Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Alex CH от Июня 25, 2010, 07:40:13 pm
Всем привет! Проблема моя такая-хочу собрать усилок на 2 6П3С но парюсь с выходником :-?.
Вопрос-можно ли 2 ТАН 41 поставить на выход и если можно, как коммутировать обмотки? Откликнувшимся заранее спасибо :)
Будет не очень хорошо т.к. не хватит нижней частоты и нет секционирования. Что бы оценить - приведи моточные данные на эти ТАНы
Если необходимо адекватный - могу изготовить на нормальном железе
Polesskiy-что значит моточные данные если поточнее?у меня пока есть только его характеристики-вольтаж ампераж обмоток и железо вроде.
Моточные данные, имеется ввиду кол-во витков :)
http://keep4u.ru/full/5c00b748631efb48807204f2b4feff76.html схема усилка
Ну значит я не зря испугался-а где их реально найти не подскажете?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/0#7 - GtLab.Net › Тематический › FAQ › Трансформаторы выходные
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miramp/ - miramp
Лучше тебе эти таны использовать по назначению, а на выходник заказать нормальный трансик.
на пару 6п3с пойдет например от гта-40 или от марвелов и солдеров - все это есть в продаже у ерасова и в общем-то совсем недорого.
Спасибо всем за ответы!
Взводатор-а как расчитать коммутацию для пары 41-вых не подскажете? я статью по первой ссылке читал и не совсем понял как считать данные для таблицы :-?
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff.html
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv.html
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff1.html
А зачем тебе два ТАНа на пару ламп? Достаточно одного.
По коммутации пока ничего не подскажу конкретного.
Да просто у меня трансы без обмотки 127В :( а схему хотел в АБ2 сделать-поэтому и подумаю как два транса применить.
Если первичка на 220В, то прислушайся к el Doctor -
"Лучше тебе эти таны использовать по назначению, а на выходник заказать нормальный трансик."
Ясно, да я догадывался, но попытаться хотелось :) А если намотать самому гитарный не сильно проблематично при наличии станка?
Норм, было бы желание, старание, провод и подходящий сердечник )
спасибо :) А какой например сердечник? ТС 180-270 подойдет? или что то из осмов придется искать? Хотелось бы по низким нормальный уровень на предельной мощности обеспечить в классе АБ2. (герц 70)
OCM 0.063
ОСМ 0.1 - мотать будет проще для начала :)
Ясно :)А в чем они так превосходят ТС-ы например? Фон и искажения? :-? А если этот ОСМ не найду, что еще можно? просто подходящий по мощности и с большим набором железа для нормальной отдачи по Нч? как лучше секционирование реализовать, просто по очереди одинаковым проводом? У Азнаура в 50 ватнике на 6L6 вроде такое видел.
