Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: shagen от Мая 29, 2010, 11:38:32 am
Название: PepperShredder - Ламповый перегруз для гитары
Отправлено: shagen от Мая 29, 2010, 11:38:32 am
вот нашел схемку перегруза на лампах 12au7, там говорят что можно поставить 6н1п на замену только надо соеденить накалы двух ламп последовательно, я не очень то шарю в схемотехнике, а собрать педальку хочу, и надо ли менять обесвку т.е. резисторы с конденсаторами если ставить 6н1п
пожалуйста помогите :)
Название: Re: PepperShredder - Ламповый перегруз для гитары
Отправлено: shagen от Мая 29, 2010, 11:41:41 am
или просто сделать питание на 6 вольт, и насчет анода сколько надо вольт на него, смотрел даташит на 6н1п там написано что 250в 7,5ма
Отправлено: srg_ua от Мая 29, 2010, 12:58:07 pm
Накал можно и последовательно , но лучше паралельно.Анодное как и написанно на схеме 12 В .
Только боюсь что звук будет соответствовать названию .
Отправлено: shagen от Мая 29, 2010, 01:07:49 pm
это если ставить 6н1п ?? потому что в оригинале 12Au7
Отправлено: Sinistereye от Мая 29, 2010, 05:10:35 pm
У 6Н1П достаточно большой ток накала - 600мА, у 6Н2П, для сравнения, всего 340мА, поэтому нужен будет серьезный БП, чтобы все это питать.
Я собирал Valve Caster на одной лампе. Звучит неплохо. Это, правда, легкий овер по звуку.
Отправлено: GLEB от Мая 29, 2010, 05:17:43 pm
Мощность, кстати, та же, что и у 12AU7…
А вообще, выбирать в такой схеме лампу по току НАКАЛА — нонсенс. Тут значение имеет меньшее внутреннее сопротивление и большая крутизна 6Н1П.
Отправлено: Sinistereye от Мая 29, 2010, 06:09:10 pm
@ GLEB Custom
Для такой примочки (несмотря на низкое анодное) придется делать свой БП, что при плотном использовании нерационально. К звуку это не имеет отношения, а только к универсальности и удобству.
P.S. Впрочем, это лично мое мнение.
Отправлено: Dr.Fox от Мая 29, 2010, 08:01:32 pm
а можно схему?
Отправлено: Sinistereye от Мая 29, 2010, 09:05:47 pm
а можно схему?
http://www.tube-town.net/diy/lov/lov02-peppershredder-eng.html
Отправлено: Dr.Fox от Мая 29, 2010, 10:20:40 pm
@ Sinistereye
ха! и как перегрыз?очень интересно
 смотрится!
Отправлено: Sinistereye от Мая 30, 2010, 10:24:20 am
@ Venom
Я Pepper Shredder не собирал пока, а собирал Valve Caster - http://www.beavisaudio.com/projects/ValveCaster/
Вот маленький кусочек звука - http://www.sendspace.com/file/uyjxbf
Цепь такая - Гитара-Valve Caster-SE(6Ф5П)-UltraG-Каб 1х8" (Super8).
Сигнал с UltraG в звуковую карту, дальше импульс кабинета и дилей. Больше ничего.
Отправлено: shagen от Мая 31, 2010, 08:08:31 pm
я лампу выбирал не по току накала. потому что для меня это пока что дебри, а по по наличию у меня, а есть только 6н1п, вот хочу на ней собрать какую нить примочечку, помогите пресчитать схемку под нее valve caster ту на которую ссылка в этой теме есть, или что нить готовое на этой же 6н1п
Отправлено: Sinistereye от Мая 31, 2010, 10:12:25 pm
@ shagen
Собирай Pepper Shredder на двух 6Н1П, накал ламп соедини последовательно. Должно заработать.
Отправлено: shagen от Июня 01, 2010, 11:47:47 am
@ shagen
а надо ли пересчитывать номиналы элементов всех, под 6н1п???
если надо подскажи что почитать по этой теме
Отправлено: shagen от Июня 01, 2010, 11:51:53 am
datagor.ru/musicbox/1044-lampovyjj-peregruz-dlja-gitary-peppershredder.html         вот ссылка на схему, ссылку просто скопировать как текст, с http:// просто не помещается
Отправлено: shagen от Июня 01, 2010, 11:59:42 am
надо ли пересчитывать номиналы под 6н1п, и что почитать по этой теме
Отправлено: Sinistereye от Июня 01, 2010, 05:47:34 pm
@ shagen
На самом деле оригинал вот тут - http://www.tube-town.net/diy/lov/lov02-peppershredder-eng.html
Вот тут познавательное обсуждение: http://diyfactory.ru/forum/index.php?s=6a2b09a1ee4eda33b778986e2d0bbeb3&showtopic=844
Отправлено: Vilsi от Июня 02, 2010, 11:58:55 am
а таки фиг его знает, надо ли их пересчитывать. так. навскидку - нет. уж очень оригинальное включение. опять же, "их" лампа похоже может работать в таком режиме, а наша - неизвестно. в общем-то, основные отличия: у нас сильно меньшая емкость (0,2 пФ против 500 пФ. хотя последняя цифра может быть просто опечаткой в даташите, уж очень много) между анодами и вдвое большая крутизна. впрочем, первое не так важно из-за включения второй лампы повторителем. тем не менее, емкость довольно большая, если она там действительно есть, при замене на нашу может появится песочек. ну, тогда внешнюю емкостишку добавим в катод первого триода.
а вот иная крутизна может привести к перерасчету режимных резисторов. надо включать и пробовать. если что - крутить резистор в аноде.
Отправлено: Sinistereye от Июня 10, 2010, 01:06:44 pm
Продолжу тему Pepper Shredder. Собрал я его, попробовал. Перегруз меня не устроил. На 6Н2П фузовости меньше, на 6Н23П больше. Прилагаю маленькую демку. Цепь записи как обычно - Гитара-Примочь-Импульс кабинета+Дилей. http://www.sendspace.com/file/fgqe65
P.S. Пробовал увеличивать анодку, фузовость остается, что немного огорчило. Поэтому тему ламповых примочек на низком анодном окончу пока на довольно удачном Valve Caster.
