерно было 6.5 вольт. Только не забудь про межобмоточную изоляцию) Удачи!)
Можно как-то определить сколько витков в трансе?Чтобы знать сколько примерно доматать...не хочется по одному витку мотать и собирать разбирать каждый раз...
Экспериментом только,Измерь напряжение в сети, запусти транс, замерь напряжение. домомтай несколкьо витков, измерь напряжение в сети, запусти транс и замерь теперь. Раздели разницу с учетом изменения напряжения сети (если таковое будет) на количество витков - получишь вольт/виток :)
И не забудь определить в какую сторону мотать :)
Я в шоке. Номатал 3 витка собрал всё включаю и всё работает. Оказалось совсем не сложно всё сделать...
Я заказал два одинаковых, поэтому сравнивал с другим трансом...
На накале без нагрузки было 5,4В, после домотки 3-х витков 5,7В стало.
Решаем:
(5,7-5,4)/3=0,1В
Мотаю до 6,3В.
(6,3-5,4)/0,1=9Витков
Спасибо, ребята за помощь!!!Посмотрим, что получится)))
@ Tza
я тебе говорил не так сложно перемотать;) главное желание. и еще маловата у тебя анодка получается 175 переменки это всего 240 без нагрузки, под нагрузкой и того меньше(220) если делается хайгейн на 12ах7 то этого однозначно мало.
@ Venom
У меня сейчас 260В на аноде под нагрузкой, х.з. почему, но столько есть. Без нагрузки 230В. Видимо из-за маленьких токов падение на диодах небольшое.
Попробывал после перемотки, получилось 5,9В под нагрузкой на накал...нормик, песочек пропал, всё гуд.
@ Venom
Лучше не полениться, и всё же домотать до 6,3В.
Домотал ещё витков, не поленился. Получил 6,2В. Вот только транс греется основательно, но когда косаешься..рука терпит.
Как думаете-это норм?
Норм.
@ Tza
В крайнем случае можно использовать отдельный транс для накала - у нас они неочень дорогие - на наши деньги где-то 30 грн, да и габариты у них небольшие
@ Vitalka
можно, то оно можно, но куда его впихнуть?
В корпус с блоком питания не влезет, а в корпус с платой будет давать фон...
Наматал себе транс, но возникла проблема. Когда сматал первую вторичку, было 6,1в, для ламп 6н2п-ев и 6п14п-ер, вроде самое то, но на тот момент. Сейчас же когда намотана вторая вторичка, уже не 6,1, а 5,03в. 6н2п светятся, а 6п14п нет. Что делать?
П.С. не хочется вторую вторичку сматывать, т.к. я эти 230в, недели три матал.
Домотай поверх анодной еще витков для накальной и соедини последовательно с первой частью (только не забудь хорошую изолящию между обмотками)
У меня нет провода ПЭВ-2 0,35, но есть ПЭЛ 0,33. Он потянит, если скрестить?
Люди не проходите мимо, ответьте!!!
Я вот ещё что не понял: поключил ещё к трём 6н2п, выходные 6п14п, и от моих 6,1в, осталось 3,9в. Это что получается, чем больше ламп тем меньше транс выдаёт напряжения? Утерено примерно 2вольта. Значит нужно не 6,3в, а 8,3?
Какой мощности у тебя транс? Не должно так сильно проседать, возможно он у тебя просто не тянет столько ламп. Формула диаметра провода в зависимости от тока: d=0.8*корень из[(I)в квадрате]. Если ты мотал накал 0.35м, то по формуле он и потянет всего 0.2А, ну на деле чуть больше. Потянет всего одну 6н2п, а ты вон сколько ламп на эту обмотку повесил...
Транс мощности не знаю какой, но от проводп 0.35м, сила тока без нагрузки около 4,5А.
Анодка у меня 230в, проводом 0,33м, сила тока 2,9А.
Либо ты что-то напутал, либо я ничего не понял)). Тока не может быть без нагрузки, да еще 4.5А, да еще проводом 0.35.
Дальше, анодка 230 В при токе 2.9А - это транс мощностью около 660Вт.
Разберись что есть что, так будет легче спрашивать, а нам легче отвечать. ;)
Толькочто проверил силу тока при включёных 5-ти лампах: накал=4,45А. Анод=2,65А.
@ кузнец
сварочник? ;D ты наверное мериш амперметром прямо транс?) ну конечно! 2.6ампера это на басовую голову 400ватт хватит! 0.33мм даст ток 0.2а для накала 3 6н2п и 2 6п14п надо 2.6а минимум а это 1.2мм надо:)
Если ты подключаешь амперметр прямо к выводам обмотки, то ты меряешь ток короткого замыкания (то есть когда на обмотке практически 0В).
Он тебе нафиг не нужен, так недолго и транс спалить.
Проверка трвнса делается подключением тестовой нагрузки, рассчитанной по закону Ома R=U/I
Причем нужно нагружать все обмотки одновременно, чтобы проверить держит ли транс общую мощность.
Я же сказал, что я померил ампераж на выводах транса, при нагрузке с пятью лампами и было 4,5А, а анод 2,6А. Транс не грелся. Я просто тогда уже не знаю как мерить, если не выводы у транса?
Подключаешь накал всем своим лампам, все они будут параллельно выводам трансформатора. Чтобы измерить ток, потребляемый накалами, нужно не на выводах смотреть. Нужно подключить амперметр последовательно с накалом.
Посмотри картинки, например тут: http://el-line.ru/articles_izmerenie.shtml
В любом случае, эти измерения не скажут, какой мощности твой трансформатор. Ты узнаешь лишь сколько потребляют лампы, а это и так можно узнать в даташитах. А чтобы узнать подходит ли транс по мощности, нужно знать сколько ампер он способен отдать по каждой обмотке.
Тогда получается, мультиметр неправельную силу тока показывает? Хотя у меня есть заказной транс с накалом в 1А и мультиметр показывает 1А. Я что-то вобще запутался, как так?
@ кузнец
короче не мерь ничего)) я тебе все выше написал. законы физики во всей вселенной одинаковые! и твой провод 0.2а дает поэтому просадка здоровая такая. мотай накал 1.2мм и будет счастье!
Venom, Неизвестно что за железо у него, может оно изначально столько не тянет, и одним только толстым проводом не отделаешься, хотя провод полюбому нужен толстый.
кузнец, Сфоткай что ли транс, и его размеры подпиши. Все ж понятнее станет. Скажи по какой схеме усил делаешь, хоть примерно. А то не ясно одну выходную лампу ты вешаешь, или две, или еще больше :). Анодное напряжение включаешь, или только на накале проверяешь сейчас?
@ T-34
ну так то да, но всеравно, если уместился провод для 0.2ампера на анодку то значит транс не очень слаб 50ватт есть)иначе просто не влез бы.
Venom, согласен, если 230В 0.33м проводом было - вылетело из головы :).
