Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: юрий от Июля 05, 2010, 12:18:30 am
привет всем может кто поможет собрал MARSHALL 18 KOMBO все работает прекрасно звук неплохой мне понравилось (правда добавил каскад усиления и темброблок)но спустя примерно месяц начались проблемы с каналом tremolo параметры зффекта стали регулироватся хуже и хуже появились посторонние шумы стук от генератора поменял лаампу (собрано на 6н2п)всё заработало опять отлично но недолго спустя примерно месяц даже меньше всё повторилось менял лампу 3 раза результат тотже немогу понять причину может кто сможет подсказать чтото опыт в сборке ламповых уселков у меня небольшой это 3я конструкция зараннее спосибо
Че то не правильно в режимах. Лампа дохнет. Меряй анализируй. Осциллограф скорее всего нужен.
привет всем собрано всё по схеме может схема голимая почему может дохнуть лампа может есть конкретные причины правда питание накала завышено на 03 вольта да осциллографа нету да и незнаю как им пользоваться обидно что неполучилось нерасчитал свои возможности tremolo поначалу прекрасно работало нехочется от него отказываться может кто поделится схемой простенького tremolo на половинке лампы а с этим глюком я наверно несправлбсь спосибо
Выб батенька хоть бы схемку тиснули тут, по которой собрано, а так как то советов даже давать или вопросы наводящие задавать сложно.
Юрий, есть такие знаки как запятая и точка, а так же заглавные буквы. Уважаете других пользователей форума.
Да вообще, ничего не понятно из того, что написал!) :o
Какая разность потенциалов между катодом и подогревателем у постоянно дохнущей лампы?
привет Denn.разницу потенциалов сейчас сказать немогу.схема частично разобрана последний раз мерил анод-земля было +40 вольт на канале tremolo на лругом канале примерно 200в вот такая ерунда
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=815 схема тут
http://radio-hobby.org/uploads/schemes1/815/marshall1r.gif схема
Уважаемый Юрий, если вы намеренно будете безобразно писать, как модератор я буду вынужден действовать согласно правилам форума.
С уважением, Андрей.
П.С.
может дело в лампах,покупал в митино,хотя другие работают,лампы советских времён, c клеймом отк...
А какое напряжение накала на лампе?
напряжение в норме ,слгка колеблется,зависит от напруги сети +_1вольт,чаще минус 6.2-6.3v,транс зоводской от старой магнитолы,2 накальные обмотки
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4/cossackA15schem.gif интересно,если использовать tremolo от этой схемы?
вот интересно вы говорите,лампа дохнет,хорошо,втыкаю эту лампу в предкаскад,там половинки триода включены последовательно и там она работает помоему нормально, выходит я совсем запутался
Огромное спосибо всем,а что проверять,напряжения мерить?а какие они должны быть?я в этом непонимаю,извеняюсь за беспокойство
Не нужно переделывать схему тремоло, она от маршалла вполне хорошая.
Ты просто замерь все напряжения на анодах и катодах этой лампы в рабочем состоянии, подпиши на схеме и выложи сюда.
мереть нужно относительно земли?
Конечно.
анод 1, 78в,анод 2, 130в, катод запоролеленопо схеме ,1в. вот схема. http://radio-hobby.org/uploads/schemes1/815/marshall1r.gif дохнет канал тремоло
Здравствуйте .На анодде 1, 78в,на2 130в,ктод1в.Cхема тут. http://radio-hobby.org/uploads/schemes1/815/marshall1r.gif
Привет всем ,спосибо всем за помощь,причину устранил,дело было не в бабине, все попрежнему звучит ОК и лампы оказались непричем.СПОСИБО.
