Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: runing от Апреля 19, 2010, 11:16:11 pm
Подскажите, какой катодный резистор нужен для автоматического смещения в РР на 6Ф3П?
Скачал справочник, в нём об этом ничего.
На 6Ф5П в одном справочнике написано 160ом, в другом 340ом - что за ... ? :o
А по сабжу не нашёл :-?
@ runing
А сколько вольт смещение должно быть?
@ runing
Я то и не знаю. Смотрел примеры схем на сабже, в одной 120ом, в другой 250
@ runing
А по какой схеме хочешь делать?
@ runing
Хочу вот такую схему:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimagepost.ru%2Fthumbs%2F104%2Flotos_webbig.gif&hash=eb7fb13189c860cb9b626826c7f98e69764dc99b) (http://imagepost.ru/?v=104/lotos_webbig.gif)
Только вот с таким фазоинвертором:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimagepost.ru%2Fthumbs%2F104%2Ftntv2.gif&hash=a0790c8dd3c4f0162bc78ece609906bad72f56fe) (http://imagepost.ru/?v=104/tntv2.gif)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdvtube.w6.ru%2Fschematic%2F6F5P_PP_15W_R1.GIF&hash=814df6e661f44931ecffd5729c8714940ce91f6d)
так с фиксой можно сделать и не ломать голову=)
[так с фиксой можно сделать и не ломать голову=)
Уважаемый Lucifer, если тебе нечего сказать по существу заданного вопроса, не нужно увеличивать свой счётчик сообщений приведением схем на других лампах.
Твоя схема мне хорошо известна и более того, сейчас собирается на другой усилитель.
Ты видишь разницу в вопросе про 6Ф3П и приведённую тобой схему на 6Ф5П?
@ runing
триодные части идентичны у них. И пентоды будут нормально себя чувствовать в таком режиме просто мощность пменьше, главное учесть цоколевку и приведенку надо 8к тоесть транс от ел84 подойдет.
@ runing
Про приведёнку и цоколёвку я знаю.
Кстати, есть усилитель Univox u-45B, он на лампах 6BM8, это аналог сабжа, так у него приведёнка 16к и катодный резистор 250ом.
Относительно режимов не уверен. Просмотрел много схем (не гитарных) анодные резисторы для этих ламп разные, в фазике тоже.
Вот собственно и вопрос, какое нужно сопротивление в цепи катода для автоматического смещения РР на 6Ф3П?
@ runing
насчет автомата точно не скажу, делал фикс -30вольт на сетку. 280 кольт анодка 8к приведенка, все рабботало отлично! усилитель чувствовал себя "на все деньги"
@ runing
Попробуй сделать макетку, скрестив фазик с одной схемы с выходным каскадом со второй (так, как хочешь) и подгонкой катодного тока (смещения на сетке) с помощью резисторов получишь значение катодного сопротивления :)
@ runing
Так я уже это сделал :)
А вот это не понял... Что подгонять и к какому значению приводить?
Пробовал катодный резистор 120ом и 240ом. Работает в обоих случаях :) В первом случае напряжение на катодах выходных ламп около +10,5в - во втором случае около +15,5в. Какое значение должно быть? :-[
Я так понимаю тебе для Ю45Б? А чё "тупо" не копируешь?
Нет :) Для Ю45б я не парюсь, делаю как в схеме, точнее плату уже спаял, ты же фотку видел.
Просто макетирую ещё один усилок, с фазиком аля маршалл и выход на сабже с трансом на 8к.
Вот собственно и в сумятице. Какой резистор необходим при напряжении на анодах 250в, трансе на 8к приведёнки. Сам посчитать не умею, не на того учился :-[
@ runing
Попробуй поставить 150 Ом.
Работать будет из 120 и 240 - смещение то есть, только режим немного другой будет.
А с каким резистором звук больше понравился?
@ runing
Если честно, сильного отличия я не уловил, но вроде с 240ом как то иначе, может и лучше.
Так вот ты говоришь, другой режим.. Этот режим не убийственный для ламп? Отличается только звучанием или есть какие то ограничения? А то можно увлечься :)
Не стоит увлекатся большими смещениями - при напряжениях на аноде, больших за максимально допустимое, лампы могут сдохнуть да и большое смещение может уменьшить выходную мощность + возможен перегрев ламп
Ну так вот я поэтому и завёл эту тему. Большое смещение в моём случае это какое? Сколько может быть максимальная напруга на катодах? Или есть какое то оптимальное в моей конфигурации - сколько это?
Как считать этот резистор, какие значения нужны для расчёта? В даташите на лампу про катодный резистор ничего не сказано. По 6Ф5П есть, а про сабж нет :-[
Напряжение на катоде задает смещение, смещение задает рабочую точку, тоесть режим работы каскада и т.д. ;)
На даташите лампы в графиках указываются зависимости значений анодного тока от анодного напряжения при разных напряжения смещения.
Резистор рассчитывается по рабочей точке - берется напряжение и ток анода, что соответствуют этой точке. для пуш-пула резистор берется в 2 раза меньшим.
Кстати можешь вот это почитать, вроде здесь встречалась ссылка на форуме)
http://www.filehoster.ru/files/fd7088
А почему не подобрать на слух? Играйся в любом диапазоне сопротивлений и наблюдай за токами катодов чтоб не залазили за пределы максимально допустимых (по датащиту)
К черту мне количество постов. А по теме все правильно. Регулировка фиксированого смещения это тоже что и подбор катодного резистора при автоматическом смещении. Точно так же выставляют РТ.
@ Lucifer
Ты, наверное, в этой теме увидел? ;)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248436853/180#180
Именно так.
Угу всё правильно кроме одного....самого главного. Автоматическое и фиксированое смещение будут звучать по разному по ряду причин.
В общем опытным путём было установлено, что с резистором в цепи катодов 240ом звук становится "гитарнее".
Стало быть если противопоказаний нет, так оно и останется [smiley=beer.gif]
Вот с этого места по-подробнее. Какая разница в звуке при фикс. и автоматическом смещении?
Тебе напеть или как? ::)
Ага :)
Ну в двух словах, с резистором присутствует ООС, а устраняя её шунтирующим кондёром, усиление получится частотнозависимым и сама ООС тоже будет устраняться частотнозвависимо. Мне например нравиться автоматическое без шунтирующего кондёра.
Вот, может кому понадобится. Нашел калькулятор :)
Получается у меня для пары 6Ф3П нужен 240ом резистор, если 120 то получается превышение мощности рассеивания на аноде.
http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm
