Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ExRyadovoy от Марта 03, 2009, 05:35:42 pm
Доброго времени суток! Нашел http://www.sugardas.lt/~igoramps/smileman33mu4.htm вот простенькую схему, все вроде супер, но хочу в преде поставить не 6Н3П а 6Н9С , сильно потребуется изменить схему? И что нужно сделать чтобы она работала с 6Н9С в преде, спасибо :) Поиск пока результатов не дал, ищу максимально простую схему однотактника на 6П3С и 6Н9С так как этих ламп валом в наличии... Можжет кто что посоветует. еще раз спасибо за советы.
6н9с тоже самое что и 6н2п. Бери любой пред на 6н2п (ну например от скифа с того же сайта) и оконец от смайлмена и все будет пучком :)
Вот тут мью каскад 6Н9С от Манакова http://www.onlinedisk.ru/file/93666/
SUPRO
http://schematicheaven.com/bargainbin/supro_1947.pdf
http://schematicheaven.com/bargainbin/supro_valco_early1953.pdf
6SL7 = 6Н9С
Выходной каскад на 6П3С дери с сайта Игоря.
crazypilot , Jimmy Page, спасибо вам большое за советы и за схемы:) Я сейчас в размышлениях какую схему делать прям глаза разбегаются :D я тут нашел вот эту схему http://valueguitar.by.ru/projects/pr0009/sch1.GIF , усилитель "КАСПИЙ", мне она показалась очень интересной, выходничек уже нашел ТВ3Ш, осталось питание... такого как указано на схеме ТАН 28 чет найти немогу прям раритет какой-то, наверное попробую его заменить каким либо другим силовым трансом например от лампового телика... Опыта в сборке оч мало, потому если не выйдет буду что нибудь со смайлменом думать))
Каспий хорош, но сложноват немного для начала. Всё таки перегруз там, 4 каскада в преде. Имхо начни с Супро-1947. И постарайся найти 6П6С. не думаю что это будет проблема... А потом можешь попробовать и каспий.
Jimmy Page Supro 1947 любопытная схемка, попытаюсь найти 6П6С и как найду возьмусь за сборку. Кстати этот усил очень чамп напоминает :) Но наверное все таки попробую паралельно собрать каспий, по нему нашел трансформатор силовой ТАН 27-220-50 К ... Но он оказался по табличным данным слабей ТАН 28 :(
Вот 27 и 28 в таблице
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg3.imageshack.us%2Fimg3%2F5759%2Ftan2728.th.jpg&hash=ccee1519af39255568f67d6b24b3f4abbffcf0e7) (http://img3.imageshack.us/my.php?image=tan2728.jpg)
т.е выходит 4 обмотки по 28 = 112 + еще 3 обмотки накальные по 6.3 это где-то 20 то есть в сумме 132 , после выпрямления еще накинется где-то 20, но хватит ли этого для каспия и его преда с 4 мя каскадами :-[ учитвая что на схеме для оконечника ваще 300 а для преда 270 требуется.... Наверное придется все таки искать силовик от лампового телика...
Трансформатор нормальный. 112 вольт - ну и отлично, с удвоением после выпрямления выйдет 300 В или даже больше немного. При острой необходимости можно накальные сюда же приплюсовать.
Никто не подскажет, много ли нужно менять в выше показанной схеме Supro 1947 чтобы в оконечнике использовать не 6П6С а 6Н7С ? И как вобщем семерки для гитарного дела? :P
Примени удвоитель:
112 * 1.41 * 2 = 315В. С лихвой.
Накальные, наверное, всё же не стоит сюда приплюсовывать.
Подскажите пожалуйста что может вызывать эффект пердежа при затухании звука на перегруженном канале... на чистом все гут :( Ломаю голову вроде все перепроверил...
такая же проблема
Ну ты бы уточнил, про какую схему ты спрашиваешь... ?
