Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: tiretrak от Апреля 11, 2010, 12:33:21 am
никак не въеду. есть преамп например на 12ax7 лампах , туда ставят транс с 300 вольтами и ставят с 550 вольтами. и с тем и с тем работает все. почему так? разница в напруге меняет звук ?
Да,меняет.
Насчет 550 ты наверное перепутал что-то. По крайней мере, хочется в это верить :)
Не забывай про падения напряжения на резисторах фильтра.
нет реально .
soldano x88r со sloclone
в одной схеме на 300 вольт стоит в другой на 550 в.это не ошибка. многие там тоже про это спрашивают. и оба вариант хорошо работают.схема одинаковая. неужели в ламповой техники отклонение на 250 вольт особо роли не играет?
если имеется в виду 250 предельного напряжения на аноде триодов, то нужно учитывать падение напряжения на нагрузке. при 350 В питания, на аноде, на самом деле, обычно 200-230 В.
