Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: yjm от Апреля 16, 2010, 07:36:26 am
Можно ли вместо дросселя для сглаживания анодки использовать первичку небольшого транса ? Известно что индуктивность первички 8 Гн.
Зазор между половинками железа нужен, чтоб как дроссель использовать
Твз-1-9 в помощ.Но очень желательо перебрать.
Что значит перебрать? У меня есть дроссель на 9Гн похожий на те что со старых телеков, там 3000 витков, вот только толщину провода не помню, пойдет он для маломощного блока питания? У него кстати есть еще одна обмотка, витков на 60 или 100, уже не помню, так что думаю даже как вариант наверно и в качестве выходника может прокатить
похоже опять же на твз-ш. Надо посмотреть толщину провода. Но так как для маломощного, то пойдет. А перебрать значит разобрать, убедиться что он собран с зазором и поставить в звзор свою тонкую бумагу. Надеюсь ты знаеш конструкцию трансформатора с зазором?
Если честно смутно представляю, в общих чертах, как ни пытался не смог его увидеть даже на аудиоинструментовском TW4SE, вот если б взглянуть на какой-нибудь картинке или фотке
Смотри тут, картинка справа :): http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/Pucters/44.jpg
А, понял, тогда с аудиоинструментом все в порядке, только там не бумага а пленка прозрачная проложена, а я вобще представлял как зазор не поперек пластин а вдоль примерно посередине между пластинами
Разбери, не поскупись, не поленись, ТВЗ-1-9 И ты все поймеш. Он стоит 5 гр, если поламаеш, купиш еще, их навалом везде. Или тот же твз-ш. Я уверен обратно собереш.
Дроссель для питания анодов ламп выходных каскадов лучше брать из готовых, они с воздушным зазором, это устраняет , или минимизируеит, эффект вхождения сердечника дросселя в насыщение при котором эффективность его работы резко падает. При насыщении сердечника дросселя падает сопротивление его обмотки переменному току, в связи с чем падает эффективность коэффициента фильтрации ячейкой L_C. Порой эквивалентной заменой может служить резистор достаточной мощности. :)
Разобрал свой дроссель, есть у него немагнитный зазор, просто смутило что 2 крайних пластины стояли вперекрышку, остальные же все отделены бумагой. Вобщем параметры дросселя такие, ордна обмотка 3000 витков провод ПЭЛ-0,12, вторая 91 виток провода ПЭЛ-0,51. Ну в качестве выходника думаю можно использовать, приведенка получается что то около 8,5к на 8 омную нагрузку, а в качестве дросселя на усилок какой мощности его можно применить, только для 5 ваттника или же и ватт на 15 можно?
А еще лучше под дроссель использовать Любой ТВК от телека. И перебирать не надо.
Это те что на ПЛ железе? А как там организован немагнитный зазор, или как раз за счет того, что там 2 независимых сердечника? Для 25 ваттного пушпуша пойдет подобный дроссель?
Дело не в мощности, а в токе, проходящем через этот дроссель. По диаметру провода прикинь. У Кризе есть расчет. ;)
А ток не прямо ли пропорционален мощности ;)
Мощность пропорциональна квадрату тока.
Если ипользовать ТВЗ 1-9 или ТВК то надо использовать первичку ? А вторичка просто в воздухе должна болтаться да ?
И еще вопрос почему для преампов не используют дроссели ?
Дроссель ставится после анодов выходных ламп, а там ток фактически мизерный, так что подойдет даже др-5-008 (провод 0,08) выходник от отднотактника можно разобрать только для того чтобы убедиться в наличии зазора. Для верности бумажку проложить. вторичка там сверху намотана ее можно убрать не разбирая транс, чтобы глаза не мозолила))
Ток вторых сеток выходных ламп - вовсе не мизерный, в пике - до 50мА у пары ЕЛ34, к примеру. Да преамп с ФИ - порядка 5-10мА. И того, дроссель нужен не менее, чем на 70-80мА. Что Др-5-0,08 обеспечит, потому что 5 - это 5Гн, а 0,08 - это как-раз максимальный для него ток 0,08А=80мА. А провод в нем - совсем не 0,08, а 0,14. Иначе у него сопротивление было бы под 500-700Ом! А так - порядка 250-270Ом. Что вообще-то тоже не очень уж и хорошо. Нормальным дросселем для нашей аппаратуры считается порядка 100-200Ом. Потому что падение на активном сопротивлении дросселя в динамике таки существенно влияет на режим ламп и - в итоге - на звук. Использовать-то Др5-0,08 можно, но с ограничениями, т.е. в мелкомощных усилочках и с лампами, потребляющими по вторым сеткам небольшой ток. Это в ПП. Да и бумажку в зазор не от балды пихают :). Вообще-то зазор рассчитывается, как-раз от требуемой индуктивности и тока. И часто выполняется как технологический. Т.е. для дросселей, рассчитанных на небольшой ток, часто достаточно того зазора, что возникает при неплотной сборке. А положи туда бумажку неизвестной толщины - индуктивность упадет, и значительно. Так что лучше или посчитать и сделать правильно, а не от фонаря, или использовать нормальные готовые дроссели. И не во всех однотактных телевизионных трансах вторчка - сверху. Наглядный пример - пресловутый ТВЗ-1-9, вторичка - снизу. И куда лучше - не бросать ее в воздухе, а использовать как а) компенсационную обмотку б) включить последовательно с первичкой (сопротивление ее невелико, провод толстый, а индуктивности добавит).
Так значит в преампах дроссель не нужен ? Только для выходных ламп ставится ?
ап
Померял я на досуге LC-метром ради интереса индуктивность Др-5-0.08 - в реале оказалось 3.5 Гн вместо заявленных 5. Вот так-то. Одним словом - ширпотреб.
@ KDA
Индуктивность указывается для рабочего тока - при наличии оптимального подмагничивания индуктивность явно вырастет.
@ KDA
Отнюдь. При наличии подмагничивания индуктивность дросселя уменьшается.
У мну валялось как-то таких дросселей, использовал их как-то для проверки формулы определения индуктивности резонансным методом. все было ок, в пределах очень близких пределах 5 гн как и написано
