Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Alexan от Июня 13, 2010, 09:22:33 pm
Встала задача питания операционников, но на трансе нет для неё обмотки. Да, можно конечно намотать доп. обмотку, но транс из 50-х и неохото лишний раз его тревожить, авось его вообще потом не соберешь )
Как сделать удвоитель и получу ли я плюс/минус 15В?
Кстати, есть ли минус в удвоителе для звука?
Не ленитесь, домотайте , ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Можно сделать , но геморроя будет... да и нежелательно цепи питания операционников гальванически связывать с накалом.
Для операционника хватит удвоения - даже если не дотянет до ±15В, работать будет и при пониженном напряжении. Правда, нагрузочная способность будет невелика и нужно вовремя остановиться с количеством операционников.
Как пример удвоителя посмотри http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miramp/ в части выпрямителя смещения. Для положительной полярности нужно сделать еще один такой, но полярность диодов и электролитов заменить на обратную.
Можно применить такое решение:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.cqham.ru%2Fimage%2FImage69.gif&hash=b236f718df29f23aeb4b1147c2855e34f4302a36)
Статья про умножители тут - http://www.cqham.ru/uu1.htm
Спасибо за предложения и схемы.
Для всего одного ОУ мотать обмотку гемморнее, чем поставить пару лишних кондеров.
По статье я понал, что надо первый кондер в схеме делать в 4 раза больше по емкости, чем второй. И расчёт понятен, но как выбрать допустимый Коэффициент пульсаций?
Если взять 100мкФ и 470мкФ, то будет нормально?
Получается U = 15V, Imax = 3mA, => Rn = 5 kOhm.
Выберем Кп = 0.01%
C2 = 5,7/(0.01*5) = 114мкФ (~100мкФ)
С1= 4*С2 = ~470мкФ
Кп = 0.01% - это много или мало для драйверов ревера?
Имхо, 0,01% - это ничтожно малые пульсации.
Все конденсаторы умножителя одинакового номинала. В случае питания одного ОУ достаточно номиналов в 470 мкф.
