Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: =febs= от Мая 25, 2010, 07:41:01 pm
Всем привет! :) Подскажите плиз параметры силового транса и выходника для Marshall JCM800 2204 на 6П3С и 6н2п... Какие надо напруги, сколько витков, каким проводом мотать и т.д и т.п... Хотелось бы по подробнее!!!
Marshall JCM800 2204 на 6П3С и 6н2п не получится в принципе. Получится максимум - схемотехническое подобие, не имеющее ничего общего по звучанию. Другие лампы, другие напряжения, другие режимы...
Согласен, прямо-таки вот Маршалл, так чтобы совсем по-маршальски и не получится, это факт.
...не имеющее ничего общего по звучанию...
Ну, вот я слушаю сэмплы 800-го, смотрю записи с ю-туба, слушаю композиции, в которых применялся сабж, а потом включаю свое "схемотехническое подобие", собранное как раз на наших лампах и слышу вполне характерный и главное очень похожий звук.
Где-то подвох наверное...
По теме - не надо делать "трансы для маршалла", делайте просто подходящие трансформаторы.
Для начала советую почитать книжку "40 лучших конструкции ламповых УМЗЧ за 40 лет", там ответы на поставленные тут вопросы есть.
Ну выходник с приведенкой 5к. Силовик я мотал вторичку на 270В переменки, достаточно 300мА, накальная с током 3А. И для смещения 35В переменки. В питалове ставил мост, а не 2 диода, как в исходнике. По виткам и диаметру провода считайте исходя из имеющегося железа. В ФАКе все есть :)
texman За книжку большое спасибо :)
NICK1976 А накальное сколоко 6-7в хватит?
А с учётом других ламп в схеме http://ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JCM800_2204Ceriatone.jpg
какие нибудь изменения по деталям вносить надо???
NICK1976[/b] А накальное сколоко 6-7в хватит?
Из расчета 6,3В под нагрузкой, без нагрузки-6,7-6,8В
Я не вносил, кроме резисторов во второй сетке. Для 6п3с-510 Ом. При такой анодке пред начинает грузиться раньше, но и 6н2п не визжат, как при оригинальной.
NICK1976 Спс учту!
Небольшой пример! Как то был свидетелем, как моему приятелю принесли на ремонт старый Маршал, годов 80-85, точно не помню, сняли лампы преда, я верчу одну, на ней гордо красуется желтая надпись Marshal, а с другой стороны еле видно красуется полустертая серая надпись ОТК 7. ;D
Ну так это нормально. Куда б их рок-н-ролл без советпрома уехал? ;D
Привет! Это же лампы Совтек, выпущенные на Калужском эл.ламповом заводе. Несколько отмоденная 6Н2П-ЕВ. :D
