Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Sanoend от Апреля 27, 2010, 10:35:48 pm
Название: Какой мощности резисторы ставить в фазик.
Отправлено: Sanoend от Апреля 27, 2010, 10:35:48 pm
Подскажите на какую мощность ставить резисторы в фазик, схема УМ вот эта:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251195788
Я уже собирал такой усилок в тот раз ставил один ват. Сейчас думаю поставить на фазик 0,25 т.к. в данном случае монтаж будет удобнее. Как думаете выдержат?
Название: Re: Какой мощьности резисторы ставить в фазик.
Отправлено: You от Апреля 28, 2010, 12:08:32 am
Я думаю что нет!
Отправлено: Ден2 от Апреля 28, 2010, 12:21:35 am
Ставь 0,5 Вт вертикально - ОК будет. 0,25 - сомнительно, как минимум - по тепловым шумам.
Отправлено: Sanoend от Апреля 28, 2010, 08:50:48 am
Да я и сам склоняюсь к 0,5 Вт, но за ними надо ехать покупать. А 0,25 есть в наличии.
Хотя 0,5 влезут в мою конструкцию идеально, на выходных сгоняю за ними. А какой мощности ставить остальные резисторы в УМ, я до этого ставил двухватники. Сейчас R49, R50  и сейчас поставил на 2Вт, а вот что делать с остальными. Хотя бы парочку хочеться заменить на 0.5 Вт.
В этом случае получилось бы очень компактно и правильно скомпоновть УМ.
Отправлено: atrapada от Апреля 28, 2010, 11:00:35 am
я в месе делал подобный оконечник) все резюки кроме сеточных были на 0.5 вт
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 28, 2010, 02:56:58 pm
0,25 - критично, не сгорят, но лучше 0,5. П.С. Тепловые шумы в анодах ФИ, где амплитуды вольты-десятки вольт, никакой роли не играют.
Отправлено: Ser.Balashoff от Апреля 28, 2010, 07:24:10 pm
Вообще в ламповых схемах и особенно на высоких напряжениях лучше применять резисторы мощностью не менее 0,5вт. И даже не столько из-за рассеиваемой мощности, которая обычно не превышает 0,25вт сколько из-за максимально допустимого напряжения на резисторе. Резисторы 0,5вт имеют большее допустимое напряжение, при котором они не меняют своих параметров, поэтому они более предпочтительны в ламповых схемах, даже там, где казалось бы и не надо.
