Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: petrosian от Апреля 12, 2010, 01:46:36 pm
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=41
Собираюсь собрать усилитель по этой схеме. Скажите, насколько она адекватна?
Что значит адекватна? :-? Человек же собрал, статью написал. не понятен вопрос.
Петросяна, видимо, интересуют "подводные камни".
она адекватна на столько на сколько можно быть адекватной для ее повторения. а вообще проще сделать самый простятский SE с твз1-9 и 6п6с + переклюк триод/пентод... и все...а пред выбирай любой какой те надо... получится что в режиме триод конец будет близок к файрфлай и триодный звук, а в режиме пентод будет уже пентодный звук и мощи по более.
Собрал ночью данный девайс. Работает только в режиме перегруза - буду искать ошибку в монтаже.
Но....самое главное то, что он очень тихо звучит. Напряжения на анодах первой лампы 110 вольт. В чем может быть причина? Я не думаю что это из-за того что 100 ком я заменил на 130 ком.
Пробуй идти обратно от выходного каскада. Подключись входным гнездом к отпаяному левому по схеме выводу резистора 470к перед потенциометром громкость (сеточная цепь V2/1)
Если порядок, подключись входным гнездом к отпаяному левому по схеме выводу резистора 10к перед сеткой V1/2. при этом притяни к земле один из концов этого 10к с помощью резистора 1Мом.
Вобщем иди покаскадно от выхода к входу. Будет что-то странное, отпишись.
Земляной провод оставил как есть, а сигнальный припаял между резистором 470к и конденсатором 0.1(как по совету)
Было вот что:
1. Тихое верещание
2. был фон переменного тока в момент прикосновения пальцем к потенциометру в 1мом
3. напряжение перед резистором на аноде 161 вольт(лампа v2/1)
4. сигнал с гитары не поступал(((
По совету было отпаять 470к от 0,1 чтобы оторвать преамп от v2/1. Читать рекомендации надо внимательно однако.
Все, отпаял левый вывод резистора. Подключился гнездами к каскаду В2/1 и ....тишина
Очень странно. Вообще тишина или чисто играет но очень тихо? Если вообще ничиго нет, то ты что-то не то сделал...или ищи косяк. Не может такого быть что с подключённым преампом есть звук а с отключённым нет(если ты подпаян гитарой к одной и той же точке)
Решил проблему частичной переборкой схемы (в области тумблера) и заменой конденсаторов. Все играет!!!!Спасибо, Jimmy Page
Спасибо в карман не положишь...с тебя сэмплы ;)
Кстати можешь перебрать преамп чтоб задействовать ещё один триод. V1/2 и V2/1 сообрать на одной лампе, а входной каскад на второй. А вход выполнить по этой схеме http://www.schematicheaven.com/marshallamps/marshall_18watt_schem.pdf
Там вход "Лоу" работает на один триод а "Хай" на оба. Главное разберись с распайкой входных гнёзд. или сделай одно гнездо и тумблер.
сэмплы обязательно сделаю как только в корпус все поселю. Да вот недуг случился. Решил испыть вчера ТВК-110л для 16 ом. Подключил. Динамик покрехтел и работал очень тихо. Потом когда все обратно вернул то стало так же плохо работать как и с двумя ТВК-110л. В чем пожет быть причина.
Что-то уж больно мне схема маршала приглянулась. Обязательно сделаю хай и ло на первой лампе. Я даже думаю собрать этот Маршал. Данные выходника не подскажешь?
Перед сборкой в корпус советую почитать рекомендуемые разделы второго поста в этом топике http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Для маршалла нужен транс 8к. Можно как и в фаер флай применить тва ТВЗ-1-9. нагрузка на 4ом.
По ТВК ничего не могу сказать, единственное что приходит в голову это то, что возможно ты фазы вторичек попутал.
Подумываю тоже отмакетить такое чудо, заинересовала необычность схемы, интересно послушать как будет звучать, вопрос по выходнику, какая должна быть приведенка например для 2-х 6н9с в оконечнике? Есть выходник от пушпула на паре 6п14п с обмотками первичка 600-800-800-600 витков, вторичка 60 витков, то бишь если не ошибаюсь на 8 ом можно получить приведенку 5500 или же 17000, подойдет ли он?
Не сосвсем понял что ты написал. Выходник имеет приведёнку 2178ом на 1ом. если дин на 8 ом, то соответственно приведёнка на 17400.
Ну если взять первичку 1600, то приведенка около 700 на 1 ом получается
Доброго времени суток!
С паяльником я знаком), но вот с рисованием печатных плат пока трудно, к
сожалению.
Не могли бы помочь с печаткой? Например в .lay для spring layout`а или
что-либо подобное)
Уж очень звук на семплах понравился)))
Паяй навесным монтажём, не парься и не парь других:)
вопрос такой по сравнению с обычными РР концами как это чудо звучит?
Спасибо)))) уже так и начал)))
Думалось мне просто, вдруг... кто-то делал, и на печатке))
