Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: nikiton92 от Мая 21, 2010, 07:51:24 am
Название: Катодные, анодные и проходные цепи.
Отправлено: nikiton92 от Мая 21, 2010, 07:51:24 am
Занимаюсь ламповым паянием уже наверное около года. Во всех схемах есть типичные блоки и цепочки. Дай, думаю разберусь что за чем)
1) Катод:
резистор -смещение
шунитирующий конденсатор частотка. чем меньше тем меньше басов.Правильно? Как они примерно расчитываются? Есть ведь и без кондера шунтирующего.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F05%2F21%2F3b%2F3bd2c44d958b7041223416c80c710af3.jpg&hash=feb5d6eee7518882eadd216bd1effcc285804af9) (http://keep4u.ru/full/3bd2c44d958b7041223416c80c710af3.html)
2)Анод:
Резистор добавляет анодную нагрузку,так? Зачем?
Конденсатор шунтирует, чтобы возбудов не было или как?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F05%2F21%2Fdf%2Fdf644389bda7c02e2c1dbdfa5fcdfcd2.jpg&hash=d545eb7a8698a26c09d0dde05bda0570e37bc9c4) (http://keep4u.ru/full/df644389bda7c02e2c1dbdfa5fcdfcd2.html)
3) RC цепочки.
Я так понимаю, что они частоты режут. Данная цепочка-фильтр высоких частот. Как расчитать какую частоту она режет?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F05%2F21%2F71%2F713c4ca02b8df4a4983d85f64910fa0c.jpg&hash=4fe1f05ccb6ac6ce6dfed974220ac78e40dfc12f) (http://keep4u.ru/full/713c4ca02b8df4a4983d85f64910fa0c.html)
4) Тоже RC фильтр вроде, но низких частот?
формулу находил, что-то совсем низкие получаются...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F05%2F21%2F9d%2F9d382271aa2d9e92dbc90658785d7d45.jpg&hash=9f8ba4a75f7e7a8db8c9ba9f70906fb4c872e89e) (http://keep4u.ru/full/9d382271aa2d9e92dbc90658785d7d45.html)
5) Вот еще. Как работает?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F05%2F21%2Fb9%2Fb9986c8449c124a0ffa006d055885787.jpg&hash=0f5cc118eb7267399e5179ea50c8db19ab7e1716) (http://keep4u.ru/full/b9986c8449c124a0ffa006d055885787.html)
Название: Re: Катодные, анодные и проходные цепи.
Отправлено: abcetc от Мая 21, 2010, 08:52:52 am
Мнэ... Попробую ответить, а то корифеи могут простые (с их точки зрения) вопросы и проигнорировать. Зато, если ошибусь - меня тут же поправят! :)
1. Устраняем ООС на высоких частотах (в идеале на всем, что выше постоянного тока :)). Чем больше емкость - тем больше высоких.
2. Резистор не добавляет нагрузки - он ей является. Конденсатор, на высоких частотах нагрузку уменьшает, следовательно усиление на высоких падает. Это срез высоких. А "антивозбуд" или коррекция песка - это уже вопрос номиналов.
3. Частота среза 1/ (2*pi*R*C). Другое дело, что в R в этой формуле входит и сопротивление следующего каскада со всеми его вариантами.
4. Аналогично. А у меня около 2кГц получилось  8\
Кстати, лучше бы на более полный кусок схемы посмотреть - а то хз, что там за краями схемы.
5. Это в проходе? Тогда (с учетом того, что за схемкой) получаем делитель. Частотнозависимый.
Если грубо, то на более высоких частотах он "пропускает больше" высоких. Этакий Bright.
P.S. ... Назову его "антидроссель"...
Отправлено: Elvis_Sergeevich от Мая 21, 2010, 12:18:47 pm
вот хороший документик по этому поводу, в общих чертах назначение каждого элемента
http://www.onlinedisk.ru/file/437615/
кстати, я бы не говорил про фильтр первого порядка, что он производит "срез" - просто подавление 6 дБ на октаву
Отправлено: nikiton92 от Мая 21, 2010, 01:21:42 pm
Спасибо большое за ответы!Очень понравилась статоья, практически на все вопросы отвечает. Нет ли еще статеек этого автора?
Отправлено: Alixxx от Мая 23, 2010, 07:37:16 pm
Да, статья познавательная. Интересно бы продолжение почитать.
Отправлено: TYUN от Мая 23, 2010, 09:55:06 pm
как начинающему тоже будет интересно вконенц разобраться разобраться с принципом построения схем.
скачал этот файл, только проблема какая-то у меня видны пара общих схем и цифорки с буковками разбросанные по всему экрану, как я понял там должны быть таблицы с номиналами для разных усилителей. скиньт плз. на мыло.
mutter_07@mail.ru
Отправлено: Elvis_Sergeevich от Мая 23, 2010, 10:01:45 pm
@ TYUN
попробуй просмотрщик пдф обновить, вряд ли файл может быть повреждён
Отправлено: TYUN от Мая 23, 2010, 10:17:22 pm
все)) спасибо за совет, получилось.
Отправлено: TylerDurden от Мая 27, 2010, 03:42:49 pm
Еще рекомендуется МикроКап - меняя значение элемента сможете наглядно посмотреть как меняется АЧХ
Отправлено: petrosian от Мая 27, 2010, 10:57:51 pm
nikiton92
Почти все ответы на твои вопросы есть в книге Е.О.Федосеевой - усилительные устройства. Конечно там рассматривают ламповые усилителя для озвучивания кинотеатров, но.....там есть доступно изложенная теория, расчеты. Пояндекси и качай - не пожалеешь. Книга - суппер. Даже элементарная база задета.
Отправлено: nikiton92 от Мая 29, 2010, 04:25:58 pm
Спасибо, буду изучать)
