Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Hyde от Апреля 17, 2010, 11:25:44 am
Вот схема всем знакомого спикерсима Хъюс и Кеттнер:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F04%2F17%2F7c%2F7cff00cdba21285cd5a34cd413e87bfa.jpg&hash=135ac12d08916effa80e30fc5a60312a4a1dee51) (http://keep4u.ru/full/7cff00cdba21285cd5a34cd413e87bfa.html)
Собрал я его вчера, но показалось, что там мало баса и слишком завалены высокие, хотелось бы побольше. Это только одному мне показалось?:)
И если нет, то как кто решает эту проблему?
Ну где же вы, знатоки LC-контуров?)
делал давно. я менял конденсаторы в первом фильтре 100n на 47n, и резистор этого фильтра, в общем изменял частоту и пик. не помню чтобы у меня были проблемы с нехваткой низов и верха. у всех разные уши - лучше если сможешь запиши сэмпл
Я делал такой - с басами там проблемм быть не должно. Возможно индуктивности не соответствуют. Сделай Маркус спикерсим - он такой-же, только на ОУ.
Я слышал, что их измерить можно с помощью звуковухи. Я как-то пробовал, но ничего путного не получил. Подскажите, пожалуйста, действующий вариант.
Дабы исключить самую нелепую ошибку, индуктивности там по:
4,7 милигенри;
2,2 милигенри;
470 микрогенри.
Всё верно?
И заодно приведу результаты своих расчётов витков для индуктивностей на ферритовых кольцах EPCOS (m=2200, наружный диаметр 10мм, внутренний диаметр 6мм, высота 4мм)
4,7mH= 73.1
2,2 mH= 50
470 uH= 23.1
Если не напряжно, проверьте:)
Советую снять АЧХ и от нее плясать.
Ибо рассчитанная (и измеренная) индуктивность может очень сильно отличаться от реально имеющейся...
Я кода РедБокс делал, тоже сначала померял инуктивности, подогнал их, спаял, потом померял АЧХ - мать моя... в итоге просто крутил сердечники на катушках подгоняя АЧХ под расчитанную в Микрокапе.
Я мотал на чашках, мерял LC-метром.
такие номиналы мотать незачем - они есть в продаже. Даже у нас в Одессе. :)
Собирал этот сим когда-то давно, вроде адекватно было как для симулятора...
+1
+1
Может у вас и есть, но у нас увы)
В продаже видел только до 1000 мкГ (1мГ)
