Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: REloud от Апреля 30, 2010, 08:37:33 am
Название: подскажите включение транзистора.
Отправлено: REloud от Апреля 30, 2010, 08:37:33 am
Здравствуйте
 Проблема вот в чом, собрал преамп по схеме ерасова R1- 50U (http://www.yerasov.ru/combo.htm) после небольших настроек добился сносного звучания чистого канала,
канал дист тоже нечего но он получился недогруженным,
подключил я первый каскад на транзисторе от примочки (КРАНК) ко входу канала дист. звук стал очень заметна лучше  :D я было подумал что проблема решена но не тут то было питание приампа двух полярное а первый каскад кранка одна полярный вопрос как их законектить кто знает подскажите пожалуйста и если несложно нарисуйте :).  фрагменты схем прелогаю
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F04%2F30%2Fcb%2Fcbb97130d14b9c0706ec11ef2549eba7.jpg&hash=9d119d9bc7a8ab3c9622034eef01c833796f943e) (http://keep4u.ru/full/cbb97130d14b9c0706ec11ef2549eba7.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F04%2F30%2Ff2%2Ff29312001aedb114602450b40e264555.jpg&hash=39a55602659ec76d1e1ee3aba96536d99264516b) (http://keep4u.ru/full/f29312001aedb114602450b40e264555.html)
Название: Re: подскажите включение транзистора.
Отправлено: Антон от Апреля 30, 2010, 09:08:05 am
Питание с преампа подаёшь на кранк(U+) и земли кранка и преампа соединяешь.. всё. Питание на каскаде от кранка лучше стабилизировать(хотя и без стабилизации будет работать)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F04%2F30%2F68%2F68643a39e76222e2d2c6304b8b63ce34.jpg&hash=3a3f5b229c0709706a13ffde3ffd1993f6e2ed77) (http://keep4u.ru/full/68643a39e76222e2d2c6304b8b63ce34.html)
Отправлено: OlegFX от Апреля 30, 2010, 01:39:19 pm
Тут один момент. R_вх. такого усилителя маленькое. Плюс к этому, его АЧХ нелинейная - со срезом НЧ. Для Кранка - это то, что задумывалось, а, вот, для чистого - плохо. Поэтому, байпас необходимо перенести на вход.
Отправлено: REloud от Апреля 30, 2010, 06:19:07 pm
спасибо сейчас попробую.
Отправлено: REloud от Апреля 30, 2010, 10:07:35 pm
собрал как предложил Антон всё заработало спасибо :) только кондер 1000мф пришлось поставить в цепь питания чтобы фон сети убрать, да для диста звук нормальный а для клина не очень, ещё  усиление показалось меньше чем с отдельной схемой и фон неприятный стала давать гитара громкость убавляю фон пропадает на "кранке" этого нету почему так, на полевиках собирал приму такая же беда а на операционниках такого нету хотя гейну тоже много  :(
Отправлено: hamaha от Мая 01, 2010, 03:10:58 pm
1. Резистор в коллекторе транзистора должен быть 10 КОм.
2. Странные номиналы в цепочке R5, C3. Частота среза ФВЧ  3,2 КГц?? (У Ерасова на сайте так же.) Похоже опечатка. ИМХО  R5=510 Ом, тогда параметры становятся в ряд со множеством других схем того-же назначения.
Отправлено: REloud от Мая 01, 2010, 09:26:34 pm
Резистор коллекторе стоит 10к на схеме номинал другой,
если R5 и С3 менять то и ограничение меняется, если поставить R5 510ом то ограничение станет меньше а если С3 добавить то звук становится грязным я остановился R5 56, С3 10мф звук сносный. Завтра запишу пару семплов.
