Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: кузнец от Марта 28, 2010, 09:53:09 am
Отправлено: кузнец от Марта 28, 2010, 09:53:09 am
Здравствуйте. Наталктнулся на одином сайте, на вопрос который тоже заинтересовал меня: В даташите TDA7294, написано что транс должен быть с двумя вторичками по 25в(для 8ом надо 35в). И там соединяются вторички в параллельном соединении, а значит уже будет 50в и после выпрямления 70,5в. А в факе написано, что после выпрямления будет 35в. Как так получается?
Вот эта схема: http://slil.ru/28862150
Название: Re: Питание TDA7294
Отправлено: Vitalka от Марта 28, 2010, 10:13:50 am
@ кузнец
Это двухполярное питание и для питания мощных каменных усилителей эта штука почти всегда используется.
Отправлено: atrapada от Марта 28, 2010, 10:14:25 am
ты не забывай что питание у тебя двуполярное 35-0-35, если мерить относительно gnd
Отправлено: atrapada от Марта 28, 2010, 10:15:20 am
Vitalka, опередил меня :)
Отправлено: el Doctor от Марта 28, 2010, 10:34:14 am
биполярное нестабилизированное питание должно быть. от 20 до 60 вольт в плечо, оптимальное 35-40 вольт. При 60в в плечо выдает большую мощность но микросхемы левого производства пролетают на раз.
Не забудь хороший большой радиатор на 7294, лучше всего с вентилятором. Она не любит перегрева. Также нужна правильная плата, плата разведенная криво, без соблюдения требований, указанных в даташите - путь к возбуду и выходу микросхемы из строя.
Я дика рекомендую воспользоваться например информацией, приведенной http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
и например платами оттуда, они хорошие, годные.
Отправлено: кузнец от Марта 28, 2010, 11:27:20 am
Не мне просто интересно: если две по 25 последовательно, это же 50 на обеих концах. И плюс череж диоды, это уже 70в. Ну не как не будет 35в. Значит надо брать две обмотки по 12,5в, подсоединить в последовательном соединении и через выпрямитель и тогда уже и будет 35в. Так или я ошибаюсь?
Отправлено: Vitalka от Марта 28, 2010, 11:49:08 am
Если посмотришь внимательно, то в даташите указано Vs=+-35V, это значит что питание двухполярное, тоесть одна полуобмотка дает -35 ... 0 В, а вторая 0...+35 В, хотя фактически разность потенциалов выходит 70 В, но так предусмотренно производителем.
В идеале транс нужно брать с двумя вторичками по 25 В переменки, но с учетом просадки при нагрузке, переменки должно быть немного больше - где-то 27-29 В или около того
Отправлено: кузнец от Марта 29, 2010, 08:21:12 pm
А сколько надо ампер для этой микрухи?
Отправлено: кузнец от Марта 30, 2010, 12:58:33 pm
Вот вроде нашёл подходящий транс. Но незнаю пайдёт он для TDA7294 на 8ом при мощьности усилка в 70 ватт?
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=513
Отправлено: Vzvodator от Марта 30, 2010, 01:11:40 pm
Какую мощность нужно получить, на такой ток и расчитывай.
Как правило, указывается эффективная мощность: Pэ=Uэ*Iэ.
Амплитудные значения будут в 1.4 раза больше и это будут те параметры, которые должен обеспечить БП. Кроме того, по току нужно обеспечить запас не менее 30%, а по напряжению - +2-3В.
Ua=Uэ*1.4
Uбп = Ua+3В - такое напряжение должен обеспечить БП.
Іа = Іэ*1.4
Iбп = Іа*1.3 - такой долговременный ток должен выдавать БП.
Отправлено: кузнец от Марта 30, 2010, 01:17:06 pm
Уважаемые форумчане, если честно я в этих формулах не понимаю, я чистый гуманитарий и с точными науками всегда было туго. Просто скажите подходит или нет!
Отправлено: кузнец от Марта 30, 2010, 03:29:10 pm
Люди подскажите пожалуйста, как можно быстрее пойдет ли выше указанный транс или нет, а то я хочу сегодня или завтра у ерасова заказать.
Отправлено: Vzvodator от Марта 30, 2010, 04:24:36 pm
А надо бы понимать хотя бы в пределах школьной программы. :(
Проверка трансформатора:
Iэ=2.2А - паспортное значение.
На нагрузке 8ом при токе 2.2А выделится мощность P = U*I = U*U/R = I*I*R = 38.7Вт.
Напряжение на нагрузке - Uэ=Iэ*R = 17.6В.
Необходимое при этом напряжение питания - Uбп=24.6+3 = 27.6В
Вывод - до 38.7Вт.
Необходимо для мощности 70Вт на 8ом:
Iэ=sqr(P/R) = 2.95A. С запасом - 4А
Uэ=P/I = 23.7В
Uбп= 33.2+3=36В
Т.е. нужен трансформатор с такими же напряжениями, но токами вторичных обмоток по 4А.
Отправлено: кузнец от Апреля 03, 2010, 09:38:34 pm
Как можно организовать охлаждения, без радиатора. Весь город облазил, нету ни хера. Живу в городе, где плавят металллл, а куска алюминьки, даже ни где нет. Парадокс, правда? Чем можно заминить? Может от компа кулер пайдёт?
Отправлено: Vitalka от Апреля 03, 2010, 10:55:15 pm
Еще как радиатор с кулера подойдет, только там нужно микросхему изолировать от радиатора или радиатор от корпуса
Отправлено: кузнец от Апреля 03, 2010, 11:06:46 pm
Радиатор вроде нужно заземлить, а между микрухой и радиатором, прокладку. Так или нет?
Отправлено: Vitalka от Апреля 03, 2010, 11:14:28 pm
Там корпус микросхемы не должен соединятся с общим проводом (центральным выводом полуобмоток) - на корпус идет минус. А как это сделать - это уже вопросы техники - прокладка и изоляция винтика, изоляция радиатора или прокладка+изоляция радиатора - вариантов много)
Отправлено: кузнец от Апреля 16, 2010, 11:31:59 pm
Вобщем возник такой вопрос: решил заказать транс с двумя обмотками по 27 вольт на 4А, это чтоб питать ТДА7294. А собственно как организавать питание предусилителя? (он будет на двух ТЛ072.)
Отправлено: atrapada от Апреля 17, 2010, 07:16:54 am
закажи еще одну обмотку вольт на 9-12
Отправлено: кузнец от Апреля 17, 2010, 09:28:11 am
А для ТЛ072, выпремлять надо или можно с трансформатора срацу на микрухи?
Отправлено: atrapada от Апреля 17, 2010, 10:20:49 am
конечно выпрямлять надо, где ты видел микруху с питанием от переменного тока?
Отправлено: кузнец от Апреля 17, 2010, 08:24:18 pm
atrapada, так вы же сказали, что обмотка нужна на 9-12 вольт, а значит после выпрямления будет 12,69-16,42 вольта. Я и подумал, что может быть микруха переменкой питается. Даташит смотрел, там всё по английски, ни фига не понял какой ток она ест. П.С. яж по немецки только шпрехаю. ;)
Отправлено: atrapada от Апреля 17, 2010, 09:16:31 pm
1.4-2.5 mA
Отправлено: Adreal от Апреля 18, 2010, 06:31:19 pm
А вольтаж зависит от выбранной схемы. Посмотрите вот здесь (http://sound.westhost.com/project97.htm). Внизу нарисован БП. Кстати там тоже двухполярное питание. Но токи маленькие)
Отправлено: el Doctor от Апреля 19, 2010, 06:20:21 pm
поставь по стабу 7812/7912 на каждое плечо питания которое ты собрал для 7294. таким образом 7294 получит свои вольтажи до стабов, а после стабов ты снимешь биполярную напругу на пред, земля у схемы будет общая. учитывая небольшой ток потребления преда стабы не надо ставить на радиаторы, хотя греца немного они будут.
Отправлено: кузнец от Апреля 20, 2010, 09:10:36 am
Я както хотел сбить кренками до 9 вольт, но мне сказали что нужна будет кренка на 5А, так как проодящий ток в 27 вольт буден на 4А.
Отправлено: Vzvodator от Апреля 20, 2010, 08:08:01 pm
Товарищ! Не мучай себя и других. Не понимая принципов работы усилителей, микросхем, выпрямителей ты не сделаешь ничего путного.
Отправлено: Adreal от Апреля 20, 2010, 08:22:50 pm
Ну нужно же с чего-то начинать. Учатся на сгоревших TDA. Хорошо хоть не дорогие. Хотя конечно хоть немножко читать нужно)
Отправлено: hellslayer от Апреля 21, 2010, 08:45:54 am
Угу,  автор закоротит микруху, она рванет  его прибьет осколками... Подсудное дело же))
Отправлено: кузнец от Апреля 21, 2010, 10:54:00 am
Adreal, я так понял что тот БП превращает переменку в постаянку, так ли я понял? Получается что выпрямитель не нужен? На схеме есть три вертикально стоящих кондёра по 100н, можно ли поставить один на 330н?
Отправлено: Adreal от Апреля 21, 2010, 09:44:27 pm
Это общая схема. Короче: любой трансформаторный блок питания (http://ru.wikipedia.org/wiki/Блок_питания) строится так:
Вторичка из трансформатора (переменное напряжение одной обмотки) - выпрямление (диод или диодный мост, по разному бывает)) - конденсаторы для сглаживания пульсаций. Тут нужен конденсатор емкости побольше. Здесь мы получаем уже довольно приличное выходное напряжение в 1,41 раз больше обмоточного напряжения.
Если же питание двухполярное, то стоит соеденить два однополярных последовательно как показано здесь (http://www.pcports.ru/articles/adc1.php). Получится плюс, минус и середина. Вот так в каждую сторону и получается по 30В.
